Toggle switch u mikroc
Postby Drax » 01-04-2012, 22:11
Pokusavao sam da napravim jednostavnu komandu preko mikroc da mi taster bude start/stop bit .SA start bitom sam hteo da mi se ukljucuje le dioda i da blinka na svavih 1s a na stop da bude iskjucena.Molim iskusne za pocetnicki problem.Koristio sam primer iz mikroc softvera ,uspeo sam da uradim invertovanje ceolog PORTA uz primer sa softvera ali ne i da resim problem mog zahteva,gore pomenutog.Pozdrav i hvala unapred za pomoc.
Drax
Re: Toggle switch u mikroc
Postby niho » 02-04-2012, 06:29
jos kad bi imali shemu pa da znamo tacno sta zelis, na kom pinu su tasteri ili (taster) na kom su izlazi i koji je to PIC uopste, mozda bi se i moglo pomoci :)
Postby buco-1 » 02-04-2012, 09:17
Drax wrote:uspeo sam da uradim invertovanje ceolog PORTA uz primer sa softvera
Izvini, al jedna stvar me zanima: Jel ti išta znaš o digitalnoj elektronici i logičkim operacijama?
Iz citiranog dijela teksta ispada da je čudo programiranja invertirati jedan jedini registar. :shock:
Port ti je predstavljen kao jedan običan 8 bitni registar.
Prebacivanje stanja pojedinog pina u registru, koji predstavlja željeni port , možeš radit bit maskom s eor (exor) operacijama, and i (ili) or. :wink:
P.S. Ovdje je nebrojeno puta savjetovano ljudima da se prije upuštanja u bilo kakvo petljane s mikroračunalima (o njima se uglavnom ovdje piše) upoznaju s dokumentacijom, ali osnovama digitalne elektronike. Onda do takvih pitanja jednostavno nebi dolazilo.
Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.
- Nikola Tesla
buco-1
Postby Drax » 02-04-2012, 22:02
bit oldstate;
bit vrednost;
void main() {
TRISA=0X00; //svi pinovi PORTA su izlazni
TRISB= 1; // samo pin RB.0 je ulazni
do {
if (Button(&PORTB,0,1,1))//ako je dugme na portu B na logickoj jedninici oldstate dobija vrednost 1
oldstate=1;
if (oldstate && Button(&PORTB,0,1,0)) // && poredi dali je oldstate razlicit od nule u odnosu na Button,ako jeste stanje je 1 idi dalje ako nije "cekaj" na sl.promenu
oldstate=0;//ako je ispunjen uslov poredjenja olstate ima vrednost 0
vrednost=~vrednost; // na svaku vrednost nule invertuj" vrednost "
if(vrednost==1)//ovde sam gresio dodeljivao sam vrednost umesto da poredim dali je 1 i program nije hteo da radi
PORTB=0X04;
delay_ms(5);
PORTB=0X00;
delay_ms(5);
if(vrednost==0)
PORTB=0X00;
}while(1);
Zamolio bi kolege da ne govore unapred da bi trebao citati logicke operacije ,prosao sam ih davnih dana.Jedno je znati ih teoretski a drugo primeniti ih u programu,nemam uvid u registar pa da vidim kada je koji rezultat i gde postavio.Zamolio bi nekog ako ima jos jednostavnije resenje sa manje linije koda da mi pokaze.Unapred hvala i pozz svima koji se trude da pomognu.Takodje molim za ispravku u komentarima,ako negde gresim.
Drax
Return to Mikrokontroleri - PIC
