Problem sa pojacalom
Postby LocoMZ » 22-04-2008, 18:45
Napravio sam ovo pojacalo http://eltex.sitesled.com/2n305580w.html
Nakon sat-dva testnog rada, iskljucio sam ga i ponovo ukljucio. Nakon toga, kad prikljucim zvucnik, cujem samo duboku buku, i izlazni tranzistori se abnormalno griju. Provjerio sam sve tranzistore, neke i zamijenio jer sam mislio da su pokvareni, i opet nista. Da li netko zna kako da rijesim problem?
Hvala unaprijed
LocoMZ
Re: Problem sa pojacalom
Postby stojke369 » 22-04-2008, 20:57
Kazi koji napon koristis :arrow:
Pojaèalo radi na naponima od 30V do 60V, ali najpreporuèljivije je na 50V.
Sa li si ispostovao ovo :arrow:
Maksimalan napon na ulazu mora biti oko 0.8 - 1V ( ne više! ).
Koliko oma si prokacio zvucnike :?:
Premeri ih sada negledaj sta pise na njima
Vazno sta pise :arrow:
Što je ta struja veæa, zvuk æe biti bolji i kvalitetniji, ali æe se izlazni tranzistori više grijati! Pri smanjenju struje, zvuk æe se pogoršati, ali æe se izlazni tranzistori manje grijati!
I kako se ponasaju na istrumentu trazistori (da li su probili ili pustaju malo na Kohm podruciju najbolje meri instrumentom sa kretnom skalom)
Proveri tranzistore u predpojacanju sve mi lici da je neki od njih tradao :!:
Marfi je cudo :D
http://dechuck.org/marfi/
Postby stojke369 » 22-04-2008, 20:59
Proveri onaj BC107 i trimer od 500Ω. da nisi preterao sa njim ...
Marfi je cudo :D
Postby LocoMZ » 22-04-2008, 21:45
Pojacalo je provjereno radilo na naponu od 18 v, ali ja sam ga spojio na 24v.
Također, kod bc 107 nisam stavio trimer, već sam potenciometar od 1 k ohm spojio paralelno s jos jednim otporom od 1 k ohm. Pocetnik sam u ovome, ne znam koja je razlika između potenciometra i trimera...
kad mjerim mirnu struju bez spojenog ulaza, vrijednosti se krecu do preko ampera, i raste, nisam testirao do kuda jer su se izlazni 2n3055 poceli previse grijati.
Ponavljam, pojacalo je radilo oko 2-3 sata sasvim normalno
LocoMZ
Postby stojke369 » 22-04-2008, 22:33
Znaci pojacalo je radilo na 18v a kad si ga povezao na 24v pocelo je da pravi probleme :?:
Nisi mi odgovorio na pitanja :arrow:
Koliko oma si prokacio zvucnike Question
Da li si stavio otpornike koji su navedeni u semi kod tranzistora BC107 i trimera 500ohm (otpornici imaju vrednost od 330ohm do 470ohm) :?:
Moras ponovo povaditi i premeriti sve tranzistore.Ako si u mogucnosti slikaj pojacalo i slike postavi ovde :wink:
Marfi je cudo :D
Postby stojke369 » 22-04-2008, 22:40
Usput procitaj :arrow:
http://bas.elitesecurity.org/mojiprojekti1.html
Ides gore levo na TUTORIJALI
Autor sajta je dobro poznat i veoma cenjen Dr. Borivoje Jagodic :wink:
Marfi je cudo :D
Postby LocoMZ » 22-04-2008, 22:52
zvucnici su 4 oma, mjerio ih
otpornike sam stavio od 390 oma, sve vrijednosti sam uzimao srednje, pa tako i te otpornike.
nisam shvatio pitanje o tranzistorima? ako mislis na testiranje, mjerio sam otpor baza-emiter i baza-kolektor, oko 5,5 k oma u propusnom smjeru
ma, fredn ga te testirao ali vrlo kratko, par minuta. sjetio sam se jos jedne sitnice
naime, frend je stavio neki potenciometar na ulaz, tako da mogu regulirati ulazni signal, ali je bio neispravan (pojacalo je s njim radilo iako nisam mogao regulirati ulaz). Kad sam taj pot zamijenio identicnim, ali ispravnim, pojacalo je radilo par sec i onda sam ga ugasio. primjetio sam da su se tada izlazni tranzistori zagrijali vise za par sec, nego u 2 sata koliko pojacalo radilo prije s pregorenim pot. Kad sam ga sljedeci put nakon par sati probao upaliti, javio se taj problem...
je li mozda moguce da je nesto sprzeno zbog prevelikog ulaznog signala?
ne znam, danas sam zamijenio taj bc 107 jer je bio sprzen, probat cu sutra opet testirat, mozda je opet izgorio
LocoMZ
Postby stojke369 » 22-04-2008, 23:03
Najverovatnije si neki tranzistor u predpojacanju izgoreo od jakog ulaznog signala preko 1v.Povadi tranzistore i premeri ih.Ne samo ove u zilazu nego sve.
Sa kojeg uredjaja i kako ste doveli signal na ulazu :?: Predpostavljam da ste sa zvucnika nekog kasetofona doveli signal :)
Marfi je cudo :D
Postby muzgavac » 22-04-2008, 23:34
garant je neki tranzistor u pretpojacanju izgorio, vadit sve vanka i mirit/minjat
muzgavac
Postby LocoMZ » 23-04-2008, 08:34
signal je bio s mobitela, sony erisson w200
kad ispitujem tranzistore, da li mi je dovoljno mjerit otpore baza-emiter i baza-kolektor da budem siguran da su ispravni?
LocoMZ
Re:
Postby stojke369 » 23-04-2008, 12:33
Marfi je cudo :D
Postby LocoMZ » 24-04-2008, 19:34
evo, konacno sam popravio, izgleda da je bio ovaj tranzistor bc 212, vjerojatno sprzen od prelikog ulaznog signala. Hvala na pomoci...
Nego, da ne otvaram novi topik, kako da taj ulazni signal ograničim na recimo max 1 v? Ne bi bilo problema da namjeravam pojačalo koristit samo s jednim izvorom, mislim ga koristit za razne namjene. Kako da izmjerim izlaz iz nekog uredjaja?
LocoMZ
Postby stojke369 » 25-04-2008, 00:01
Napravi predpojacalo :wink:
Marfi je cudo :D
Postby LocoMZ » 25-04-2008, 12:01
a jebga...
je bilo kakvo predpojačalo dovoljno ili moram nesto kvalitetnije radit? sory sto dosadjujem, al ovo mi je prvi rad, pa nisam jos upucen
LocoMZ
Postby stojke369 » 27-04-2008, 22:05
Ne dosadjujes :wink:
Sa leve strane imas predpojacala pa izaberi :wink: Posta ti je prvi projekat najednostavnije je da uradi ono STANDARD
Marfi je cudo :D
Postby LocoMZ » 28-04-2008, 08:51
da, to sam i mislio napravit, nije ni komplicirano. hvala
LocoMZ
Return to Popravka uređaja
Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 3 guests
