Ei nis B40 neresiv problem
E ovako imao sam problem sa b40 kao sto sa naveo puckao je pri paljnju i pre nesto vremena samo jednom pucne i tu stane, na mrezi nisam imao napona tj na mreznom elektrolitu 810 150uf 400v i zamenuo sam ga mada sam utvrdio da je otiso i mrezni tranzistor zamenuo sam i njega i mreza je proradila tada se signalna crtica pojavila ali je bila jako svetla i nije reagovao ni na daljinski ni na panel sa dugmicima i sada se opet vratio na staro samo jedno blicne kad se pali tj pucne vise ne znam sta da radim merio sam napone posle mreznog trafoa i cini mi se da su visi nego normalni sad ne znam da li je to ok? svaka pomoc mi je dobrodosla, hvala unapred
Re: Ei nis B40 neresiv problem
Zar ima tih tv-a jos koji rade?
Ako ti pukne kao da preskoci varnica ,onda ti je vjerovatno otisao VN trafo.Ako ti se cini da samo starta visoki napon ,pa se odmah ugasi ,provjeri sve elektrolite na sekundaru mreze.
Ugasi svjetlo ,pa ga probaj upaliti ,ako vidis da negdje kod VN trafoa preskoci varnica,sigurno je trafo.
imam dva VN-a za njega, mislim da su oba ispravna nisu probili nigde, on bi trebao da pali i bez VN-a ali on samo preskoci ili kako god, elektroliti su ispromenjivani i mrezni je cak zamenjen i tranzistor u mrezi bu je zamenjen i osiguraci sve je zamenjeno ali o5 mi se desava isti problem cini mi se da na mestu de trebam da imam 25 imam 30 i na 17 imam 30 msm ne da mi se cini nego sam proverio
E...tako treba....odmah reci sta si mjerio i sta si mjenjao.
Jesi li promjenio i one elektrolite od 100 uF u primaru mreze?Koliki ti je B+ napon?
nisam promenuo te elektrolite ali imam u planu sta znaci B+ napon?
sada sam pregledo ti elektroliti su zamenjeni kada je prosli put bio kod majstora skoro su novi nije u njima problem
Eh ..."kad je prosli put bio kod majstora"....mozda je to bilo prije 3-4 godine.ne mozes znati jesu li dobri dok ih ne izmjeris.Ako je majstor stavio neke sumnjive,mogli su se osusiti i za 3 mjeseca rada.
B+ napon ti je onaj koji ide na colector hor .izl . tranzistora (BU) i krece se u rasponu od 110v do 150V,zavisno od velicine ekrana,pogledaj na shemi koliki mora biti tvoj.Skini taj hor.izl.tranz. i onda provjeri sve napone u mrezi,tako da znas da ti je mreza u redu.Onda provjeri sve diode u sekundaru VN trafoa,da li imas neki kratki spoj itd....
Hvala na odgovoru, kod majstora je bio 3 meseca pre nego sto je prestao da radi, majstor je trazio 1500 za popravku ali naravno moj otac se grbavio i trazio za 1000 on je reko da moze da napravi ali da ce crci za neko vreme i da nije za to odgovoran, sada smo uzeli novi tv a taj je osto meni za sobu i kod nmene u sobi je "crko" sada j apokusavam da ga sredim... probacu to sa horizontalnim tranzistorom,da proverim diode a i da zamenim elektrolite ove male pa vam javljam da li sam nesto napravio
