električni bicikl
električni bicikl
Postby joza14 » 06-07-2012, 10:30
Pozdrav.
Htio bi napraviti električni bicikl tako što bi uzeo nekakav akumulator od auta i napravio regulaciju brzine.Najveći mi je problem moto ne znam koji motor da uzmem.Ne znam da uzmem motor od ventilatora kabine ili motor ventilatora hladnjaka.
joza14
Re: električni bicikl
Postby joza14 » 08-07-2012, 22:02
jel zna tko koji motor da uzmem
joza14
Postby StereoBucket » 08-07-2012, 22:03
Strpljenja
Ako neko zna javi će.
StereoBucket
Postby Resistor_01 » 08-07-2012, 23:01
Kako si zamislio povezati taj elektromotor sa tockovima?Neznam kako bi vuko taj motor tebe i akumulator zajedno a tek uz stranu.To bi bilo veliko opterecenje za njega.Mislim da nebi moglo sa tim tvojim elektromotorima.
Resistor_01
Postby joza14 » 09-07-2012, 10:41
a da stavim onaj dc motor od onog malog el.skutera.elektro motor bi s točkovima povezao lancem
joza14
Postby Resistor_01 » 09-07-2012, 11:46
Probaj, mislim da bi to vec moglo.Kolike je snage taj elektromotor? :idea:
Resistor_01
Postby joza14 » 09-07-2012, 12:31
motor je 24v 250w
joza14
Postby Resistor_01 » 09-07-2012, 13:38
Sa kakvim akumulatorom mislis da napajas taj motor ?
Resistor_01
Postby StereoBucket » 09-07-2012, 13:40
Morace on 2 akumulatora.
Samo me cudi kako ce to izgledati i dali ce to uopste raditi.
StereoBucket
Postby Resistor_01 » 09-07-2012, 13:58
Najbolje bi bilo da uzmes orginalni akumulator od toga skutera i povezes ga sa elektro motorom.
Resistor_01
Re: Re: električni bicikl
Postby StereoBucket » 09-07-2012, 14:02
I da motor koristi i kao generator.
Da ostavi pedale pa kad se istrosi akumulator da vrteci pedalama dopunjava akumulator.
StereoBucket
Postby elektor » 09-07-2012, 14:52
Imaš tu dosta o tome...
http://www.e-vozila.com/forum/
elektor
Postby joza14 » 09-07-2012, 15:11
akumulatori će biti kao na skuteru 12v 12ah.kako misliš da ga koristim kao generator :?: jel mi možeš malo objasnit bolje
joza14
Postby StereoBucket » 09-07-2012, 15:45
Pa DC motori se mogu koristiti kao generatori.
I dobro prave struju.
Ako ti dosadi motor na bicklu uzmi i okreci pedale i puni akumulator.
Samo pazi u vezi polariteta i kako ces to sve izvesti.
Promuckaj malo glavom.
StereoBucket
Postby joza14 » 10-07-2012, 08:55
jel ima tko kakvu jednostavnu shemu za reguliranje brzine potenciometrom.motor je 24v 250w 14a
joza14
Postby joza14 » 27-08-2012, 15:28
evo nije me dugo bilo na forumu za to vrijeme nabavljen motor od brisača bosch.terati ću ga na 24v jer je spor vuče oko 6A.akumulatori bi trebali biti od auta 50ah ,ali dok ih ne nabavim ići će od motora 2kom. 12v 7ah :D
joza14
Postby Generator » 28-08-2012, 13:32
najjednostavnije je na osovinu motora staviti gumicu koja če biti prislonjena na gumu od bicikla i prenositi
obraje slično kao kod dinama na biciklu
http://img193.imageshack.us/img193/8776/prijenos.png
Generator
Postby Emigrant » 29-08-2012, 01:56
a što se zapravo mučiš ? kinezi su to dáááávno napravili .....
Emigrant
Postby joza14 » 29-08-2012, 13:06
kinezi što naprave to netraje duže od godinu dana.mislio sam i ja tako isto staviti na osovinu motora gumicu ali je motor jak ali spor pa sam odlučio ovako napraviti :http://postimage.org/image/r10oaaxqz/
joza14
Postby Generator » 29-08-2012, 13:24
može i tako ali reduktor na tom motoru će ti brzo otići jer nije predviđen za toliko opterećenje
bolje je koristiti benzinski motor npr od motorne pile samo je problem rješiti redukciju ma da se i to da napraviti
Generator
Next
Return to Sve ostalo
