magnetska levitacija na bateriju od mobitela..
marsovac
Post by marsovac »
uzmeš onda LM358, LM393, ili slično, dakle u 8-pinskom pakovanju , još uvijek ćeš imat jedan neiskorišten al... nije bitno, svejedno si uštedio na pločici :P
Ja sam već stavljo željeznu jezgru, to jest maticu sam stavio na onu zavojnicu i slično, ak bi se to moglo nazvat jezgrom XD.. no onda se desilo da se ili prilijepi gore ili padne.. čisto zato jer mi zavojnica ima tak 3 oma pa ne vuče struju i ne daje jak magnet...
No bilo bi lijepo napravit tako magnetski levitator s trajnim magnetom, koji levitira željezo.. ili još bolje, kopji se levitira na željezu. u smislu da ga elektronika uvijek teži dovuć na onu visinu na kojoj su magnetska sila i gravitacijska, podjednake..
Mislim da bi ti dosta uštedilo na energiji i "tračnicama" ako se razmatra pravljenje nekog malog vlakića koji bez trenja može nosit 10 kila i tak XD
kad kažem uštedilo na tračnicama to znači da bi takav "vlakić" mogo visit na svakom dovoljno velikom komadu željeza... nebi bio potreban magnet ili elektromagnet od tračnica :P
No naravno, sve to nije potrebno zasad. polaako :D
nek stoji do sutra, ne mogu iskopati ni jedan komparator :evil:
cak ni ove u dip, a njih sam imao bar 10-ak komada :roll:
jopagti
Post by jopagti »
Moze li mi tko objasnit(ili dat link) kako,tj. na kojem principu radi ta halova sonda?Ona s 4. nozice... :roll:
jopagti
Post by jopagti »
Hvala
mataya
Post by mataya »
nisam skuzio kakva je zavojnica iz cega?
super mi je ova stvar.
vidio sam to jos davno ali sam bio uvjeren da je to pretesko napraviti.
idem sad razvaliti floppy
ma uzmes kakvu imas. ja sam ovu moju skinuo sa neke stare skretnice za zvucnike
mataya
Post by mataya »
in plcici floppya je 6 zavojnica dal bi bilo dobro da ih stavim jednu na drugu i vezem u seriju?
pokusaj. malo eksperimentisi. vidi sta ti najbolje radi.
mataya
Post by mataya »
kakav je taj senzor?
dali iznad njega prolazi neka plastika, magnetic ili takvog nesto?
na njemu je oznaka 250 ili 258, a na plocici J i ima 4 pina jel to to?
http://img84.imageshack.us/my.php?image=scan0006yo0.jpg
1 i 4 su napajanje. a 2 i 3 su izlaz. na onoj semi fali jedan otpornik izmadju plusa i hall senzora. ja sam ubacio 1K
mataya
Post by mataya »
sorry ali neke stvari jos nisam shvatio.
na senzoru dal je 1 + ili - ?
kondenzator na shemi koje vrjednosti?
dali potenciometar treba spojiti tako da su vanjke nogice u paraleli s izvorom,a srednja ide na senzor?
kako se spaja ovaj LM to nekuzim pa ako mi netko moze nacrtati lm339 sa oznacenim pinovima i tako ga staviti u shemu
unaprjed zahvaljujem.
na senzoru ti nije bitan polaritet. sto se tice lm pogledaj datasheet. a potenciometar se veze izmedju plusa i minusa, mislim da je sasvim jasno naznaceno na semi.
kondezator stavi 0.1uF ili slicno. ili sacekaj da ti @marsovac odgovori koji je on stavio
mataya
Post by mataya »
dal mozes preporucit neki tranzistor koj da stavim moze li 2n2222?
uzmi neki snagator. najlakse ti je skinuti fet sa maticne ploce.
evo probao ja ovo sastaviti, i proradilo je ali nazalost na kratko :evil:
po sata sam stelio dok magnet nije poceo da visi, i kad se obesio samo je zapistalo onako otprilike 4-5KHz, samo je otpao i tad proverim hall i crko mi :evil:
marsovac
Post by marsovac »
Ja osobno sam bio vrlo neaktivanna ovom forumu, kraće rečeno, zaboravio sam već za njega, izvinite zbilja xD ... nego.. kondenzator sam uzo neki nasumce, nemam zbilja pojmna kolki je jer nisam imo praktičan način mjerenja istog.. a što kaže 0.1μF je u redu.. to je tak negdje... nisam obraćo pozornost na to, jedino bitno mi je bilo da radi.. a ako zapišti, a to se događa, to znači da mu je malo prevelika povratna veza.. konto sam da bi to u ovom dizajnu predstavljalo problem, no meni nije.. ako se dešava, thou, onda samo odmakneš halovu sondu od zavojnice, tj. približiš magnetu..
Što se tranzistora tiče, meni je uvijek smetalo što u ove normalne tranzistore treba davat 1A struje da bi mogo upravljat nekim malo većim trošilom, pa sam za sve stvari koje trpe malo veću struju upotrebljavo FET-ove... pa je prematome trakoi dizajnirana ova shema.. dakle il tranzistor koji ima pojačanje preko 1200 ili bilokakav FET koji može trpit zadanu strzuju.. čim veću tim bolji..
MladaNada
Post by MladaNada »
Ja sam razvalio dva floppy-a i jedan zip, sve sam te sonde sjebao, jednostavno je previse malo da se odlemi!
tepih
Post by tepih »
inace znam marsovca drzao sam to u ruci vidio valastitm rukama i gledao u to predboro je lik ima ideje dragi boze ali zna jako puno
..::==)BOŽE, AKO PONOVNO BUDEŠ STVARAO SVIJET, PAMET U GLAVU!!!!(==::...
ja sam odustao od te ideje sa halom. na pamet mi je palo da napravim to sa optokaplerom. znaci kad se magnet podigne toliko da presece zrak nek se kalem iskljuci kad pocne padati kalem se ukljuci i to je to. samo tu treba napraviti da ne pstoji histerezis da bi te oscilacije bile sto manje ...
