Molio bih pomoć oko transformatora na aparatu za zavarivanje , nedavno mi je progorio primar , pa tražim kvalitetnog viklera ili nekoga ko mi može pomoći sa proračunom namotaja primara za vrijednosti Up=380V i Ip=30A max , sekundar , Us1=4V i Is1=2750A , Us2=6V i Is2=1900A . Radi se o aparatu Varios fabrieken , tip : VP3D . Pomogla bi i šema transformatora , ako je neko već ima .
Unaprijed se zahvaljujem
Aparat za zavarivanje četkica
- Photo0064 (Custom).jpg (42.95 KiB) Viewed 2179 times
- Photo0063 (Custom).jpg (44.7 KiB) Viewed 2179 times
- Photo0062 (Custom).jpg (40.36 KiB) Viewed 2179 times
Re: Aparat za zavarivanje četkica
Prvo moras reci gdje se nalazis da ti mozemo preporuciti nekoga da ti premota trafo.
Ako mislis sam,najbolje odmotavaj stari i broji navoje i upotrijebi zicu istog presjeka.
Mozes i sam proracunati prema jezgri gdje ti je broj navoja po voltu jednak 45/Q,gdje je Q povrsina jezgre u cm2,a precnik zice kvadratni korijen iz I/2,I je struja.
Ovo vrijedi ako imas samo jedan primar koji je spojen na 400v,ako je trafo na tri faze...e taj proracun ne znam...morat ces malo potraziti na mrezi.
Pozzz
@nano, dvostruko C jezgro trpi vecu indukciju od obicnog trafo lima+aparat za zavarivanje-veca indukcija-
intermitanc(s)a = samo snimanje postojeceg trafoa dat ce zadovoljavajuci rezultat.-
Hvala Lafe na ispravci i nadopuni..Jado,cuo si. ..odmotavaj i broji ili izbroji koliko ima navoju u jednom sloju i koliko slojeva i dalje valjda znas
