LED DIODE 180 X 4
marsovac
Post by marsovac »
Ovo je moje pseudo viđenje, al sad gledam a i ja sam glup s ovim osiguračem.. to ne moraš stavljat, možeš al nemoraš, da sam ja ti, ja zapravo to ni nebi stavljo, niš napajanju neće bit ak ga kratkospojiš... sam se isključi...
Što se tiče zbunjivanja, to je jer imaš puno ponuđenih rješenja, imaš ovo moje seljačko kinesko, a imaš i pedantnijih rješenja sa PWM regulacijom i svim da smanjiš potrošnju cijele stvari na minimum..
Imaš također i useless rješenja iz LED reflektora..
Biraj šta ti se čini lakše i bolje, to je to :)
marsovac
Post by marsovac »
i zbilja, koje su ti veličine/snage/intenziteta te ledice?.. jel to nešta SMD sitno jer izigrava zvijezde il si uzo one 3mm/5mm/10mm .. i koje su boje, to je bitno zbog radnog napona da bi odredio otpore!
jasmin tuzla
Post by jasmin tuzla »
led diode su 1 w bjele boje,a ovo tvoja sema sta ovo neke led diode imaju otpor a neke potenciometar.....sad sam bio u pozoristu gdje to trebam praviti i prvi plan je da samo stavim led idode na platno i da ih bez ikakve regulacije pospajam......pa bi molio ako ko moze da mi izracuna koliki mi traansformator treba za 20 led u seriju.....takvih sest grupa paralelno spojenih....?
nemoj se sa tim igrati :!:
uzmi napajanje od racunara i resio si problem. spajas prema semi koju ti je @marsovac dao samo svuda stavljas otpornike.
jasmin tuzla
koliko oma su ti otpori
to zavisi od ledica, tj od struje koja treba da protice kroz njih. ja stvarno nemam predstavu kolika struja treba za te ledice. ali probaj staviti od 220oma. ako ti je slabo onda stavi neki manji otpornik.
marsovac
Post by marsovac »
1W?!.. dooobroo? :? .. to su neke bijesne ledice....
Dakle, ako je max. 1W, i ako su bijele ledice, onda je to 280mA struje.
Radni napon bijele ledice je oko 3.5V, dakle na otporniku/otpornicima bude 1.5V ,a pri toj struji to je (samo)5.5Ω..
No to je poprilično teoretski za ledice, nisam još nailazio na ledice koje mogu trpit 1W..tj. 300mA..
Uglavnom, najmanji otpornik koji ćeš stavit čak i na takve ledice je od 5.5 oma, za slabije svjetlo stavljaš veći otpornik..
otpor računaš tako da podijeliš 1.5V sa željenom strujom (1.5/0.280=5.5)
Ako ti imaš, kolko se sjećam , oko 150 ledica, to bi ti davalo 150W.. ko neki reflektor il nešta =S
a trošilo bi 42 ampera.. dakle 210W i to samo na 5V
Onda ti je bolje podijelit to na 2-3 dijela sa malo boljim napajanjem da bi ti to bilo pouzdanije....
Ono što sam tu i tamo stavio promjenjivi otpornik, to je da svakoj diodi koja ima taj otpornik posebno mijenjaš svjetlinu..
dakle ako mijenjaš svjetlinu od 1/100 do maksimuma onda staviš promjenjivi otpornik od 500oma u seriju sa onih 5.5oma tak da ti minimalna struja onda bude 3mA i maksimalna 280mA
..Napominjem da one ledice naprimjer što stavljaju kao svjetiljke u mobitele, rade na 50-100mA.. u biti najbolje ti je da uzmeš prvo jednu ledicu, i jedan otpornik od, kako kaže,220oma, i spojiš to na 5V, vidiš kako je, pa namještaš...
Također, napon na ledici ti varira od vrste, može bit 3V, može 3.6V, ili nešta između, najbolje ispitaj sa jednom, i onda ćeš znat kako dalje...
Struju i napon izmjeriš, sve ostalo ispituj...
uživaj! :D
