Napajanje s regulacijom
Emigrant
Re: Napajanje s regulacijom
Post by Emigrant »
tačno tako . isti problem sam imao i ja .... kada mi je , neznam zbog čega , otišao i otpornik i IC ... zamenjeni , i od tada sve radi normalno ...
MukWiCh
Post by MukWiCh »
ok hvala budem probao ovih dana pa vam javim
MukWiCh
Post by MukWiCh »
evo zamijenio sam ic i r7 ali i dalje nista spojim motoric iz igracke i odmah padne napon na 0 V
dali bi mozda mogli otici 2n3055 ??
Zez
Post by Zez »
Mogli bi. Imam kolegu koji je napravio taj regulator i postigao vrlo uredno pregaranje izlaznih tranzistora (2N3055). Koliko sam ja upoznat, ti tranzistori znaju imati problema zbog dva parametra (prouči podatke proizvođača), jedan je SOA (Safe Operating Area), a drugi second break-down. Umjesto njih uzmi neke žilavije (VRT-disk je zakon) i to bi trebalo raditi ako je sve ostalo uredu.
Eh, da. Bilo bi dobro i upariti ta tri izlazna tranzistora (bez obzira na otpornike u kolektorskom krugu) koliko je to moguće, kao kod audio-pojačala.
Lijenost je iz raja izašla.
MukWiCh
Post by MukWiCh »
znam da je proslo dosta vremena ali ipak
eva danas sam zamijenio 2n3005 i njihove kolektorske otpornike( za svaki slucaj ) i dalje nista regulacija napona i struje radi no cim nesto spoji napon odmah padne i jedan obicni motoric od kazetofona jedva da se okrece :(
ima li tko kakvu ideju?? :?:
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Je li ti se sad pali LED od ograničenja struje? Ako ne, onda promijeni driver, mislim da si napisao 2SD600, stavi ipak BD139 jači je. Ako se pak pali, onda ti nešto nije u redu s krugom za strujni limit, izgoren otpornik za mjerenje struje, hladni lem na njegovim nožicama, prekid voda, ili neispravan potenciometar....
MukWiCh
Post by MukWiCh »
led se pali , sigurno nije hladni lem niti potenciometar jer sam ga zamijenio a vodove pregledao
mi mozete molim vas reci koji je to otpornik za mjerenje struje?
:D
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Stavi neko fiksno opterećenje na ispravljač, recimo otpornik od 100 oma, prije toga podesi napon na 10 V. Sada okreći potenciometar od strujne regulacije i vidi hoće li se dioda ugasit. Ako se ne ugasi, instrumentom izmjeri napon na krajnjim kontaktima potenciometra od strujne regulacije, trebao bi bit oko 0,85V, ako je napon u redu, onda mjeri napon na otporniku R7 (0,47 oma 5W), mora bit jako mali, ispod 100mV. Ako je veći onda ti je taj otpornik izgorio. Provjeri to i napiši rezultate.
Nemanja_Elektronika
Post by Nemanja_Elektronika »
8)
Svi uredjaji rade na bijeli dim.... kada taj dim izadje, oni vise ne rade..:)
