Transformatori
srdjan_bss
Transformatori
Post by srdjan_bss »
Poz..
Da čujem od vas:gdje nabavljate tranformatore kad su vam potrebni i po kojoj cijeni? :)
Prvenstveno me zanima iz kojih starih uređaja se mogu izvaditi?
jer npr. u jednoj firmi trafo 2x30v, 1A košta 50eur.Nekako mi je to mnogo novca jer mislim da se može naći jefitinije ali ne znam gdje :?:
svaki komentar dobrodošao!
Re: Transformatori
Iz starih tv-a, matricnih stampaca, pojacala...
Mada u poslednje vreme samo sto kupujem je 1,9VA 6/12V.
Za ostalo ide SMPS, toga sam imas gde hoces...
pajser
Re: Transformatori
Post by pajser »
Slažem se s pedjom, SMPS, jeftino, lagano. Makar ja više volim dobre stare EI transformatore.
srdjan_bss
Re: Transformatori
pod SMPS vjerovatno mislite na napajaje za comp. ali kod njih kada se se napajaju pojačala,javlja se zujanje u zvucniku.I kako se od napajanja od compa moze napraviti izvod od 2x30v ili 2x40?samo spajati serijski + izvode?
pajser
Re: Transformatori
Post by pajser »
Ne, napraviš svoje smps napajanje.
srdjan_bss
Re: Transformatori
kako?nisam baš upućen u to?
MORGAN
Re: Transformatori
Post by MORGAN »
Pa imaš google.... :wink:
nikolakobas
Re: Transformatori
Post by nikolakobas »
Jesi li tražio u Konel-Trn oni imaju proizvodnju transformatora,tamo nabavljam Cu lak žicu i ostali materijal.
Koliko trebaš tih trafoa?Motam trafoe za punjače akumulatora,ako imaš lim šalji da namotamo.
Ako želiš praviti SMPS opet trebaš trafo,evo ti linkovi:
http://www.powerint.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.smpspowersuplly.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.smps.us" onclick="window.open(this.href);return false;
pozz
srdjan_bss
Re: Transformatori
kontakrirao sam Konel pa čekam da mi odgovore na mail.
Ma nije meni problem u trafou nego mi je glupo dati 50e za trafo :D
ma nemam ja nikakvih limova.Jel ti samo namotavaš trafoe ili imaš gotovih za prodati i koja je cijena?
npr. 220v na 28v (1-3A) :?:
nikolakobas
Re: Transformatori
Nemam gotovih trafoa,a gdje si našao tu cijenu 50evra.Motam trafoe presjeka jezgre 11.7 centim.
jer imam tijela kalema tih mjera.
Mislim da bih mogao namotati na to tijelo jer za struju od 3A ide žica pomjera 1.1mm
cijenu još nisam formirao,limovi nisu novi
srdjan_bss
Re: Transformatori
toliko košta(i više)u http://elektronika.rs.ba/
izidor7
Re: Transformatori
Post by izidor7 »
Bok
Trebam pomoč!
Da ne otvaram novu temu tu budem postal
ovak trebam Savjet.
Imam Jezgru i kalem, sada ga bum odmotal!
Dimenzije:
Jezgra E.i,, Srednji stup:
38mm x 50mm
ostale dim. visina: 95, sirina 113mm
Kalem, ima mesta za 17mm na debelo namotaja...
Molim nekoga link, od knige, na PM. ili samo formule za trafo.
Uglavnom zmotal bi nekaj tipa trafo za točkasto.. tanih limova ( listići na baterije.. i takve stvari .. )
Sekundar bi mogel bez brige biti i flah.. to je izvedivo, onda me primar još brine!
Pa me zanima kave žice moram nabaviti i koliko...
Fala svima kaj mi znaju pomoči, i to žele, ja jednostavno nemam vremena za traženje okolo. i sad mi je gužva s vremenom.
Poz!
nikolakobas
Re: Transformatori
Te mjere su pogrešne,to je lim br.7...108x90 a širina srednjeg stupa je 36mm
Sfe = 5.0x3.6=18cm2 iz toga izračunamo ukupnu snagu transformatora 18x18=324W
toliko za večeras, a ti sutra ponovo izmjeri pa ćemo pokušati izračunati primarni i sekundarni manotaj
izidor7
Re: Transformatori
Post by izidor7 »
Da, onda je lim br. 7!
( mjereno je s Ravnalom.. t.d. nije ni blizu točnome... ali bolje ne mogu trenutno.. ali biće...)
Trafo je bil. 230V primar i jedan mali sekundar, valjda za logiku, i drugi 24V. podosta deblja žica. a teret je bila halogenka na kojoj je pisalo 24V 250W , e Sekundare sem odmotal, Narafno prije sam jezgru maknul , i još mi je ostal primar. ali mislim da i on mora dolje jer cini mi se da ima proboj, ( opet nemam opremu da to Potvtvrdim, opovrgnem!) a možda To još provjerim, akko nebum mogel nabaviti noe žice!
Dakle.. ako nekome treba .. trafo. ( u djelovima) . dam mu ga, u suprotnom bi si namotal za točkasto!
:roll:
P.S.
Jezgra je bila konfigurirana t. d. su 3 lima bila isto orijentirana pa iduča 3 suprotono, ? jel da tak vratim ili da sad stavim 2-2 ili 1-1 ili kak je bilo 3-3???
mega162
Re: Transformatori
Post by mega162 »
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=6&t=8372" onclick="window.open(this.href);return false;
imam puno trafača jeftino za prodati....
Branez
Re: Transformatori
Post by Branez »
srdjan_bss wrote:........svaki komentar dobrodošao!
I ja mislim da se može jeftinije proći!
Real Radios Glow in the Dark!
