Light Show - (rad za natjecanje)
ocena
5
17
74%
4
2
9%
3
1
4%
2
0
No votes
1
3
13%
Total votes : 23
Postby denahv » 26-04-2009, 21:50
U petak, 24. travnja 2009 se održalo županijsko natjecanje mladih tehničara. Za ovogodišnje natjecanje sam napravio Light Show sa tri kanala. Osvojio sam drugo mjesto i zadovoljan sam. Prošle godine sam bio prvi :P
Dakle, da počnem...
Shema je sa ove stranice. Hvala autoru na maloj pomoći :wink: .
Sveukupno za izradu mi je trebalo oko 3 dana (s tim da sam morao i u školu ići) i oko 170 kuna (23 eura). Sve dijelove sam mogao kupiti u Chipoteci.
Uređaj koristi mikrofon kao ulaz signala, tako da se može koristiti svuda gdje ima mrežni napon od 230V. Ima četiri potenciometra, tako da se može regulirati glavni intenzitet (glasnoća), bass, srednji ton i visoki ton. Jako sam zadovoljan kako uređaj radi 8) . Sve sam pravio sam - pločicu fotopostupkom, kutiju sam kupio u Chipoteci i prilagodio ju za ovaj sklop.
Evo pikčrs:
Pločice :arrow:
Malo pogled unutra :arrow: Još jedan pogled unutra :arrow:
Gotov sklop :arrow:
Plakat :arrow:
Video kako uređaj radi:
http://www.youtube.com/watch?v=6rQR_zDcfes
(ne znam zašto, ali video je normalan na mobitelu, ne šteka kao na YouTube-u)
Ova manja pločica koju vidite je mikrofonsko predpojačalo. Predpojačalo se mora odvojiti od glavnog dijela sklopa pa sam ovako nešta iskemijao i pričvrstio ju.
Jedino što još trebam srediti - žarulje. Moram smisliti neki stalak ili ću jednostavno kupiti neki luster sa tri žarulje. Jednostavno nisam imao vremena ništa pametnije napraviti pa zasad tako stoji.
Navalite 8)
I još samo nešta. @Feko, jesu dobre slike? Ni jedna preko 500kb :D
denahv
Re: Light Show - (rad za natjecanje)
Postby race king » 26-04-2009, 22:25
ma super si to odradio, vidi se da si se potrudio :D (samo sto ziri to nezna cijenit)
race king
Postby tepih » 26-04-2009, 22:32
men se ovo isto svida sam sto izgleda jednostavno a nie tak,jbga toe bilo proslo al niko nerazmislja kolko si es nazivciro i truda uplozio :D
..::==)BOŽE, AKO PONOVNO BUDEŠ STVARAO SVIJET, PAMET U GLAVU!!!!(==::...
tepih
Postby pedja089 » 26-04-2009, 23:54
a sta reci, ko da je problem sastaviti kit :wink:
salim se jako lepo odradjeno...
zaboravih se zahvaliti za slike, sad ih i ja mogu normalno pogledati :P
Postby denahv » 27-04-2009, 00:11
Hvala :wink:
Mislim ja na naše forumaše sa slabijom internet vezom :wink:
denahv
Postby Lukand » 27-04-2009, 07:02
onaj plakat koji su uplodao to je bio tvoj s natjecanja?
Meni su srali kako na plakatu nema sheme, imao sam ga lijepo napravljenog ali prvo što su uočili je da shema fali i odmah dali malu ocjenu iako u propozicijama ne piše da treba na plakatu biti istaknuta shema.
http://land1.blog.hr
I like software and hardware
http://www.speedtest.net/result/698562022.png
Lukand
Postby Feko » 27-04-2009, 08:25
Bravo Denis xxxxx :wink: Slike su zadovoljavajuće veličine...samo nisi ti radio PCB kada nema tvog imena :lol: :lol: Šalim se, Odlično si to napravio :!:
Sad ovo što kažem nije kritika, možda je i optička varka jer se ne može vidjeti dobro na slikama....djeluje mi da je na nekim mjestima lem pregorio pa ili ti je prevelika temperatura lemilice ili koristiš kinesku žicu za lemljenje :roll:
Postby denahv » 27-04-2009, 10:30
Lukand wrote:...iako u propozicijama ne piše da treba na plakatu biti istaknuta shema.
Da, to je moj plakat sa natjecanja. Na mojim uputama koje sam dobio isto ne piše da treba biti shema, tako da ju nisam ni stavio, a nisu ni tražili :)
Feko wrote:...djeluje mi da je na nekim mjestima lem pregorio pa ili ti je prevelika temperatura lemilice ili koristiš kinesku žicu za lemljenje :roll:
Ajde ako nije problem, možeš li zaokružiti te lemove? Ne znam na šta točno misliš :)
Lemilicu držim na 320-330°C, ispod 320°C tinol mi se ne topi. Nije lemilica bog zna šta ali služi :lol:
denahv
Postby Feko » 27-04-2009, 12:22
Ma neću ništa okruživati, vjerojatno je to tako zbog slikanja...djeluje mi boja lema malo čudna (nema onaj sjaj koji treba biti) :wink:
Postby denahv » 27-04-2009, 14:01
Ma sve je dobro zalemljeno, vjerojatno je zbog svjetla tako. To sam slikao pod "neonkom" i vjerojatno je sjena od mobitela tako ostala :wink:
Kako dobro zaključujem :D :D
denahv
Re: Re: Light Show - (rad za natjecanje)
Postby mataya » 27-04-2009, 17:09
prilicno dobro izgleda :D
ja bi ti za ovaj rad obecao drzavno :wink:
ali te ipak nebi poslao jer se nisi potpiso na plocicu :lol:
jako ljepo odrađeno, samo da je video bolji.
mataya
Postby denahv » 27-04-2009, 19:25
Obećano je državno, ali radu, ne meni :lol:
denahv
Postby ***$*K*#*R*P*!*#*N*** » 27-04-2009, 20:28
jel sema iz radio kluba?
