Multifunkcionalna laboratorijska jedinica
Re: Multifunkcionalna laboratorijska jedinica
Postby Kukinjos » 21-07-2012, 19:40
kako više ne bi spamao tvoj post, ovo će bit zadnje ovakvog karaktera:
novokomponovani = novokomponirani - u moje vrijeme pogrdni izraz za "šund" narodnu glazbu novijeg datuma, u mom rječniku danas za korištenje iskrivljenih engleskih izraza za koje postoje istoznačnice u hrvatskom jeziku, kako bi korisnik istih bio "in" :azdaja:
Kukinjos
Re: Re: Multifunkcionalna laboratorijska jedinica
Postby tesla2 » 21-07-2012, 20:25
sve jasno :wink: :wink:
za koji dan krećem sa projektom ajmo reć od početka...
tesla2
Postby Kukinjos » 21-07-2012, 20:29
Moj ti je prijedlog, kad nešto zamisliš, stavi na forum shemu i razmišljanje, dobit ćeš sigurno dobrih povratnih informacija :wink:
Kukinjos
Postby tesla2 » 21-07-2012, 21:02
da sviđa mi se prijedlog, mogao bi to za promjenu, tako ću bar izbjeći ili smanjiti šanse da ne radi...
tesla2
Postby Kukinjos » 21-07-2012, 21:16
Nemaš što brinut, problema ćeš sigurno imat i morat ih rješavat, bez obzira na sve savjete, a na kraju je to ipak tvoj projekt, kojeg si ti osmislio i izradio.
Kukinjos
Postby tesla2 » 21-07-2012, 21:50
evo dio sheme za pwm regulaciju; molim komentar:
http://www.elektronika.korisnik.com/wp-content/uploads/2012/07/Fotografija0035.jpg
LM317 je tu da spušta napon na 20V do max 22V zato što je izlaz poslje greca oko 34V.. a LM358 ima max ulaz 32V... 250k je trimer za podešavanje pojacanja...
tesla2
Postby Kukinjos » 21-07-2012, 22:21
Povećaj onaj otpor od 100 oma, jer je s njim struja regulacije 12,4mA, na 22V izlaznog napona će ti se grijat LM358 s disipacijom od 273mW, preporučam ti neki otpor od 510 oma i onda će disipacija bit 53,5 mW, a regulacija će ostat dobra. Ja bih još napravio niskopropusni pi filter s procesora prema + ulazu LM358 i izračunao ga za frekvenciju PWM-a i umjesto potenciometra za pojačanje (cca. A=5) stavio fiksne otpore od 10K od - prema masi i 39K od izlaza LM-a prema - ulazu i paralelno dodao kondenzatorić od 470pF da se ne sjeti prooscilirati. Fino podešavanje ćeš ionako odradit softverski.
Kukinjos
Postby tesla2 » 21-07-2012, 22:32
dada... uopće nisam gledao struju pri 100R otporu... :ohno: nebi stavljao pi filter jer mrzim zavojnice.. :oops:
a potenciometar neka ostane, jer lakše ću podesiti trimerom nego "čupat" otpore kad napravim pločicu...
tesla2
Postby Kukinjos » 21-07-2012, 22:46
Neee zavojnice, RC pi filter, kontroler izlazni pin - otpor - kond na masu - otpor - kond na masu i ulaz + od LM-a. A prema frekvenciju PWM-a izračunat vrijednosti kondenzatora i otpora. Što se tiče potenciometra, za probu je ok, ali kasnije ti stvarno nije potreban, i mislim kako će se one vrijednosti skroz uklopit.
Kukinjos
Postby tesla2 » 21-07-2012, 22:51
aa RC pi filter... pardon krivo sam se naveo :oops:
ma kasnije će ić valjda otpori a za sad nek ostane ovako
tesla2
Postby Kukinjos » 21-07-2012, 22:58
Ok, dogovoreno :lol:
Kukinjos
Postby tesla2 » 22-07-2012, 11:38
zanima me jedna stvar, koju neću moći provjeriti jer nemam osciloskop... budući da na adj pin dolazi pwm signal oko 1khz, onda ću i na OUT pinu dobivati neku frekvenciju... a to će smetati npr mikrokontroleru koji će biti spojen na izvor... kako da ponovno izravnam taj napon... znam da kondenzatorom, ali kolikim i hoće li to utjecati na regulaciju ??
tesla2
Postby tesla2 » 22-07-2012, 12:01
razmišljao sam i o digitalnom potenciometru.. I2C i +/- button dolaze u obzir ! ali koji god tražio u hrvatskoj nema ga... zna li netko neki koji se može nabaviti u hrv ?
tipa:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD5171.pdf
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1669.pdf
tesla2
Postby pedja089 » 22-07-2012, 12:19
Moras staviti filter koje ce ispeglati tih 1KHz. Tako da ces na adj pinu dobiti cist DC napon, ako napravis dobar filter. Obicno je dovoljno 2 RC clana....
A ja bih digao tu frekfenciju, da je lakse ispeglati.
Postby tesla2 » 22-07-2012, 21:55
aa pokusat cu nesto softverski ispitati za tu frekvenciju...
aaa preporuka za digital pot ?
tesla2
Postby arcom » 23-07-2012, 09:06
Koji interface? SPI, I2C ili up/down?
Microchip ima saroliku paletu digitalnih potenciometara, a distributer za HR je e-Vox.
arcom
Postby Kukinjos » 23-07-2012, 09:47
Mislim da ti digitalni pot nije baš neka solucija. Gledao sam Microchip i ima max rezoluciju 257 bita, što znači ako ti je max. izlazni napon 25,7V, minimalna rezolucija između koraka može biti 100mV. Koliko to zadovoljava tvoja očekivanja? Ja bih tu ipak koristio PWM s većom rezolucijom.
Kukinjos
Postby Kukinjos » 23-07-2012, 10:03
Razmisli ako ne želiš koristit PWM, možda bolja solucija je D/A konverter, npr. MCP4922, ima dva nezavisna kanala, jedan možeš koristit za regulaciju napona, a drugi struje. Jedina mana je ta što moraš imat stabilni referentni napon, ali za takav uređaj bi to i trebao imat, ionako bi se koristio za sve reference u uređaju jer je "multipraktik", znači i za A/D mikrokontrolera.
Kukinjos
Postby tesla2 » 23-07-2012, 18:25
Nakon cijelog dana provedenog u radioni i pred računalom, uspio sam sastaviti sklop za digitalnu regulaciju napona. Pic generira PWM signal (frekvencija 10KHz) to ide preko RC filtera na op amp LM358 pa na lm338 :)
na izlazu iz lm338 je još jedan 4700uF (za sada) kondenzator koji pegla taj napon :) i to ne utječe na regulaciju :lol:
možete pogledati video kako to radi ( diže se PWM vrijednost od 0 do 255 i napon od 2.5 do 24V) napon je 2.5 zbog op ampa i pojačanja koje sam podesio na tranzistoru a max 24V je jer koristim 24V ulaz u op amp .. to ću kasnije srediti !
http://www.elektronika.korisnik.com/digitalna-kontrola-napona/
tesla2
Postby pedja089 » 23-07-2012, 18:58
Crtaj seme onoga sto radis, mnogo lakse nam je pratiti i komentarisati...
Taj 4700uF je malo preterano za filter na 10KHz...
Najvaznije ti je da se dobro isfiltrira napon od pica do ulaza u analogni deo. Ako tu nije dobro filtriran, mogu ti se javiti oscilacije, i slicne zajebancije...
PreviousNext
Return to Projekti u izradi
