Xbox360 i prelemljavanje BGA sklopova *RESENO*
wragg
Post by wragg »
Dakle, imam jedan xbox360 koji je bacio zloglasni RROD (red ring of death). E sad, pokusao sam napraviti x-clamp fix, tj. postojece hladnjake na CPU i GPU ucvrstio sarafima, ali to je dalo rezultat samo prvih pola sata igranja. Nakon toga opet RROD.
Trazio sam malo neko permanentno rjesenje i na par mjesta se spominje "heatgun" metoda. Vise o tome tu: http://xbox-experts.com/e/tutorial.php?n=heatgunisol" onclick="window.open(this.href);return false; i tu: http://www.youtube.com/watch?v=j-Eyz0sOKR4" onclick="window.open(this.href);return false; .
Znaci fora je fenom za skidanje boje, BGA elemente (CPU, GPU, memoriju...) zagrijati na dovoljnu temperaturu da se kuglice pod njima otope i same preleme kontakte.
Ja imam pristup i fenu ali i lemilici na vruci zrak pa sam imao namjeru ovo probati, ali bih najprije htio zatraziti misljenje strucnjaka na ovom forumu, da li je takav potez pametan ili ima neko bolje rjesenje. Jel ima tko tu da je ovo radio vec?
Hvala i ispricavam se na predugom postu :)
MORGAN
Re: Xbox360 i prelemljavanje BGA sklopova
Post by MORGAN »
neznam jel smiješ ali cpu može izgorit tak da pazi.
Ja se ne bih igrao ovim fenom.Naneses flux pa polako duvaljkom komponentu po komponentu i problem resen.
wragg
Post by wragg »
stojke369 wrote:Ja se ne bih igrao ovim fenom.Naneses flux pa polako duvaljkom komponentu po komponentu i problem resen.
Znaci ipak da idem duvaljkom? Jel trebam prije zagrijati cijelu plocu? Flux mi treba onaj tekuci ili mogu i mast nanijeti oko elementa pa da je istopim duvaljkom? Nakon toga zagrijavam po povrsini elementa ili kako?
Oprostite na ovoliko pitanja, ali nisam nikad radio sa BGA tehnologijom, a nisam ni sa duvaljkom bas puno, a nebih htio zeznuti bas u sartu sve :D
mataya
Post by mataya »
nikako koristit fen jer je prejak i neprecizan :!:
samo se uhvati duvaljke :wink:
wragg
Post by wragg »
mataya wrote:nikako koristit fen jer je prejak i neprecizan :!:
Molim te, ako ti nije problem odgovoriti na ovih par pitanja gore ili da malo opises postupak jer stvarno nikad nisam radio sa bga elementima. Jel postoji mogucnost da ostetim element ako ga prejako zagrijem?
mataya
Post by mataya »
nisam ni ja tako da ti nemogu pomoci previse :oops:
ali naravno ako previse zagrijes mozes spalit chip, mogu se "dici" vodovi sa plocice...
zato radje se strpi jos koji dan vec ce naletit netko tko ima vise iskustva :wink:
nemoj koristit quote nego post replay.
koristi edit pa to ispravi jer ako te pedja uhvati :azdaja: :azdaja:
:lol: :lol:
wragg
Post by wragg »
Ok, pokusati cu :)
wragg
Post by wragg »
Hajde da promijenim malo pitanje: Ima li netko tu tko ima opremu sa kojom moze prelemiti BGA elemente na ploci? Molim cijenu i lokaciju na PM.
Pametnije je da si u svom profilu upisao lokaciju.Sta bi sad bilo da pocnu svi da se javljaju sa foruma koji imaju duvaljku da pisu svoje cene i lokacije :shock:
wragg
Post by wragg »
Nije mi se dalo cekati vise, pa sam ipak probao ovu metodu gore....upalilo je :D
