shema punjenja akumulatora sa led diodama
srdjannnn
Post by srdjannnn »
pozdrav svima,video sam neke sheme za punjace akumulatora,
nasao sam ovu jednu na forumu, pa me zanima da li je ok i da je iskomentarisete i da auradite neke prepravke ako treba(mislim ako ima neka greska na shemi), ova shema mi se dopala jer ima indikaciju kad se aku. puni, druga sija kad se napuni, a treca kad su pogresno spojeni krajevi. zanima me vase misljenje i ako treba neke prepravke
pozdrav!!! ili ako neko ima proverenu shemu ali da ima led indikaciju, tj kad se puni da sija jedna led, kad se napuni da se upali druga led i kad su pogresni krajevi da se pali treca led
pozdrav!!!
nisam upeo da ucitam shemu,ako ima neko takvu shemu neka okaci,hvala svima
srdjannnn
Re: shema punjenja akumulatora sa led diodama
Post by srdjannnn »
uspeo sam da ucitam shem,evo pogledajte pa prokomentaristie, pokusao sam da napravim ali nesto ne radi,znam da je greskom zamenjen + i - na komparatoru,ali voleo bih da iskomentariste da li je ok i ako ima neko neku primedbu ili nesto da doda neka doda,ja se slabije razumem u elektroniku
pozdrav svima !!!
shema.rar
(35.15 KiB) Downloaded 343 times
Nesmes da pitas Duju na Fanzo ili sta :D
srdjannnn
Post by srdjannnn »
nesmem vise nista da ga pitam,udavio sam ga , sa glupim i nekim drugim pitanjima,covek se verovatno najezi kad vidi da opet nesto pitam,sinoc kad sam probao ovu shemu ali bez akumulatora,umesto akumulatora sam nakacio bateriju od daljinca 9V ne radi sve, bc tranzistor provodi, ali bd kao da je zakocen i nece da pokrene spulnu,imas li neku bolju ideju ili bilo kakvu sta da uradim!!!
Ovo ti je sema iz "Mala skole elektronike" i treba da radi provereno 100% :wink:
Ako neko ima knjigu neka samo skenira popis elemenata i opis nacina rada :wink:
EDIT :arrow:
Evo seme sa popisom elemenata:
(169.63 KiB) Downloaded 1 time
(166.27 KiB) Downloaded 1 time
srdjannnn
Post by srdjannnn »
ok,hvala,ne znam da li ova shema ukljucuje kad je aku. prazan i da li iskljucuje se sama kad je napunjen, i ne znam save oznake elemenata, t1 i t2 nepise nikakav naziv.
hvala u svakom slucaju!!!
srdjannnn
Post by srdjannnn »
hteo bih da pitam da li moye neko da mi pomogne, oko sheme koju sam okacio, naime zanima me da li na OP TL081 na - ulaz gde treba da bude 6,9 V (greskom je na shemi nacrtan +), da li na taj pin treba da dovedem napon od 9V sa nekog stabilizatora, ili da dovedem signal sa izlaza OP? U nekom datasheet-u za TL081 video sam jednu od varijanti da sa izlaza op. vodim na - ulaz, pa me zbunilo da nije greska na shemi.
pozdrav !!!
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Nije greska na semi. Mora biti vezano kako je nacrtano.
Alexa
kikici1
Post by kikici1 »
automatski punjač akumulatora.rar
(505.18 KiB) Downloaded 353 times
E#vo ti jedan moj stariji projekat i origanalan pdf po kojem sam radio, ja sam koristio druge tranzistore u izlazu i nekad nešto mijenjao i vračao ali stvar radi više nego perfektno
