Smallest Electronic Shocker
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Naso sam ovaj sajt, veoma je zanimljiv i sve su detaljno napisali osim glavne liste komponenata...
http://www.instructables.com/id/How-to- ... ock/#step1
Samo sam ovo naso sto se tice liste:
The components we will need from this camera are...
Transformer with five pins.
22nF film capacitor.
220 ohm resistor.
Transistor.
Diode.
Da li neko moze da mi kaze koji bi najbolje iso tu transofrmator sa 5pina i koji tranzistor, bio bih mu veoma zahvalan...
Pozdrav!
hari poter
Re: Smallest Electronic Shocker
Post by hari poter »
U projektu je iskoriscen visokonaponski trafo iz blic-lampe fotoaparata.
Taj trafo ima izmedju pina 3 i 5 sto puta vise navojaka nego izmedju 1 i 2.
U nedostatku ovog mozes iskoristiti bilo kakav trafo koji izmedju pinova 3 i 5 ima znacajno veci broj navojaka nego izmedju 1 i 2. Mozes pokusati sa izlaznim audio transformatorom iz nekog olupanog "tranzistora" sa kraja dvadesetog veka, jer oni imaju velik odnos transformacije.
ili cak sa mreznim transformatorom male snage, npr. pinovi 3 i 5 su za 220v, a druga dva namotaja su 2x5V.
Samo sto upotrebom takvog trafoa uredjaj prestaje da bude "smallest". Za ucenje ce svakako posluziti.
Tranzistor moze biti mpsa42, kosta 8 dinara, ima znacajno pojacanje i visok probojni napon.
Dioda 1n4007, ili mozda neka brza, ali da izdrzava 400 volti.
A sta ce ti taj shocker?
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Hvala za odgovor, znas li mozda kako mogu da nadjem taj mali trafo, ako mozes da pogledas ima li tog trafoa u ove dve radnje na sajtu:
http://www.mgelectronic.rs/
http://www.proelectronic.rs/
Ili mi bar kazes ime tog trafoa pa da pogledam...
Hvala unapred
Pozz
Klokan
Post by Klokan »
To ti je trafo koji se koristi u xenon stroboskopima, probaj traziti pod imenom xenon trafo ili tako nesta.
Nije to taj trafo.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
Pa koji je onda???
Klokan
Post by Klokan »
pedja089 wrote:Nije to taj trafo.
Ispricavam se u tom slucaju ;)
Trafo koji puni kondezator od par stotina uF 450V u foto.
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
pedja089 wrote:Trafo koji puni kondezator od par stotina uF 450V u foto.
Dobro, ali kako u prodavnici da trazim takav trafo moram da kazem koji model a to niko ne prica ovde samo se vrti tekst od posta koji sam postavio da je trafo od fotoaparata...
Pozz
hari poter
Pa kupi preko oglasa rashodovan fotoaparat sa blicom :D
ili blic.
Mozes da pokusas sa transformatorom http://www.mgelectronic.rs/product.php? ... up_id=2535
ili cak http://www.mgelectronic.rs/product.php? ... up_id=4216
Sve je to nesto glomaznije od transformatora sa tvog linka, ali je zgodno za ucenje.
denahv
Post by denahv »
Pravio sam nešto slično. Rasturio sam stari foto-aparat s blicom i na kondenzator sam zalemio dvije žice. Na izlazu sam dobio oko 370V, napajanje je mala 12V baterija. Kasnije sam izbacio kondenzator i ostavio samo žice na izlazu, jer varijanta s kondenzatorom je vrlo opasna. Opalio me napunjen kondenzator i nije bio nimalo ugodan osjećaj, a može doći i do ozljede, zato pažljivo s kondenzatorom :!:
Pokušat ću pronaći negdje svoj uradak.
denahv
Post by denahv »
Pronašao. Evo kako sam ja to uradio davne, ako se ne varam, 2007. godine. Eh, kako me uhvati nostalgija kada sam stalno nešto čačkao...
U paralelu su spojene dvije baterije 12V. Prekidač je uključivao i isključivao sklop. "Elektrode" su iz grla fluorescentne cijevi, tu je bio spojen kondenzator koji sam kasnije skinio. Na pločici postoji indikacija kada je sklop uključen, odnosno, kada je kondenzator napunjen.
Evo slike:
Image Image Image
Mislim da sam čak negdje tu na forumu pisao o tom sklopu, ali bilo je to davno, ne mogu se sjetiti kada i gdje.
Kurijera2000
Post by Kurijera2000 »
Sta imas negdje shemu od toga? I ja bi to napravio.
Ovaj elektrošoker je odličan!!! :ohno:
Sta rec?
denahv
Post by denahv »
Konkretno od svog uratka nemam shemu. Sklop je izvađen iz starog foto-aparata s blicom. A kako napraviti nešto slično, materijala imaš dosta u ovoj temi, ali i na forumu.
Kurijera2000
Ima li netko shemu od jednog malog elektrosokera?
Na izlazu neka bude oko 300-400 v i da se napaja bilo kakvom baterijom od 1.5-12 v!
Jer ja nisam nista nasao valjda nisam dosta trazio! :ohno:
Sta rec?
