Potrebna shema tragaca kablova u zidu ?
Postby mesa6256 » 03-03-2012, 16:30
Potrebna shema tragaca kablova u zidu koji su pod naponom...znaci neka spravica na bateriju koja detektuje kablove pod naponom u zidu radi eventualnog busenja istog....ako moze sto jednostavnija i sa dijelovima koji se mogu lako kupiti...
Unaprijed hvala.,...
mesa6256
Re: Potrebna shema tragaca kablova u zidu ?
Postby Klokan » 03-03-2012, 17:08
Klokan
Postby Momak » 03-03-2012, 18:28
Ili pogledaj nesto ovako, malo je jednostavnije http://talkingelectronics.com/projects/ ... cts.html#8
Edit: a i losije naravno
Kad pijemo, mi se i napijemo.
Momak
Postby mesa6256 » 27-03-2012, 20:35
Klokan wrote:http://www.elektronika.ba/374/metal-detector/
Hvala na trudu ali netreba tragac metala...uredjaj za kojeg trazim shemu ima na sebi LED diode i nekakvu antenicu i kada se priblizi nekom elektricnom kablu sve diode se pale a kada idemo lijevo pale se lijeve ili desno desne gledano od centra...zanimljiv i koristan uredjaj...
mesa6256
Postby Amir_H » 29-03-2012, 06:49
Ne isplati se praviti, jer profesionalni uređaj košta 10-20KM.
Ako baš hoćeš da praviš princip je sljedeći:
-kao antenu iskoristiš neku zavojnicu (npr. zavojnicu od malog zvučnika)
-izlaz antene spojiš na neko malo pojačalo (npr. od maog radija)
-izlaz pojačal spojiš na kristalnu zvučnicu ili mali zvučnik
-paralelno sa zvučnikom možeš spojiti LED diodu, ako ti je napon napajanja pojačala dovoljan ...
Amir_H
Postby mesa6256 » 29-03-2012, 19:23
Ok..znam na šta misliš....petvaranje elektromagnetizma vodova pod naponom u zvučnu enegiju....npr. na ulazu zavojnica preko malog kondenzatora na bazu nekog osjetljivog tranzistora (bc 213b)pa pojačan signal na drugi (bc 547)pa treći tranzistor (bc 219) i onda zvučnik...pokušat ću napraviti i podesiti osjtljivost pa ću ako bude ok postaviti sliku i šemu cijelog sklopa...
Hvala Amire....
mesa6256
Postby bob4 » 29-03-2012, 19:28
I još dodaš lm3914 i imaš indikaciju napona sa ledicama
bob4
Postby Amir_H » 02-04-2012, 06:42
Možeš pokušati i ovo - napraviš astabilni multivibrator - zujalicu sa germanijumskim tranzistorima AC... i spojiš izlaz na kristalnu zvučnicu, a napojiš ovaj sklop sa zavojnice koja je antena - trebaš staviti jednu germanijumsku diodu AA... daisparvi signal sa antene ...
Amir_H
Postby dragan » 16-06-2012, 16:01
evo prijatelji novi sam u ovome pa imam pitanje koje ču vjerojatno postaviti na krivo mjesto.naime radim detektor metala tip mi napravio pločicu a ja imam problem potrebna mi je žica bakrena lakirana debljine 0,42mm koju nemogu nabaviti da me j....!pa zato imam pitanje dali če biti problem ako stavim žicu debljine 0.40 mm nelakiranu i dali če mi šta pregoriti na toj tiskanoj pločici pošto nije ta kvadratura žice.molim vas odgovor i zahvaljujem svima
dragan
Postby alexa_pg » 16-06-2012, 18:47
...dali če biti problem ako stavim žicu debljine 0.40 mm nelakiranu i dali če mi šta pregoriti na toj tiskanoj pločici...
Nece nista pregoreti na stampanoj ploci ali zica obavezno mora biti lakirana
alexa_pg
Re: Re: Potrebna shema tragaca kablova u zidu ?
Postby Amir_H » 18-06-2012, 06:51
Za koje svrehe je potrebna žica 0,42 ? Za antenu (zavojnicu) metal detektora ?
Amir_H
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 0 guests
