Dekadsko brojilo
hulk
Dekadsko brojilo
Post by hulk »
zna li neko riješiti ovo
Proračunati, nacrtati i spojiti električnu shemu na eksperimentalnoj ili tiskanoj pločici za brojilo koje će brojiti (dekadski) od 60 do - 0. Prikazom broja - 0 brojilo postaviti u prikaz - 60 na dva 7-segmentna pokazivača (displaya). Hvala
bob4
Re: Dekadsko brojilo
Post by bob4 »
Pozdrav :wink: tko si; da si
1. Upoznaj forum. http://www.elektronika.ba/forum/viewforum.php?f=18
2. Tko si ?
3. Puno ljudi ovdje to zna.
4. Moraš navesti barem minimum dijelova (čipova) koje imaš na raspolaganju (CMOS, TTL ....).
5. Da li je zadatak srednjoškolski ili fakultetski?
6. Koliko imaš vremena za to ?
7. Dobit ćeš pomoć; ali tema je obrađivana već više puta.....
hulk
Dekadsko brojilo
Post by hulk »
Zovem se Petar i taj rad mi treba za fakultet a pošto sam išao u gimnaziju nisam imao prilike bas se upoznati s digitalnom elektronikom
Što se tiče dijelova nemam još ništa jer neznam uopće što mi treba pa bi trebao shemu da vidim kako to izgleda a rok imam do 1.3.2013
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
od 60 do 0 ili od 0 do 60?
bob4
Post by bob4 »
Koliko sam ja shvatio; od 60 do 0; a tada brojač postavi u 60, pa opet dalje....
Prouči malo CMOS 4510 i 4511, pa se javi.... :D
hulk
Post by hulk »
od 60 do 0
zanima me kako izgleda shema te kako ja sam mogu znati kako bi to trebalo izgledati te što mi sve od dijelova treba
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Ehh eto problema, nisam nikad koristio down counter...
Ja sam inače radio s (TTL) 74LS93 i 74LS247
Probao sam šemu simulirat za navedene 4511 i 4510 al reset me muči, ako stavim reset na broju 6 BCD(0110)
onda mi broji od devet do šest i nemam ideje kako da ga natjeram da počne brojat od 6.
ako treba up counter do 60 to onda to nije problem, al nisam nikad radio down counter.
Kolega Bob4 možete mi malo pojasnit kako da ga nateram da broji od 6 da mogu šemu završiti (a i opčenito me zanima)
hvala
bob4
Post by bob4 »
Na 4510 trebaš koristiti postavljajuče ulaze: P0,P1,P2,P3. Tu postaviš broj 6 i impulsom na PL upucavaš taj broj u čip. Nakon toga kreće brojanje; normalno, ako imaš klok. Na 10-om pinu odrediš da broji dole. Reset ti uopće ne treba.
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
hulk wrote:od 60 do 0
Kako izgleda šema?
kompletnu šemu ču ti dat čim saznam za ovaj reset.
Pod ovoim kako to treba izgledat mislim da tražiš objašnjenje kako sklop radi, Ako znaš osnove digitalne tehnike razumjet češ o čemu pričam.
dakle 4510 pretvara clock signal u BCD kod, trebala bi ti dva čipa 4510.
Jedan broji od 9-0 a drugi od 6-0, kada brojilo od 9-0 dođe na broj 0 na na BCD izlazu je signal 0000, preko NI sklopa s 4 ulaza se poveže na ulaz clock signala od brojila 6-0, tako da svaki puta kada brojilo od 9-0 dođe na broj 0 brojilo od 6-0 če se umanjit za jedan.
Što ti treba od djelova??
za izvor clock signala bi koristio NE555, trebaju ti 2 CD4510 ili HEF4510 i dva CD 5411 ili HEF4511. i još dva displaya s zajedničkom katodom, par otpornika i pločica to je to ugrubo
bob4
Post by bob4 »
Samo klok, 2x4510 i 2x4511 i displeji
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Evo gotovo, slika je na:
http://i48.tinypic.com/w160ap.png
Napon napajanja može varirat od 5-15V, otpori na displeju:
5V=180R
8V=330R
12V=560R
15V=820 do 1Kohm
Oscilator (NE555) radi brzinom od 10Hz što znači da će od 60-0 nabrojati za 6s. Brzina brojanja se može mjenjati preko kondenzatora od 10uF (najjednostavnije).
Manji kapacitet kondenzatora če ubrzat rad oscilatora i obrnuto.
bob4 nije mogla bit jednostavnija shema jer mi je brojilo koje broji desetine uvijek ostalo zaglavnjeno na 6 neovisno o clock signalu.
Još samo da napomenem... Pažljivo s čitanjem šeme jer se lako zeznut s vodičima pošto su svi iste boje :!:
Korra
Post by Korra »
Mislim da nije potrebno da broji ispocetka,
u slucaju da je potrebno bilo bi napisano u zadatku.
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
:ohno:
http://i45.tinypic.com/2a7heh1.png
nemam više šemu u programu pa sam ovako samo preuredio...
hulk
Post by hulk »
Stvarno hvala svima puno ste mi pomogli
