Fazno pomicanje signala
Imam pitanje vezano uz shemu faznog pomicanja pravokutnog signala. Najme, na ulaz sklopa se dovodi pravokutni signal frekvencije do 80MHz, sklop mora biti u mogućnosti manipulirati sa fazom ulaznog signala. Pomicat ga lijevo, desno i na izlaz sklopa dati taj pomaknuti signal. Da li je neko upoznat s problematikom, iliv posjeduje kakvu shemu sklopa. Bio bi mnogo zahvalan
Re: Fazno pomicanje signala
I bas 80 MHz pravokutni signal?
Ja za svog vijeka, a imam godina malo manje od No1 iz Alana Forda, cuh samo za kasnjenje signala,
pa cak i sam provodnik, ma kako kratak bio ima konacno i mjerljivo kasnjenje signala.
Za koje namjene treba ili je samo teoretsko razmatranje?
Jedini nacin koji ja znam je da koristis neki DDS, npr AD9850.
Mislim da bi ti trebala 2, jedan da generise referentni signal, a drugi da generise fazno pomeren.
Ili da menjas duzinu kabla...
Nije problem generisati signal pa ni cetvrtku, recimo Si570 od Silicon Labs-a (10 MHz do preko 1GHz)
nego kako kontrolisati fazni stav . Dok sam radio bavio sam se i antenama i to profesionlnim
difuznim i za spec. sluzbe. Fazni stav signala kod konstrukcije antena sa vise zracecih elemenata
oko antenskog stuba se uspostavljao-da bi sve antene zracile isti signal i istom fazom tacnim odmjeravanjem
spojnih kablova za faziranje uzimajuci u obzir i same spojne konektore. Za svaku vrstu koaksijalnog
kabla i tip konektora da se izracunati spojna duzina da faza bude ista. kako se radi o rezonantnim duzinama koje se ponasaju kao rezonantno kolo, i cetvrtka propustena kroz takav rezonantni sistem postaje
sinus.-
sinus.-
- si570.pdf.zip
- (405.39 KiB) Downloaded 261 times
AD9850 ima registre za fazni stav signala. Kada se na 2 dovodi isti CLK mozes pomerati signale kako ti volja.
Nisam nista od ovoga probao, ali cini mi se izvodljivo.
EDIT:
Iz datasheeta:
The device also provides five bits of digitally controlled phase modulation, which enables phase
shifting of its output in increments of 180°, 90°, 45°, 22.5°,11.25°, and any combination thereof.
EDIT2:
I evo vec neko radio:
http://tripsintech.com/dual-ad9850-in-q ... ble-phase/
A za nize frekfencije ima sa puno boljom rezolucijom za fazni pomera
http://www.analog.com/media/en/technica ... AD9834.pdf
I signal ne mora da ide do antene, mozda je izvor kloka za nesto, pa moze iskoristiti komparator koji je vec intefrisan da skocka signal...
EDIT:
Iz datasheeta:
EDIT2:
Posto "edit utekao"- napomena -dvije iste aktivne komponente istog proizvodjaca i serije nemaju isto
kasnjenje signala nego se u DS-u kasnjenje definise sa minimalno i maximalno-od do, najcesce u
nanosekundama izrazeno.-
@pedja089, u startu si shvatio da mora imati dva kola sa kontrolisanim kasnjenjem. Kako su kasnjenja definisana sa 4 bita,(ako sam dobro procitao), kombinacijom jednog i drugog kasnjenja, moze zauzeti
maltene bilo koji odnos dva signala. U startu je projekat posao od generesinja za 90* pomaknutih signala
za fazno generisanje SSB signala.
Do nedavno se za to, a i sada koriste JK FF u posebnoj vezi, ali imaju jednu manu-ulazni signal mora imati
4 puta visu frekvenciju od izlaznog, a izlazni signal ima umnoske 90* kasnjenja- koristi se u SDR.-
(Software Defined Radio) koji postaje sve popularniji-prvo koristeno samo za prijemnike a sada vec ima i SDR
primopredajnika. SSB signal se generise na izlaznoj frekvenciji-odnosno demodulise na prijemnoj
bez medjufrekvencije, kao u analognom radiju.-
5 bita je u pitanju i korak od 11.25°, ali nebitno za ovu pricu. Nekako mi se cini da samo nas dvojica pisemo...
