VU meter shema
78L05
VU meter shema
Post by 78L05 »
http://www.instructables.com/files/deri ... MEDIUM.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Imam liniju i dva zvučnika...Snage 15W. Želio bih izraditi ovaj VU metar, i njega bih spojio paralelno sa jednim zvučnikom. Kakav bi efekt dobio, dali bi sve normalno radilo po ovoj shemi? Dali je ovaj kondenzator od 1uF za razdvajanje od signala sa pojačala da drugi ne moram stavljati?
Što znači ovaj PNP tranzistor u desnom kutu slike...? Hvala!
srdjan_bss
Re: VU meter shema
Post by srdjan_bss »
radilo bi dobro samo bi sebi trebao preko trimera od 10k podesiti ulazni signal(ja sam pravio prema ovoj shemi i radi odlicno a ako oces da ti diode titraju bas onako kako treba trebao bi izraditi jedan fliter zvuka)a ovaj kon sluzi za flitriranje ulaznog signala
78L05
Re: VU meter shema
Post by 78L05 »
To se može spojiti i na izlaz linije? Dakle ne mora biti samo sa kompa...? Dakle na straznoj strani linije imam dva puta po dva ulaza. Ali taj ulaz podesavam kad sklop bude gotov? Kako da izradim filter zvuka? Jesi ga ti pravio i kako?
srdjan_bss
Re: VU meter shema
ja nisam pravio nikakve a vu metar sam spojio na izlaze od svoje linije(ona ima po 1jedna izlaz za jedan zvucnik)i sve normalno radi samo ulazni signal malo smanjim na trimeru tj na sklopu..
uglanvnom shema je ispravna i mozes spojiti na izlaze od linije
sindja1204
Re: VU meter shema
Post by sindja1204 »
Uradi VU metar po ovoj shemi
http://img177.imageshack.us/img177/9439/vumetar.png" onclick="window.open(this.href);return false;
VFDisplay
Re: VU meter shema
Post by VFDisplay »
po toj shmi sam ja radio vu meter za svoje pojačalo i mogu reći da je ODLIČAN!
jedna preporuka umjesto R1/R4 stavi si trimer da si možeš podesiti....
ali pazi ledice će ti varirati o izlaznoj snazi tj. koliko pojačaš.....
evo još jedan zanimljivi vu meter:
http://www.instructables.com/files/orig ... ROK12R.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
nikola991
Re: VU meter shema
Post by nikola991 »
Da li je neko radio vu meter po semi koju je postavio sindja1204 http://img177.imageshack.us/img177/9439/vumetar.png da li je sema ok i da li radi? Ima li neko jos koju semu za vu metar sa lm 3914 i 3915 ili mozda 3916?
VFDisplay
Re: VU meter shema
Post by VFDisplay »
pažljivije čitaj postove! :azdaja:
ja imam isti takav vu metar i shema je u potpunosti ispravna!
samo što si je malo moraš prilagoditi
pajser
Re: VU meter shema
Post by pajser »
Ova koju je sindja dao ti je dobra, al imaš na netu puno shema vu metra.
nikola991
Re: VU meter shema
Post by nikola991 »
Mozda se tvoj post odnosio na prvi post u temi. :D Za koju snagu si postavio vu meter i od koliko si stavio trimer. Znam da ima dosta sema a bas kao iz inata ne mogu da pronadjem neku onako normalniju. Nasao sam sa lm353 i lm3914 ali nema vrednosti elemenata... Ova sema mi je nekako mozda i najbolja do sada, mozda i sema iz male skole elektronike lm3914 jel ima neko iskustva s tom semom? Jel pravio neko?
VFDisplay
Re: VU meter shema
Post by VFDisplay »
pa ovako:
1. moj vu-meter je spojen na ulaz DVD Player-a, tj nekih par mW
2. Na koji trimer misliš? Ako misliš na trimer na ulazu zvuka 10k
3. Bolje koristi LM3915 jer se po meni bolje pokazao (zbog logaritmatske karakteristike)
4. Po meni ova mi je najbolja shema za vu metar koju sam našao
EDIT: Moj se post odnosio na post iznad :wink:
nikola991
Re: VU meter shema
Post by nikola991 »
Ja vu meter mislim spojiti na izlazu pojacala. Mislim na trimer na ulazu u vu meter koji se stavlja umesto otpornika R1. Definitivno cu raditi po ovoj semi, ako nista slicno ne budem nasao, samo me sad buni ovaj trimer, ako stavljam vu meter na izlazu pojacala moram staviti vecu vrednost trimera. Koliko vidim po semi elektroliti su predvidjeni za napon od 50V, znaci da je i sam vu meter predvidjen da se postavi na izlazu iz pojacala, e sad pitanje je do koje snage.
VFDisplay
Re: VU meter shema
Post by VFDisplay »
gledaj!
taj R1 se koristi upravo za regulaciju ulazne snage na čip! Kad je trimer postavljen na najmanji otpor možeš spojiti na bulo što neće ti reagirati!
Knjaz
Re: VU meter shema
Post by Knjaz »
Bok, evo počeo sam raditi po shemi koju je poslao VFDisplay pa me zanima jedna stvar oko LM3916, dali u njega treba baciti program kad se kupi i ako treba kako?
Oprostite novi sam oko te elektronike, pa ako bi mi mogli objasniti , hvala
Shenda
Re: VU meter shema
Post by Shenda »
LM3916 nije potrebno programirati, nije čak ni moguće! :roll:
78L05
Re: VU meter shema
Post by 78L05 »
Ne, LM3916 je "gotov" IC, nije ga potrebno programirati. Programiraju se PIC-evi i ATMEL-i koji se kupe u trgovini kao prazni cipovi.
Knjaz
Re: VU meter shema
Post by Knjaz »
Puno hvala, hebiga malo sam zelen s tim sklopovima ali bude to polako :D
Još jednom fala na odgovorima.