Postby denahv » 27-04-2009, 20:29
Shemu sam naveo u prvom postu :wink:
Jedno pitanje. Po kanalu može ići žarulja max 100W. Ja sam razmišljao da na svaki kanal stavim po dva grla, i u svako grlo žarulju od 40W. Znači, to bi bilo 80W po kanalu. Dali je to dobro? Meni se to čini ok.
denahv
Postby Shenda » 28-04-2009, 07:30
voltmetar220 wrote:... Lemilicu držim na 320-330°C, ispod 320°C tinol mi se ne topi. Nije lemilica bog zna šta ali služi :lol:
Mogao bi dignuti temperaturu na 350 - 370 C... lemljenje traje kraće i kvalitetnije je... a i urednije izgleda. :wink:
Shenda
Postby slobodan » 28-04-2009, 09:43
Kao stariji kolega, a bavim se elektronikom preko 35god, zelim da ti dam par saveta koje mozes da prihvatis ili ne. Vidim da si talenat za elektroniku ali obrati paznju na par sitnica...Uvek prihvati sugestije i kritike na svoj rad jer ce ti to pomoci da sledeci projekat bude jos bolji. I ja mislim da lem moze biti bolji. Svakom pocetniku u elektronici je najbitnije da uredjaj koji pravi proradi. Tek kasnije se paznja obraca na estetiku.
Tu prvenstveno mislim na izgled stampane plocice. Neznam u kom programu si radio stampu, ali ja npr. uradim i do desetak varijanti stampe pa tek na kraju izaberem onu za koju mislim da je najbolja. Tu mislim i na raspored delova na plocici.Konkretno na tvom primeru keramicki otpornik bi morao zbog grejanja da bude malo vise udaljen od ostalih delova.Sobzirom da si imao prostora na plocici, mogao si da ostavis i prostora za ugradnju hladnjaka na triake ako si planirao da na izlazu imas vecu snagu.I jos jedna sugestija za kraj. Ukoliko dugme potenciometra nemoze da pokrije maticu, obicno se oni pomocnom plocom montiraju unutar kutije, a kroz prednju plocu prodju samo osovine pot-a, cisto radi estetike. SVE OSTALO JE ODLICNO. PUNO SRECE U DALJEM RADU.
slobodan
Postby jopagti » 28-04-2009, 09:52
Meni se svida... cool je,jednostavno nisi nista komplicira :wink:
jopagti
Postby Feko » 28-04-2009, 10:32
Shenda ti je dobro rekao...digni temperaturu ako ima regulaciju. Ja na weller lemilici ako stavim onaj jako tanki vrh moram dići temperaturu na 400 stupnjeva da bi mogao lemiti kako treba, sa standardnim vrhom je na 350 stupnjeva. Zato i služi regulacija da ju izreguliraš kako tebi odgovara...samo za orijentaciju da kažem da one lemilice od 25W koje nemaju regulaciju griju na 410 stupnjeva.
Ovo što ti je Slobodan rekao također stoji i o tome razmišljaj u budućim projektima.
Postby denahv » 28-04-2009, 20:47
Ma dosta sam se žurio, bio sam malo u stisci sa vremenom tako da nisam baš pazio na sve detalje. Drugi puta ću napraviti ovako kako si rekao :wink:
@Slobodan:
Sviđa mi se tvoj post. Drago mi je kada mi savjet da netko tko se elektronikom bavi godinama. Hvala, razmislit ću o ovome za sve buduće projekte :wink:
@Feko, @Shenda:
Moja lemilica je 25W i imam regulaciju temperature od 150°C do 420°C. Evo, podigao sam temperaturu na 370°C i stvarno je brže i urednije :wink: . Samo još jedno pitanje. Kada lemim tranzistor (recimo BC547), dali da smanjujem temperaturu ili ne? Koliko mu treba da se "spali" i da je neupotrebljiv? Meni je profesor prije par godina rekao nešta, kao, tri sekunde smijem najviše držati lemilicu na tranzistoru...
Hvala svima na podršci i dobrim savjetima. Čovjek uči dok je živ :D :wink:
denahv
Postby slobodan » 28-04-2009, 21:35
Drago mi je da si moje sugestije i primedbe shvatio na pravi nacin.Zasto sam ti sve ono napred napisao... Kad radis neki projekat koji je neko pre tebe vec uradio, znas da to mora sigurno da radi.Sta ti onda ostaje osim rada na estetici, ono na cemu ja stalno insistiram.I samo jos nesto za kraj. Dali si nekad razmisljao, kad pocinjes neki projekat, da ne koristis ponudjenu stampanu plocu, vec da probas da je uradis sam u nekom programu koji vec koristis... Mislim da ces na taj nacin mnogo vise i brze napredovati, moci ces da uporedis svoju stampu sa ponudjenom, a ako si pored talenta jos i uporan, rezultati nece izostati. POZDRAV
slobodan
Next
Return to Gotovi projekti - sa dokumentacijom
cron
