LCDTV 47LD650 / ukljuci se tek iz vise pokusaja
Pozdrav svima, ja sam novi na ovom forumu. Prvo da pohvalim forum bas ima puno korisnih stvari.
Imam LCDTV 47LD650, model ploce je lgp47-10lf, 2010 godina proizvodnje. TV hoce da se ukljuci iz vise uzastopnih pokusaja. Ako se ne ukljuci onda blinka crvena lampica dok se ne izvuce direktno iz struje ili se ukljuci iz vise puta. Mjerio sam napone konetoru izmedju ploce napajanja i glavne ploce, u stand by stanju ima samo 3,5v
kada klikam pojavljuje se poweron 3,2v (mada desi se da se neki put ne pojavi al vecinom ima) Ako se tv uljuci dobije sve napone korektno i radi bez problema.
Npr ako tv dugo stoji u standby stanju teze ce da se upali.
Postavit cu sliku na njoj se mogu vidjeti tacke j33 i j32, kada se tv ukljuci (standby) u j33 napon raste do 17,3v kada klikam poweron (pokusavam da upalim tv) napon opada otprilike za 0,8v i otprilike kada dostigne oko 12v tv se ukljuci, ako ugasim tv napon opet raste do 17,3v. U j32 se desava slicna stvar samo sto je tamo napon u stabndby raste do 26v a kada se tv ukljuci stabilizuje se na 21v. Ne znam dal ovo ima veze sto tv nece odmah da se ukljuci. Promijenio sam sve elektrolite i opet vratio stare jer nije bilo razlike. Nisam uspio naci semu ove ploce napanja nigdje na internutu ukoliko neko ima zamolio bih da mi objasni gdje da skinem. Svaka pomoc u daljem sta da provjerim je dobro dosla
Re: LCDTV 47LD650 / ukljuci se tek iz vise pokusaja
Jesi li promijenio glavni elko na 300v u mrezi?Imas li puhalicu na vruci zrak ili fen?Probaj zagrijavati dio po dio ploce ,pa vidi ima li promjene.Dobro bi ti dosao sprej za hladjenje da hladis dio po dio ,dok ne nadjes sta je u pitanju.Moze biti i do procesora na glavnoj ploci,grij i njega,mada sve vuce na elektrolite....
Nisam promijenio velike elektrolite oni su po 450v, ne bih rekao da je do glavne ploce jer posalje 3,2v (poweron) kad pritesnem taster da se ukljuci, al samo obori napon u j33 i opet vrace. Sumnjiv mi jedan mosfet fdd5614p i jedan tranzistor tk30a06j3, ne znam moze li do njih da zeza i ako nisu skroz crkli.
jedino pravilo koje sam ja naucio uz godinama rada i prakse je
Menjaj sve elektrolite.....
Nisam promijenio elektrolite u primarnoj strani (trazio sam kvar u sekundarnoj strani), to su ta dva velika po 450v 100uF i dva mala 50v 22uF i 50v 10uF, sve sam ih provjeravao sa esr metrom daju dobre vrijednosti mada sam mjerio direktno u kolu nisam razlemio.
evo slike elektrolita primarna strana,
http://1drv.ms/VirToE
menjaj druze menjaj.Ne slikaj ne meri......
Najsigurnije je zamijeniti,ali ako si mjerio ESR metrom ,onda bi trebali biti u redu.Probaj samo napajanje aktivirati,pa vidi da li se svaki put upali.Optereti jedan napon ,npr onaj za inverter sa cca. 2A i dovodi 3.3 v tamo na PWR_on.Ako steka,znat ces da je greska u napajanju.
Greska moze biti u primarnoj strani mreze,jer ti obara napon kad treba da povuce struju.
Jel mogu da izmedju ovih 3,5v u standby i power on stavim neki orpornik da premostin da bih upalio napajanje direktno bez glavne ploce?
Moze,probaj sa 1k,trebalo bi da upali
Probao ploca napajanja je ispravna, dobio sam sve prave napone na ploci napajanja kada sam prespojio poweron i standby. Kada je spojeno preko glavne ploce nemam konstantni napon 3,3v na power on, samo na trenutak i nestane. Na glavnoj ploci se svaki put cuje relej kad pritisnem taster power. Svaka pomoc je dobro dosla.
Sad mjeri esr svih elektrolita na glavnoj ploci,a trazi i hladne lemove.Ako to ne pomogne ,ostaje ti kupovina ploce.nisu pretjerano skupe,ja sa kupio polovnu preko njuskala za 350 kn
evo ovako nije me bilo neko vrijeme imao sa dosta obaveza, sledeca situacija
mjerio sam esr sam svim elektrolitima, osim na jednom sto je nepristupacan al to cu nekako da imjerim pa javljam. Zamijenio sam elektrolire obijeljezene na slici 1,2,3, zamijenio sam ih standardnim elektrolitima malo vecih napona kapacitivnosti iste. Ovaj prvi bio sumnjiv esr 0,7-0,8 kad je hladan, kad se zagrije spusti se na 0,5. Zamijenio sam ih jer su na istom naponu. Elektrolit obiljezen 4 esr 0,8 kad je hladan a kad se zagrije 0,6 i on mi je sumnjiv, njega sam grijao letkonom po malo al nije se tv upalio. Inace kad zagrijem dio ploce u blizini elektrolita 1,2,3 tv se upali iz prve. Morat cu da smislim neki bolji nacin grijanja da bih lakse znao o kojem se dijelu radi.
http://1drv.ms/1uAWqeo
Model ploce,
Bcm High LD650/750
EAX61531904(5)
EBU60928101
htio bih porucit sa interneta al jos uvjek nisam pronaso gdje ima, gledao sam ebay,shopjimmy
gdje mogu poruciti kvalitene elektrolite sa postoljem smt npr panasonic
service manul, na 49 strani je power block i ovi elektroliti sto sam mijenjao
http://1drv.ms/1uAWwTn
svaka pomoc je dobro dosla
Model ploce,
Bcm High LD650/750
EAX61531904(5)
EBU60928101
Ja bih rekao da je u pitanje hladan spoj.
Prelemi sve smd elemente na tom podrucju koje kad zagrijes tv proradi.
Nabavi sprej za hladnjenje ,olaksat ce ti dijagnostiku.Zagrijes plocu i hladis dio po dio ,kad se kvar pojavi -to je to.
