Bljeskalica za bicikl
StjepanVukadin
Post by StjepanVukadin »
Pozdrav ljudi!
Imam neispravnu zadnju bljeskalu na bajsu, izgleda da je od vlage ploča otišla u ... :) Ugl, platio sam komplet 220kn prednje + zadnje i ne da mi se davati ponovno novce za to + baš bi prvo ipak pokušao napraviti sam istu stvar u starom oklopu (plastika + guma protiv vlage (koja ne dihta :D ) ). Uvijek mogu kupiti ponovno ako ne iskemijam, nisam škrtac pošto vozim svaki dan stvarno puno pa mi za bajs nije teško dati ništa.
Ugl, završio sam za elektrotehničara 2004. godine pa mi je to ipak u "struci" i morao bih moći iskemijati ako nije presloženo, jelda? :) Stvar je u tome da je ipak od 2004. godine prošlo puno-previše vremena i od tada stvarno nemam doticaja nikakvog sa elektronikom (specijalizirao sam se ipak u području programiranja) i nemam pojma kako krenuti :)
Zato sam se regao ovdje da me Vi dečki i cure uputite malo. Osnove su i dalje negdje u glavi samo trebaju na površinu isplivati kada mi spomenete elemente, a ostalo ću izguglati.
Ugl, ja se raspričao kao baba. Konkretno pitanje: što bi trebao od dijelova za bljeskalicu sa on/off dugmetom - ne prekidač - da diodica pulsira u intervalima 0.4s on/off? Radi se o kućištu za 2xAAA baterije 1.5 V u seriju spojene.
Kućište za baterije i mehanizam već imam. Dugme se nalazi na jednoj od stranica kućišta i gumirano je, tako da je to sve spremno.
EDIT: I have cookies :D
kizbaja
Re: Bljeskalica za bicikl
Post by kizbaja »
ako si blizu rijeke imam ti ja zadnje svjetlo sa 3 ledice
poklanjam ti
StjepanVukadin
@kizbaja: Stvatno si obziran i hvala na ponudi, ali cilj mi je prvo probati sam napraviti to. Barem probati. Baš bi malo se vratio "korijenima" :) Još jednom hvala na ponudi!
Momak
Post by Momak »
Pozdrav, Pre svega dobrodošao na forum. Tvoj problem paljenja i gašenja ledica bi se mogao rešiti pomoću mikrokontrolera, poznatog intergalca 555 ili pomoću nekih drugiš sklopova kao što su multivibratori itd. Problem je taj da je to sve veoma veliko i da će ti veoma teško stati u kutiju u treptača. Na treptaču bolje bogledaj da li možda neki kontakt nije otišao ili se zarđao od vlage, pošto će pre to biti nego da otišao "kompjuter" , a još teže led lampica. Ako želiš da upravljaš ledicama pomoću mikrokontrolera i da ih pališ i gasiš kako god želiš pogledaj Peđin kurs, na istom ovom forumu, gde ćeš već na prve 2 strane naći odgovore na mnoga tvoja pitanja: http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=3&t=4249 . Što se tiče treptača, preporučujem ti da kupiš novi. Ja sam kod kineza kupio za 150 dinara, što je tek malo više od eura pre 3 godine 2 treptača i još uvek rade bez problema.
Kad pijemo, mi se i napijemo.
StjepanVukadin
@Momak: hvala na savjetu. Budem ploču definitivno prekontrolirao, očistiti ću ju etilnim alkoholom.
Znam da ljudi čak znaju doslovno peči grafičke kartice kada počnu izvoditi čuda i da nekada stvarno pomogne (vjerojatno te lemove ponovno uspostavi ako su otišli). Što kažete na to?
Momak
Post by Momak »
Msilim da ti to i nije bas pametna ideja, temperatura preko 150 stepeni C ce sigurno ostetiti druge komponente.
Klokan
Post by Klokan »
Ako ti i nije toliki problem da imas prekidac umjesto tipkala za paljenje onda ti je najjednostavnije rjesenje NE 555 spojen kao astabilni multivibrator ili onaj sklop sa 2 kondenzatora, 2 tranzistora i 4 otpornika (astabilni multivibrator). Na izlaz sklopa das nekakav tranzistor tipa BC 337 koji bi osiguravao dovoljno struje za ledice ako ih trebas vise, NE 555 moze dati 15ak mA sto mislim da nece biti dosta jer je diodi otprilike potrebno 10 mA.
