PIC V/A metar + izvor napajanja
Re: PIC V/A metar + izvor napajanja
Iskreno ne znam kaj je ( tranzistor izgleda ok ) , ali budem probao jos malo to pregledat. Ako nebum naso gresku budem kupio 2N3055 i LM317 ...
Zamjenom tranzistora i LM-a stvar ostaje ista , zamjenit cu otpore mozda su oni. Inace razletio mi se je 7812 ... Bio je bome to Big Bang ... Ne znam kak, ali izgleda da mu je napon za skidanje bio granican , negdje oko 33V ( a max mu je 35V ) . Ko bi ga znao ...
Edit:
Ipak je bio moj propust sto se tice 7812 . Krivo sam okrenuo konektor ...
Bitno da sad radi...
Samo kaj taj 7812 nema veze sa sklopom za regulaciju . A taj sklop nikak nece i nece radit... Cijeli dan gledam i nikak mi nejde u glavu da na tako jednostavnoj plocici nemogu pronac gresku, uzas . Zamjenio sam LM , tranzistor, otpore , a taj pad napona sa 12 na 6 je jos tu... Jedino mi je sad sinulo. Jel moguce da je nekak onaj kondezator od 1000uF premali za filtraciju ? Sad sam krenuo promjenit kod za MCU tj. dio sa referentnim naponom , a ni to me nece. Ne znam kaj mi je ... U zadnje vrijeme me bas nece . Ako bude kakvih uspijeha javim
Polako...
Spoji samo LM bez tranzistora, pa vidi kako se on ponasa(najobicnija sema). Pa ako je to ok, onda dodaj tranzistor.
Pazi da napon za povratnu spregu uvek uzimas sa izlaza sklopa...
Meri napone, nadji gde pada. Pa onda zasto...
Prvo proveri da li ti pada napon pre greca, pa pre LM-a, tj posle greca. Ako je ta strana dobra, onda kreni od izlaza(Ocigledno tu pada) pa onda meri na emiteru tranzistora pa vidi koliki je tu, pa meri na bazi, i tako redom dok ne nadjes krivca.
Meri na samim pinovima komponenata, moguce je da je i plocica vrisnula... Mada bi se to trebalo videti.
Sam LM po standarnoj shemi je ispravan. Nastimao sam mu napon na 12V , opteretio ga sa 12V/5W zaruljom i drzi konstantan napon od 12V. Spojio sam tranzistor , povratnu spregu sam prebacio sa izlaza LM-a na emiter tranzistora. Spojio sam i onaj otpornik za opterecenje od 10 ohma, nalazi se izmedu baze i emitera. Nakon toga sam isao mjeriti padove napona.
Bez trosila :
-Ub = 11.8V
-Ue = 30.8V
-Uc = 32.2V
-Ulm.adj = 10.5V
-Ulm.out = 11.8V
-Uposlije.gretza = 32.2
Sa trosilom:
-Ub = 6.8V
-Ue = 6.2V
-Uc = 29.5V
-Ulm.adj = 5.6V
-Ulm.out = 6.8V
-Uposlije.gretza = 29.5V
Napomena:
Sklop je slozen na eksperimentalnoj plocici, upotrebljene su orginal komponente sa tiskane plocice. Napon dolazi sa transformatora koji je namjenjen za to napajanje te je on 24V . Pri mjerenju referentna tocka mi je bila masa.
Vrijednosti komponenata su:
-otpornik za povratnu spregu iznosi 220 ohma
-potenciometar iznosi 10kohma
-otpornik za opterecenje 10 ohma
-kondezator 10uF/63V nalazi se izmezu izlaza od LM-a i mase
-LM317
-2N3055
-kondezator za filtraciju 1000uF/63V
-diode u gretzovom spoju 1N4007
I hvala Pedja sto mi pomazes .
Bez trosila :
-Ub = 11.8V
-Ue = 30.8V
-Uc = 32.2V
-Ulm.adj = 10.5V
-Ulm.out = 11.8V
Sa trosilom:
-Ub = 6.8V
-Ue = 6.2V
-Uc = 29.5V
-Ulm.adj = 5.6V
-Ulm.out = 6.8V
Napomena:
-LM317
-2N3055
Jedna prepravka kod mjerenja bez trosila.
Ue = 11.8V
Ue = 11.8V
Prema tim merenjima sve mi se cini ok...
Probaj ubaciti 1K otpornik izmedju izlaza i mase. Verovatno mu treba neko minimalno opterecenje....
Mada mozda to pocne da osciluje iz nekog razloga...
Za to bi ti trebao osciloskop da proveris, ili mozda da prebacis unimer na AC pa da vidis sta se desava sa tim...
Mozda pomogne:
http://www.hqew.net/files/Images/Articl ... c60efa.jpg
Posto ti koristis samo jedan tranzistor otpornici na emiteru nisu potrebni.
