daljinski upravljac
marko123nis
Re: daljinski upravljac
Post by marko123nis »
mario KT wrote:E moj Marko,
Sve ti lijepo pise u tekstu ispod sheme vezano za relej i eventualnu prilagodbu na neki drugi relej.
A da si se malo potrudio, na istoj stranici imas i verziju 2, za releje 9,12 i 15V.
http://www.elteh.net/sheme/upravljanje/ ... eja-2.html
Eto, malo se i sam potrudi.
Pozdrav.
Mario
sta sam te lose pitao samo da mi napises koji relej sa koliko nozica?
meni treba od 12v ali sa koliko nozica? i na prvoj semi ne shvatam gde povezujem sijalicu tj gde su izlazi ka sijalici?
a druga sema mi nije jasna sta je COM,NO,NC i koji relej sa koliko nozica ili oznaka da bi znao sta da trazim.
ako ti nije tesko da mi napises?
mario KT
Post by mario KT »
Pozdrav Marko,
ne ljutim se ja, samo hocu da se i ti se malo potrudis i nesto naucis!
Za verziju 2, recimo moze ovakav:
http://www.conrad.com/medias/global/ce/ ... S_1000.jpg
Znaci treba ti svitak (spula) za 12 VDC, a sa prilozene slike objasnjenje:
Izvodi 1 i 8 su ti napajanje svitka (spule) tj. 12vdc
Izvodi 3 odnosno 6 su tzv. "zajednicki" iliti oznaceno s COM (eng. COMMON) na shemi
Izvodi 2 odnosno 7 su tzv. "normalno zatvoreni" iliti oznaceno s NC (eng. NORMALLY CLOSE) na shemi
Izvodi 4 odnosno 5 su tzv. "normalno otvoreni" iliti oznaceno s NO (eng. NORMALLY OPEN) na shemi.
Rezime: Rejel ima ukupno 8 nozica, od toga, 2 za svitak (spula) i 2 x 3 (6) nozice, za 2 kontakta od kojih svaki ima NC i NO prema COM.
NO je normalno otvoren kontakt tj. kada na svitku (spuli) nema napona, taj kontakt ne provodi prema COM,a provodi prema NC i COM, a kada dovedemo napon na svitak(spulu) provede NO prema COM, a NC prema COM prekine.Svitak ili spula je ustvari zavojnica u svojstvu elektromagneta!
Tocnu oznaku releja ti nemogu dati, jer ovisi o proizvodacu, tipu releja itd., ali prema opisu bi trebao shvatiti koji relej trazis, a i kao spojiti sijalicu na relej!
Mario.
marko123nis
hvala ti puno koliko sam ja ukapirao ovaj relej ce da mi zavrsi poso
http://www.interhit.rs/releja-12-v-sa-2 ... 44160.html
mario KT
Post by mario KT »
Koliko sam na brzinu vidio, da, to bi trebao biti taj, kad sklopis uredaj mozda ces trebati korekciju vrijednosti r1, c1 zbog duljine impulsa.
mario KT
Post by mario KT »
Evo Marko ja sklopio sklop (verzija 2) s relejom oznake (taj sam imao na lageru):
Proizvodac: FINDER
Typ: 40.61 / 12VDC
s elementima kao na shemi radi prefektno s impulsom cca 4sec (tipkalo pritisnuto).
Napomena: Ovaj relej ima samo jedan set kontakata(znaci taj ti neodgovara, jer nemozes paliti gasiti uredaje).
Ovo sam probao samo za test!
Mario.
marko123nis
izvini nisam te razumeo jer moze ovaj sto sam ja naso jer ce da radi sema 2 sa njim?
mario KT
Post by mario KT »
Napisao sam ti tri posta prije, znaci odgovara sto se tice releja tj. tipa releja, napisao sam ti da model koji sam ja koristio ti neodgovara jer ima sam jedan kontakt (NO i NC). Kao uvijek postoji ono ali, a to je da razliciti releji imaju razlicite karakteristike svitka tj. spule, pa ce mozda trebati eksperimentirati s vrijednostima otpornika i el. kondenzatora.
Evo danas sam probao nekog Omrona (izlizana oznaka tipa) i naravno ne radi, odnosno radi ali sam "klikne",a ne prebaci stanje.
Malo sam u guzvi, pa nemogu eksperimentirati.
Ponavljam, znaci odgovara tip koji si pitao, ali ces mozda morati prilagodavati vrijednosti.
Pozdrav,
Mario.
