Programiranje PIC-a 12F675 pomocu RCD programatora
SR 88
Post by SR 88 »
Sutra cu prvi put programirati PIC. Slozio sam RCD programator. Zanima me dali trebam podesite neke posebne postavke prije programiranja i koji program preporucujete? :))
Podpitanje: Kako da podesim trimer otpornik na programatoru?
link:http://feng3.nobody.jp/en/rcd.html
Hvala :D
78L05
Re: Programiranje PIC-a 12F675 pomocu RCD programatora
Post by 78L05 »
Zašto si odustao od mene za programiranje?
Vratio sam se s godišnjeg. :wink:
SR 88
Post by SR 88 »
Zato jer sam shvatio da ce mi biti bolje u buducnosti ako si sada napravim svoj programator :)
sindja1204
Post by sindja1204 »
Kod mene je trimer bio negde na sredini. Medjutim jako je vazno da pre ubacivanja hex-a u pic (12F629, 12F675), zapises broj za kalibraaciju koji je na zadnjoj adresi
http://www.ivica-novakovic.from.hr/Prog" onclick="window.open(this.href);return false; ... 12F629.htm
Na ovoj stranici koju si postavio imas i program za ovaj programator Pic prog 4U
http://feng3.nobody.jp/en/pp4u.html" onclick="window.open(this.href);return false;
SR 88
Post by SR 88 »
Imam problem :) LED-ica mi se nece upaliti nikako...isao sam na hardware check i proctao sam da bi se tada trebala upaliti na kratko ali nista...da nije mozda problem u tome sto sam proveo COM port sa maticne...a nisam imao kabel pa sam programator ustekao odmah na komp?
SR 88
Post by SR 88 »
Sad sam ga probao programirati...ledica i dalje ne svijetli...i na kraju mi izbaci verify failed at adress 000h
informaticar
Post by informaticar »
Code protect kućica mora biti isključena ne smije biti zabilježena zbog nje zna se dogoditi takva pogreška, ako nije obilježena code protect tada moraš provjeriti da li na com portu na trećem pinu imaš +13V i da su ti ostali naponi ok, inače kada ispiše da je greška na 0000h to znači da je programiranje "palo" odmah na početku...
clansman
Post by clansman »
Poštovani,
vidim da je ova tema možda najbliže mom problemu, mada ja imam AllPIC programator.
Naime bezuspješno pokušavam isprogramirati PIC12f675 za traxov dimmer.
Prije sam koristio neki kupovni programator s posla i najnormalnije programirao 12f629 i izradio dimmer i switch
U medjuvremenu sam napravio AllPIC programator, ali ne mogu programirati chip, ima li negdje točni tutorial kako podesiti software, bilo WinPIC800 ili IC-prog.
Očito je nešto krivo podešeno jer i kad stavim novi chip (kupljeni su iz kine prek ebaya) i pokušam pročitati, on je čitav prazan, nema nikakvu vrijednost na zadnjoj adresi.
Kad očitam hex file i programiram ga prvo me pita za tu vrijednost za oscilator, da je kao nema i želim li koristiti neku iz filea, što god ja tu kliknuo kad prođe programiranje i krene verifikacija izbaci grešku na 0000h.
Ako poslije toga pokušam pročitati chip on je i dalje prazan. Ako pak stavim u programator onaj 12f629 koji sam programirao sa kupovnim programatorom onda s njega nešto pročita.
Hvala na pomoči, za danas odustajem sutra opet krećem.
E da kao izvor napajanja koristim stabilizirani ispravljač s regulacijom tako da sam probao i sa 15V i 16 i 18 i 19, svaki put kad programiranje krene neka mala strujica se troši i ledica blinka, ne znam, a ne mogu naći ni upute kako da ispitam te napone na programatoru...
hvala
clansman
Post by clansman »
Proradilo,
očito greška na pločici ili neka naispravna komponenta, uzeo sam drugu i sad radi bez greške...
pitanje, kako da spasim tri PICa ako sam im izbrisao podatke za oscilatir?
u drruga tri koji sad rade su ti podaci različiti, 346c, 342c, 34a0..
nisam ekspert, ali vjerujem da bi se i pogađanjem uspjelo dobiti da uređaj poput dimmera ili switcah radi, ne?
hvala
sindja1204
Za neke projekte ovaj podatak ti i nece trebati. Medjutim sa ovim sklopom mozes precizno da utvrdis broj za kalibraciju koji je izbrisan.
http://picprojects.org.uk/projects/recal/recal.htm