Mozda pomogne:
Hmm.... Sto se tice osciloskopa , imam , ali nije bas svoj... To je mali rucni ,ali stosta je prije dozivio nego li je dosao k meni... Pokusao sam s njim vidjeti imali kakvi oscilacija, ali njemu je sve ravno... Pomocu multimetra sam na izlazu (mjerno podrucje AC ) izmjerio oko 24V dok je bilo namjesteno na 12V DC .Kad se optereti napon padne na otprilike 13V AC , oko 6.7V DC . Pokusao sam raznim kondezatorima filtrirat napon na izlazu i na povratnoj sprezi. Jedino sam onako iz natizelje stavio konddzator od 100nF na bazu tranzistora, ali me je zacudilo sto sam mogao regulirat napon . Kolko znam da se u DC struji kondic nabije i ponasa se kao veliki otpor. Pokusao sam prebacit povratnu spregu na LM , normalno se regulira no onda dolazi do pada napona izmedu baze i emitera ( 0.6V ) . Opterecenjem izlaza prema masi s otpornikom nazalost nista ne mijenja
Imam jos par ideja pa cemo vidjeti mozda uspijem sto
Nakon malo igranja dobio sam ok rezultate... Kak sam svasta radio, stavio sam otpornik od 10k na bazu i spustio ga na masu, maknuo onaj 10ohma te sam prvo ostavio povratnu spregu na emiteru i dobio da kad spojim trosilo napon mi padne sa 12V na 10V . A kad sam povratnu spregu prebacio na izlaz LM-a , spojio trosilo napon je pao sa 12V na 11.7V .... Probati cu pronaci tih 0.3V , mozda uspijem otkloniti i to . Makar bih voli ostavit povratnu spregu na emiteru... Javim rezultate
Opet ja .... Nis od sveg toga za sad. Moram malo doc k sebi jer ce me izludit to kaj dela kak ono oce a ne ja !
Dolje su prilozene sheme po kojima sam do sad radio PCB plocice. Jedna je samo napajanje, a druga prikazuje napajanje + PIC ...
- Napajanje+PIC.rar
- Sheme
- (266.59 KiB) Downloaded 332 times
- Napredujem
da se malo nadovežem,ja sam napravio ispravljač po takvoj shemi,i meni radi odlicno,neam zamjerke,i drzi uvijek konstantan napon bez obzira na struju
Nakon konzultiranja sa kolegom Pedjom , ustanovili smo da se povratna sprega nemoze vuc sa emitera tranzisora. Uglavnom , u prilogu su shema napajanja te shema sa volt/amp metra i popis komponenata.
Napomena: V/A metar ce radit pravilno samo uz ovu shemu napajanja. PCB plocica nema jer sam morao jednu i drugu prepravljati. Ako je neko zainteresiran mogu prepraviti u programu PCB te postaviti ovdije.
Shema napajanja:
Napravio sam par promjena na shemi. Vratio sam povratnu spregu na izlaz LM317 , dodao na izlaz jedan kondic od 100uF . Nema vise drasticnog prada napona vec oko 0.6V i to preko tranzistora
V/A shema:
"Instrument" i nije bas nesto precizan... Smatram da je za prvi put ok. Na toj shemi bi se dao ubacit jedan trimer od 1k ili manje umjesto onog otpora od 220ohma te bi trebalo probat dobiti napon sto blize 3.3V.
Ako ima pitanja ili mozda kakvih savjeta slobodno iznesite
Hvala svima koji su mi pomogli oko projekta .
Shema napajanja:
V/A shema:
- Dokumentacija.rar
- Dokumentacija
- (394.53 KiB) Downloaded 345 times
Dobio sam želju da izradim svoje napajanje, tj. da ubacim malo svog "štiha" . Dolje sam priložio jednu shemu koju sam nacrtao. Interesira me može li to funkcionirati, pretpostavljam da ispod 1V ne može bez još preinaka. Ako ima netko volje malo bacit pogled i reči svoje mišljenje/savjet.
Regulacija bi se vršila putem nekog mikrokontrolera putem PWM-a. Jednio nisam definirao u potpunosti nazivne vrijednosti komponenata, za op-ampove sam mislio uzeti LM324 dok bi glavni tranzistor (Q1) bio 2N3055 ili sličan.
Volio bi da napon bude konstantan neovisno o opterečenju. Npr. podesi se na 12V, a da on bude konstantan za trošilo koje vuče 100mA i za trošilo koje vuče 1A. Dakako transformator bi mogao bez problema isporučit 1A.
Dakako ako što nije jasno pitajte.
- shema.rar
- Shema
- (263.44 KiB) Downloaded 312 times
Emiteri Q3 i Q4?
Moguce je da ces imati problema sa stabilnoscu...
Baci oko na ovo To sam ja poceo jos pre nekoliko godina, pa nikad zavrsio, i sad se setio da imam negde, pa iskopao...
Stvarno ne mogu da se setim da li sam probao na protobordu ili ne.
Ono sta je prednost ovakvog napajanja je da mozes imati bilo koji izlazni napon, i da njega trpi samo izlazni tranzistor, mana je sto moras imati galvanski odvojeno 12V(ili tako nesto).
Kao kroz maglu da se secam da je ovako nesto radilo... Iako mi se cini sad da tu fali kondezator na komparatoru za strujno ogranicenje...
Hvala !
Na shemi sam slučajno zaboravio spojiti emitere od Q3 i Q4 na masu.
Gledao sam malo taj LM723 i razmišljao sam da napravim uz pomoću njega, ali ne mogu ga lako nabavit. Ujedno bi volio zaobić IC-eve koje ću možda poslije teško pronaći ako kojim slučajem nastrada.
Mozes koristiti OP, i neki referentni napon, sto je LM723 u sustini....
Hvala !
O tome sam i razmišljao ,budem probao nešto iz kombinirat pa javim ako uspijem što .
