evo mog osciloskopa sto sam ga pravio prosle godine....
nije bas nesto ali mi sluzi...
napon je do 600Vef i frekfencija do 800KHz
moze i veca ali se dobijaju izoblicenja.
vremenska baza je jako losa
imam u planu da ga prepravim da bude dvokanalni, samo cu na ulaz staviti multiplekser, imam delove ali nemam volje da ga ponovo prepravljam
evo u pdf.
lepo super smisljeno... jos malo izoluj ga masama (limovima)
svaka cast...
-dali bi se mogli upustit u veci poduhvat (dali je moguce izvesti)
10-20MHz i gde ima da se nadje (kupi' samo k.c osiloskopa malo veca sa kockicama (podeocima) )
dali imate nekakve seme?
Treba otici na sajam elektronike u Pordenone (Italija). To je sad negdje uskoro. Tamo se dade naci svasta za pristupacnu cijenu. Osciloskop je prekomplicirana stvar za samogradnju.
ekrani za frekfencije vece od 1mhza su skupi, a i potreban je mnogo veci napon za napajanje.....
mislim da se tako nesto ne bi isplatilo....
mene je ceo osciloskop izasao 1500 din,
ekran i trafo sam dobio na poklon, a svi su delovo polovni osim potenciometara i preklopnika na prednjoj strani
Svaka cast, ja se ne bih upustao u ovakvu izgradnju. Kazes da te je sve kostalo 1500 dinara, al ipak si kod sebe imao najskuplje delove koje bi u njega ugradio.
Zanima me samo koliko je usluzan i precizan, i koliko tebi zavrsava posao?
nije nesto posebno precizan...
lepo prikazuje oblik napona, ali amplitudu ne...
ali je za moje potrebe dovoljan...
za te pare nisam ocekivao nista bolje
imam u planu da pravim novu vremensku bazu, koja ce se sama podesavati i prikazivace frkfenciju...
na ovom je jako losa vremenska baza, to mu je jedina mana
a mozda uradim i novi vertikalni pojacivac...
videcu koliko budem imao vremena i koliko ce me to sve kostati
pa sad vidim da je moja i tvoja sema ista...
ili mi se tako cini na prvi pogled.
samo ja bas i nisam zadovoljan, pa sam mislio opet raditi sve, ali problem mi je vremenska baza, nigde da naletim na neku drugu...
a ulazni stepen sam mislio uraditi sa operacionim pojacavacima, sad se povoljno mogu naci i brzi OP
Pogledaj si potpis na shemi. Tamo piše Branko Zupan.
E, pa ako želiš mogu ti poslati šemu vremenski baze sa 555, koja radi mnogo stabilnije i pretpojača sa OP.
Napravio sam više osciloskopa, tamo na gornjim linkovima je opisan taj koji si ti sagradio i nekolicina sa elektronkama.
