Ultrazvucna kada
dejanmaksa
Ultrazvucna kada
Post by dejanmaksa »
Naleteo mi je jedna ultrazvucna kada ili kupatilo kako pise na njemu, koji je proizvela EI Nis, pre odprilike 15 ili 20 godina. Uredjaj su popravljali raznorazni majstori ali on nikako da se pokrene.
Problem se javlja kada zatvorim kutiju.
Naime. Proverio sam sve otpornike, diode, ima 6 tranzistora S2530H koji su ispravni(svaki sam skinuo i proverio i svi rade), sve diode sam razlemio i proverio i one su ispravne, za svaki slucaj sam zamenio sve kondezatore od 1uF/400(ukupno 13) i jedan od 3,3uF/100V. Dok mi je donja ploca (aluminijumski lim debljine 4mm koji sluzi ujedno kao hladnjak za tranzistore koji nisu u kontaktu sa njim jer imaju liskum izmedju.) odvojena od kucista sve radi kako treba. Cim kutiju zatvorim javlja se problem. Koliko ga ukljucim u struju i pritisnem jedan klasican prekidac sa tinjalicom odmah mi izbaci sklopka(i prekidac sam stavio nov i on je dvopolni. prekida i nulu i fazu). Jedino ne znam cemu sluzi jedan kalem koji je otprilike 5cm u precniku sirine oko 2 cm i stoji na feritnom jezgru slicnom kao kod crnobelih televizora na visokonaponskom trafou. Kada to jezgro malo rastavim povecava se brujanje u kadi i kao da se podize snaga. Kada ga sastavim jedva da se cuje nesto. Slikacu ga sutra pa cu ga postaviti na forumu.
Re: Ultrazvucna kada
ako sa ja dobro razumeo ona radi kada je rastavljena ali kada je sklopis izbaci sklopka :?:
ako je tako onda ti negde nesto pravi kratak spoj, nema to nikakve veze sa elekrolitima itd...
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Sta je neispravno u toj kadi tesko je reci napamet posto su se izredjali majstori kao sto si rekao. Uglavnom da se sve popraviti.
...Jedino ne znam cemu sluzi jedan kalem koji je otprilike 5cm u precniku sirine oko 2 cm i stoji na feritnom jezgru slicnom kao kod crnobelih televizora na visokonaponskom trafou...
Taj dio sluzi da naizmenicnu struju ultrazvucne frekvencije pretvori u mehanicku energiju odnodno da proizvede ultrazvuk.
Alexa
race king
Post by race king »
cem uopce sluzi ta ultrazvucna kada?
buco22
Post by buco22 »
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasonic_cleaner" onclick="window.open(this.href);return false;
buco22
Post by buco22 »
Neznam tko je od moderatora korigirao moj post (vjerovatno pedja089) pa mu se ne mogu obratiti putem PM-a, zato pišem ovdje.
Odgovori se u pravilu prvenstveno odnose na autora posta.
Sada kad je obrisan Quote, ispada da dejanmaksa učim što je UZV kadica ili da ja ne razumijem njegov post. To nije u redu.
Nije mi jasno što taj "Quote" toliko smeta moderatorima, ako članovima-čitateljima ne smeta, ne bune se.
Ili možda griješim? Smeta ih?
smeta. jer je problem sto kad jedan pocne stiskati onda u 15-20 postu ne mozes vise pratiti ko je sta napisao.
jasno se vidi da si odgovorio na post iznad. i nije problem u autoru, nego je problem u bespotrebnom umnozavanju teksta. procitaj pravila,pa ce ti biti jasnije.
dejanmaksa
Evo sta je ispalo na kraju.
Kontaktirao sam ljude u EI Nis koji su napravili uredjaj i odgovor je bio da je u 99% slucajeva takav kvar usled neispravnosti pijezo glava. Kada sam ih razlemio i proverio provodnost ka masi ispostavilo se da od 9 glava ne rade 6. Kada sam razgovarao sa inzenjerom iz EI rekao mi je da ne smeju da provode ka masi i da kod takvih uredjaja koji imaju vise od 10 godina najcesce crkavaju one. Ostalo je sutra da pokusam da nadjem nekog da mi nabavi te glave.
dejanmaksa
Pronasao sam pijezo glave a cena im je 35 evra komad.
