25W stereo pojačalo s Borinim OMNI protektorom
Postby Endeo » 03-04-2012, 15:02
Evo sam se odlucio za izradu pojacala slike cu sada brzo objaviti ali me muci jedna stvar.......nakon sto sam ispitao kanale sam sve skupa spojio bez omni protektora da vidim sumove itd....na stranici piše da predpojačalo nije potribno nego da se samo doda stereo potenciometar od 10K ohma a kad pustim pisme s mobitela koji sam spojio na pojacalo kad je potenciometar u polozaju da ne bi smilo imat zvuka na izlazu...meni ga opet ima pa ako ko moze pomoći......
Evo stranica sa shemom
http://www.redcircuits.com/Page2.htm
Endeo
Re: 25W stereo pojačalo s Borinim OMNI protektorom
Postby Kukinjos » 03-04-2012, 16:54
A kako si spojio potenciometar? Stavi sliku ili nacrtaj. Kako si povezao jack s mobitela na potenciometar? I prika ja sam iz Dalmacije, al te brate slabo razumin a puno se trudin, provaj regulat pravopis :wink:
Kukinjos
Postby Kukinjos » 03-04-2012, 17:36
Evo malo konstruktivnosti, molim te ovo umjetničko djelo uokviri iznad kreveta :lol:
http://imageshack.us/photo/my-images/842/scanbl.jpg/
Nadam se kako da je to ono što trebaš
Kukinjos
Postby Endeo » 03-04-2012, 17:52
Evo sam ti nacrtao kako sam spojio potenciometar(mali je kupus ali nadam se da ces mi oprostit) i nadan se da cu se popraviti u pravopisu :D a mobitel na potenciometar sam spojio s onim kabelom koji na jednom kraju ima obicni audio konektor od 2,5mm a na drugoj strani stereo cinch muske konektore a ulaz mi je cinch (skuzaj ako sam to prenerazumno napisao :oops: )
http://imageshack.us/photo/my-images/221/62305097ci.png/
Endeo
Postby Endeo » 03-04-2012, 18:01
Asti nisan vidia da si ti diga vec svoju shemu ali izgleda mi da san tocno spojio........do cega bi onda moglo biti?
Endeo
Postby Kukinjos » 03-04-2012, 18:07
A izgleda dobro, jedino može bit potenciometar u pitanju (star, izvađen iz nečeg). Probaj ga naložit do kraja, pa ako se utiša onda si zamjenio strane mase i vrućeg kraja.
Inače sam staro čangrizalo pa nemoj uzet previše duši prigovaranje, to mi je po defaultu.
Kukinjos
Postby Endeo » 03-04-2012, 18:10
Ma ne zamjeravan ništa :D doduse nije iz nečeg izvadjen nego je kupljen u kronosa oni plastični iako san čuo da oni ne valjaju isa san provat pa sam sad ocito naucio svoju lekciju......jel znate mozda di bih mogao naci kvalitetnije potenciometre a da ne narucujem izvana?
Endeo
Postby Kukinjos » 03-04-2012, 18:19
Evo gledam u Elmatisa, hmm cijena prava sitnica 54kn :shock:
http://www.elmatis.hr/ProductDetails.as ... ctId=41189
Kukinjos
Postby Endeo » 03-04-2012, 18:24
:ohno: :ohno: :ohno: hmm samo mi stvarno nije jasno kako on nikako ne utiša zvuk a ovi novi kupit je malo van mojih financijskih mogucnosti ocito cu morati ici bez potenciometra i smanjivati s mobitela ili kompjutera ovisi na sta spojim nema druge :cry:
Endeo
Postby Kukinjos » 03-04-2012, 18:39
Pogledaj u Teveton-a, evo vrtim se, ali nema cijena.
http://www.tevetron.hr/
pa upiši u njihovu tražilicu:
6MSO 10K
Nazovi, iako sumnjam da cijene nisu identične s onim iz Elmatisa
Kukinjos
Re: Re: 25W stereo pojačalo s Borinim OMNI protektorom
Postby jadranko » 04-04-2012, 14:41
pa imaš stereo potenciometar u starim zvučnicina od naravno starog računala, imaš ih raznih vrijednosti od 10kohma do 50kohma, a možeš od njega napravit i logaritamski ako već nije....
jadranko
Postby Endeo » 05-04-2012, 13:44
Evo problem s potenciometrom sam rješio nego sad mi je problem što sam popratio shemu i tocno spojio sve na omni protektor(2 puta sam provjerio) ali relej svejedno nece da se ukljuci a izmjerio sam napon na spuli u odnosu na masu je 23.7V a on je 24V da li je mozda u tome problem ili ima ko kakvu drugi ideju?
