Pozdrav,
Trenutno sam u izradi jednog projekta sa PIC-om te mi stoga treba 5V napajanje. Dok sam testirao i nadogradivao projekt stalno sam ga spajao na ICSP konektor sa AllPic programatora koji daje 5V (VDD, GND)
Kasnije kada sam ga spojio na bateriju 9V preko 78L05 regulatora PIC ne reagira i LCD koji je spojen na PIC u gornjem redu pokazuje samo kvadratice. Trenutak nakon toga spojio sam ga na ICSP konektor i sve radi savrseno.
Mjerio sam napon na krajevima 78L05 i daje 4.9V, dok na ICSP konektoru daje isto tako!
Prvo sto mi je palo na pamet je da cijeli sklop vuče previse struje koju 78L05 ne moze isporuciti (ogranicen je na 100mA), ali opet na AllPic programatoru je takoder 78L05 regulator.
Planiram ga probati spojiti na 78M05 koji propusta do 1,5A, ali trenutno ga nemam kod sebe pa moram malo pricekati. U meduvremenu, dali vi imate kakvih ideja?
Hvala (:
78L05 problem
Re: 78L05 problem
Proveri MCLR... Nema ti to veze sa napajanjem.
Daj semu, slike, plocice, pa cemo dalje pricati...
Natakni samo ICSP konektor, dok se ploca napajaja sa svog napajanja, i ako onda proradi definitivno problem sa MCLR.
EDIT:
Izmeri napon na MCLR sa ICSP i napajanjem iz all pica.
Da regulator ne moze da pruzi dovoljnu struju, napon bi pao...
78XX regulatori nemaju strujno ogranicenje koliko ja znam. Oni su naponski stabilizatori. I ta navedena struja je maksimalna koja moze proci kroz njih a da ga sigurno nece spaliti.
EDIT:
Re: 78L05 problem
hm, mislim da se nismo razumjeli.
Od ICSP konektora prikljucim samo VDD i GND, ostali pinovi nisu spojeni. Znaci samo da sklop dobije 5V. I tako radi, ali preko baterije i 78L05 neće.
Re: 78L05 problem
Jel stavljas ceo konektor od ICSP ili samo 2 zice
Slika, seme, napon na MCLR sa i bez konektora Jebiga ne znam jos gledati u pasulj...
Ako je napon 5V sa i bez ICSP znaci nesto drugo si zajebo...
Re: 78L05 problem
Pokazao bih ti semu drage volje, ali nemam na pc-u, crtao sam rukom. A malo je poveca da ju sada idemo crtati na kompjuteru.
Znaci, iz allpica idu samo dvije zice. VDD i GND.
MCLR pin na picu nije spojen na nista, a u softwaru je disablean.
Re: 78L05 problem
Nesto ti ne valja sa plocicom onda sigurno.
Zalemi 2 zice na stabilizator, na GND i +5V, i spoj ih na ICSP konektor. Ako onda proradi, jasno ti je sta je greska....
Re: 78L05 problem
Da, izgleda da kontakti na eksperimentalnoj plocici nisu bili u redu. Rastavio sam sve i ponovno sastavio, samo sto sam sada zice sa baterije i kondenzatore zalemio direktno na regulator i sve radi kako treba
Hvala na pomoci (:
Hvala na pomoci (:
