FM prijamnik i predajnik
Postby Kurijera2000 » 06-05-2012, 11:34
Želik napraviti FM prijamnik i predajnik koji ima domet na 100 m :?
Ako je moguce da je predajnik mali i bez šumova!!!
Molim pomoc!!
Unaprijed hvala!!! :lol:
Ako sta treba, pitaj!!!
Kurijera2000
Re: FM prijamnik i predajnik
Postby cookie » 06-05-2012, 14:48
ovako...
ima raznoraznih načina...moraš biti malo konkretniji,na kojoj frekvenciji bi to bilo i u koju svrhu ti treba...koliko je tvojeznaje u elektronici,pa ćemo vidjeti dalje...
cookie
Postby Kurijera2000 » 06-05-2012, 14:56
Dobro se razumijem u elektroniku!
To mi treba kao spijun u sestrinoj sobi ja bin stavio predajnik u njezinu sobu pa bi se na prijamniku culo sto ona govori, a svejedno je na kojoj je frekvenciji!!
Kurijera2000
Postby cookie » 06-05-2012, 19:49
gle...kaj se tiće toga idemo ovako...za predajnik uzmeš neki sa 1-dnim tranzistorom koji radi od 88-108mhz takozvani FM BUG...biće i više nego dovoljan za tvoje potrebe...odeš na net i samonapišeš fm bug schematics...i izabereš jednog ali pazi najbolje onog za kojeg su dobavljivi dijelovi kod nas...bilo bi dobro da je shema sa pločicom na koju se leme dijelovi...moraš obratiti pozornost da sve bude uredno zalemljeno jer to je jedini naćin ka putu prema uspjehu...isto moraš paziti da dijelovi budu toćnih vrijednosti...i na kraju sve bi to trebalo staviti u neku metalnu kutijicu da nema utjecaja od smetnji
što s tiće prijemnika,najbolje bi poslužio onaj komercijalni koji ima fm područje od 88-108mhz...ako ti je taj prveliki onda ima onih minijaturnih kineskih scanera...a ako bi stvarno htio sam napraviti prijemnik onda ima isto shema sa integriranim krugom mislim da je TDA700 ili TDA7000 ili napišeš fm receiver schematics....za predajnik nebi smio potršiti više od 20-tak kuna ili 3 eura...puno uspjeha u radu...ak zapne piši ili još bolje stavi sliku da vidim kaj planiraš raditi...da zaboravio sam napomenuti da danas ima 99% mobitele radio prijemnik pa i on može poslužiti...
cookie
Postby Kurijera2000 » 06-05-2012, 20:24
Mi mozes napisati link od prijamnika!!!
A predajnik bi napravio ovaj:
http://www.elektronika.ba/284/extra-min ... un-na-15v/
Mislis li da je to dobar predajnik??? :ohno:
Kurijera2000
Postby ivan09 » 06-05-2012, 20:49
Pa sad ti je čovjek rekao da možeš uzeti bilo kakav "radion" i sa njim slušati ono što ti šalje predajnik. Ili na mobu namjestiš istu ferkvenciju i mob koristiš kao prijemnik.
Što reći?
ivan09
Postby Kurijera2000 » 06-05-2012, 20:54
Dobro, hvala!!!! 8) :lol: :P
Kurijera2000
Postby cookie » 06-05-2012, 22:38
sasvim o.k...samo pazi dijelovi moraju biti kakvi su i na shemi pogotovo oni blok kondezatori kao i zavojnica...pazi,uzmeš neku cjevčicu promjera 6mm,zatim na nju namotaš 6 zavoja žic od promjera 1mm...žica mora biti bakrena lakom zaštićena(najčešće ih ima u primarnom dijelu transformatora)...kad to namotaš izvadiš cjevčicu i onda oguliš krajeve i zalemiš...ovo moraš što preciznije napraviti jer ti od toga ovisi ispravn rad na ispravnoj frekvenciji...ako napraviš i ne proradi od prve nemoj bacati nego javi jer ima mali trik zašto neće al o tome ćemo ak ne proradi...prvo to sklopi i pazi veze između djelova moraju biti što kraće...samo naprijed...shema je dobra...
cookie
Postby niho » 07-05-2012, 07:29
Hm, ja ti ne bih dao nikad nista sto ces upotrijebiti za ovu namjenu. Da spijuniras sestru CCCCCC :) :azdaja:
Postby jadranko » 07-05-2012, 12:53
i još na fm-u od 88-108 mhz da svi čuju...moraš naći druge frekvencije.
jadranko
Re: Re: FM prijamnik i predajnik
Postby Kurijera2000 » 08-05-2012, 05:09
Zna li netke mozda neku dobru web stranicu gdje se mogu kupiti ti djelovi za tu shemu??? :ohno:
Kurijera2000
Postby jadranko » 08-05-2012, 08:15
jadranko
Postby Kurijera2000 » 08-05-2012, 14:38
Tu su samo sheme meni treba neka web stranica gdje mogu kupiti te djelove za tu shemu!!
npr. kondenzatore, otpornike, tranzistore...
Kurijera2000
Return to Sheme
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