Endeo
Postby Kukinjos » 05-04-2012, 14:06
Nemaš problem s naponom, relej za 24V se mora uključit i na 18V. Negdje dalje je greška. Kako si mjerio napon na špuli? Između mase i jednog kraja špule, ili na samoj špuli? Koliko ti je napajanje sklopa, imaš li negativni napon? Ako koristiš napajanje od pojačala (+33V i -33V), čini mi se da si u problemu, jer za Omni protektor je navedeno napajanje od min. +42V i -42V.
Kukinjos
Postby Endeo » 05-04-2012, 14:37
Mjerio sam između mase i jednog kontakta a izmedju nisam(od nervoze nisam) a za radni napon sam pitao boru na e-mail on je rekao da moze da samo moram bacati napon na 15 i 13 volti di je trazeno sto sam i napravio ali mi je dok sam to gledao jedna zica dosla od mase dosla u kontakt s tranzistorima :oops: osiguraci su riknuli a prigorili su i otpornici od 10 ohma što se spajaju na izlazne tranzistore pa sam sad malo tuzan :cry: što mi je dodatni troas a sad cu ponovo spojiti protektor i izmjeriti napon na samoj špuli
Endeo
Postby Kukinjos » 05-04-2012, 14:58
Ko priši vrat lomi, samo polako... tranquillo
Kukinjos
Postby Endeo » 05-04-2012, 16:02
Za prisu sam naucio svoju lekciju danas :wink: a izmjerio sam napon na samoj spuli i on isto iznosi 23.7V onda bi moglo biti nesto do kanala mi od pojacala...ali profesor mi ih je ispitao i namjestio struje mirovanja tako da li mozda znate do cega bi moglo biti? :?
Endeo
Postby Kukinjos » 05-04-2012, 16:12
Ako je na špuli 24V (23.7V), onda relej mora biti uključen (kotva privučena) i sve bi trebalo radit ok. Ako nije, nevalja relej. Izmjeri otpor špule, imaš li sliku, ili napiši tip releja, pogledaj datasheet, tamo mora pisat otpor špule.
Kukinjos
Postby Endeo » 05-04-2012, 16:24
Evo slikao sam ali je losa kvaliteta jer nemam nicim drugim osim mobitelom slikat :( i da vas pitam ako znate mozda zasto LED-ica ne svitli a izjerio sam ispravna je.....izvinite sto sam vas upilao sa svojin problemima ali posto smo oboje iz splita mi je s vama se najlakse sporazumit :D :D
http://imageshack.us/photo/my-images/268/slika0230.jpg/
Endeo
Postby Kukinjos » 05-04-2012, 16:52
LED ne smije svijetlit ako je sve u redu (PROTECT), ona svijetli samo kad proradi zaštita, ili kod uključivanja kako bi se spriječio 'klik' u zvučniku. Jeli čuješ relej kad se uključi?. Špula ti je na A1 i A2, a za zvučnike koristiš radne kontakte 11 i 14, 21 i 24 ili 31 i 34.
Samo malo jel na releju piše 50Hz? Ako je, to je onda relej za 24V izmjeničnog napona. Taj ima puno manji otpor špule nego onaj za istosmjerni napon, pa ti je velika šansa da ti špula izgori. Njega možeš vozit s 12V istosmjernog napona.
Ako je sve u redu kotva mora biti privučena (relej napravi klik), provjeri pa javi.
Kukinjos
Postby Endeo » 05-04-2012, 17:00
Aha sad mi je jasno za LED-icu ja sam mislio da je ona uključena kada omni protektor cijeli dobije napon.....je na njemu pise 50Hz onda je on za izmjenicnu struju moja greska dobio sam ga đabe pa nisam ni gleda :oops: :oops: .....ali sad cu ga spojiti na 24 izmjenicno pa cu vidjeti oce li reagirati fala vam sto ste mi ukazali na gresku
Endeo
Next
Return to Projekti u izradi
