dekodiranje auto kasetofona
Postby aldin_tuzla » 12-04-2012, 22:56
zdravo svima.dobio sam nedavno auto kasetofon blaupunkt-alpha,s/broj je vwz1z1b7600001,kojeg treba dekodirati,upucao sam nekoliko puta brojeve koje sam pronasao na netu al nista,sad mi se pojavilo ono,,safe2,,i nikako to ne mogu da resetujem ili sta vec.a ne razbija mi jos jer nemam drugi.ima li neko neki prijedlog.
aldin_tuzla
Re: dekodiranje auto kasetofona
Postby Nedim_ » 13-04-2012, 02:49
Probaj sa tim kodovima unos ovako :)
Ako ne uspijes potrazim ti ja novi code negdje imam te caculatore.
Dajte kontakt na vozilu i uključite radio.
Pritiskajte "1" dok ne dobijete korektnu prvu cifru koda.
Pritiskajte "2" dok ne dobijete korektnu drugu cifru koda.
Pritiskajte "3" dok ne dobijete korektnu treću cifru koda.
Pritiskajte "4" dok ne dobijete korektnu četvrtu cifru koda.
Pritiskajte dugme ">>" dok ne potvrdite unos koda.
Nedim_
Postby nano » 16-04-2012, 17:20
A koliko je to "nekoliko puta"?
Ako po prvi put imas to safe na displayu,upali radio i sacekaj desetak minuta,trebalo bi da ponovo
mozes unositi.....mozda ces morati da sacekas i do 45 min,ako i poslije tog vremena imas safe onda ga neces vise moci otkljucati,samo ponovnim programiranjem eproma....
Kod nekih i drzis tipku AS dok palis radio i onda ponovo mozes unositi kod....
Postby aldin_tuzla » 16-04-2012, 20:52
kad sam ga prvi put prikljucio na displeju je pisalo ,,safe,,tada sam po netu trazio neke stranice kao i na you tube-u i ponudili mi nekoliko tih kodova i naravno objasnjenje kako da ih ukucam i tako sam radio sa svakim posebno,medjutim nista se nije desilo,onda ga otkacim sa napajanja i poslije ga ponovo spojim i na displeju sad pise ,,safe2,,i ne pomaze vise nista drzao sam prste na one dvije tipke dok mi prsti nisu utrnuli al se nista nije desilo.jeli vijeme da ga bacim i potrazim neki drugi.
aldin_tuzla
Postby stojke369 » 16-04-2012, 22:44
Drzis dok palis kao sto je napisano, a ne da drzis kad upalis.
Ako tako nece onda ga ostavi da stoji na napajanju 2-3 sata pa vidi da li ce da ti dozvoli unos. Dzaba je i da ti dozvoli ako nemas odgovarajuci kod. Zato najbolje da odneses kod nekog da ti dekodira to sad vise nije ni tako skupo.
Marfi je cudo :D
http://dechuck.org/marfi/
Postby aldin_tuzla » 17-04-2012, 12:59
bit ce na kraju tako,gubim zivce bez veze,u svakom slucaju hvala na savjetima.
aldin_tuzla
Postby aldin_tuzla » 17-04-2012, 20:21
uradio sam kako ste rekli,drzao sam na napajanju dok mi ne dodje ono,,safe,,i opet ono redovno ukucam cod koji nadjem i dozvoli mi samo dva puta i onda mi se pojavi ponovo ,,safe2,,i moram ga ponovo drzati na napajanju dok mi ponovo ne ponudi ukucavanje kodova,pa vas molim ako znate neki kod da pokusam jer sad znam kako ga vratiti na pocetak samo neznam koliko ce mi to dozvoljavati u buduce.
aldin_tuzla
Postby stojke369 » 17-04-2012, 21:37
Dzaba on tebi dozvoljava kad nemas kod da ukucas. Otvori uredjaj iscitaj eeprom postavi ovde sadrzaj i dobices kod.
Marfi je cudo :D
Postby aldin_tuzla » 18-04-2012, 21:35
evo pronasao sam ove oznake na eepromu ST L4916 w9904208 MAL(vjerovatno proizvodjac malezija), eto sad je kraljevi do vas.
aldin_tuzla
Postby vukboban » 18-04-2012, 22:35
Ne da procitas sta pise NA epromu,nego sta je U epromu!
vukboban
Re: Re: dekodiranje auto kasetofona
Postby stojke369 » 19-04-2012, 00:04
Da. Moras da procitas sadrzaj eeproma na programator i okacis ovde na forum. A i ovo sto si ti popisao oznake su na nekog naponskog regulatora :wink:
Eeprom treba da je tu serije 24Cxx.
Marfi je cudo :D
Postby aldin_tuzla » 19-04-2012, 21:26
aha,e onda je to malo veci problem koji nemogu sam rijesiti,ako bi ste mi objasnili kako to ide,jer se po prvi put susrecem sa upravo ovim problemom.
aldin_tuzla
Postby stojke369 » 19-04-2012, 22:54
Pre svega moras imati programator za eeprome da mozes da skines i iscitas sadrzaj. Otvori vidi koji je eeprom u pitanju pa googlaj semu nekog programatora za njega.
Marfi je cudo :D
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
