FCLX Meter
Instrumenti
Re: FCLX Meter
Postby Feko » 16-03-2010, 21:11
Sure, I'll re-up the file as soon as I find it in my archives. :wink:
Re: Re: FCLX Meter
Re: FCLX Meter
Postby Feko » 16-03-2010, 21:26
Here's all of it, including the add-on for measuring SMD's. :wink:
http://rapidshare(dot)com/files/364264229/F ... er_sve.rar
Re: FCLX Meter
Postby Luisile » 17-03-2010, 19:22
Thanks :D
Luisile
Re: FCLX Meter
Postby Smjesko » 17-03-2010, 20:24
I sad neka netko kaže da naš Feko nije muškarčina. I strankinje se na njega lijepe. :lol:
Re: FCLX Meter
Postby 78L05 » 29-08-2010, 21:43
Feko wrote:Here's all of it, including the add-on for measuring SMD's. :wink:
This file has been removed from the server, because the file has not been accessed in a long time.
Ajde okači na neki server koji ne onemogućava download nakon nekog vremena (zshare.net, megaupload(dot)com...) pa postavi, treba meni, a vjerujem da će i nekom drugom zatrebati. :D
78L05
Re: FCLX Meter
Postby Feko » 31-08-2010, 18:36
http://www.zshare.net/download/79922528d0755d48/
Re: FCLX Meter
Postby 78L05 » 31-08-2010, 18:40
Hvala Feko! :wink:
78L05
Re: FCLX Meter
Postby 78L05 » 06-02-2011, 12:00
Feko, možeš li objasniti kako se mjere kvarcni kristali, u kojem položaju treba biti preklopnik?
78L05
Re: FCLX Meter
Postby Feko » 06-02-2011, 16:44
Re: FCLX Meter
Postby 78L05 » 06-02-2011, 17:23
Prema toj slici sam spojio preklopnik, i prebaci on meni na frekvenciju... i u trećem i u četvrtom položaju prikazuje Frequency i 000.000.00MHz, u trećem položaju reagira na vanjsku frekvenciju, ali kad prebacim u četvrti položaj preklopnika i priključim kvarc na mjesto gdje mjerim i kondenzatore i zavojnice ne pokazuje ništa odnosno i dalje stoje nule na displeju...
78L05
Re: Re: FCLX Meter
Re: FCLX Meter
Postby Feko » 06-02-2011, 20:46
a zašto misliš da je u preklopniku problem :?: Meni radi, doduše mjeri kristale do nekih 30MHz...znam da sam probao jedan od 46MHz i nije mi ga izmjerio tj stoje 00000. Probaj promijeniti IC 4066. Ne znam, svi imaju problem, no meni radi, i to dobro :!: :roll: Napominjem da mjerenje frekvencije nisam ni probao jer imam frekvencmetar :wink:
Re: FCLX Meter
Postby Feko » 06-02-2011, 20:50
edit: Doduše, provjeri ti raspored pinova na toj slici-preklopniku, to sam ja označio posle dosta vremena jednom forumašu....pa, možda sam se zajebo :ohno: Nemoj se samo slijepo držati te slike :lol:
Re: FCLX Meter
Postby 78L05 » 06-02-2011, 21:46
Hm...sad sam uspio izmjeriti kristal od 4MHz, dobro ga izmjeri i sve pokaže, i onda uzastopce hoće jedno 5 puta i kad ga ugasim/upalim više neće :?
78L05
Re: FCLX Meter
Postby Feko » 06-02-2011, 21:52
znalo se i meni dogoditi da se zabloka tj. ništa ne radi, samo stoje 0 pa ga ugasim i ponovo upalim. Nisam to smatrao problemom. Uglavnom to se dogodi odmah po uključivanju. Ako se upali da radi, radi skroz do slijedećeg gašenja...no nije to toliko često da se zabloka...pa i windowsi se znaju zablesirati :lol:
Re: FCLX Meter
Postby 78L05 » 06-02-2011, 23:13
Znači ako se i tebi događalo nisam ništa zeznuo, onda dobro, inače kondenzatore i zavojnice mjeri sasvim zadovoljavajuće, no ni ja nemam iz čega probati vanjsku frekvenciju...samo se još čeka na kutiju :roll:
78L05
Re: FCLX Meter
Postby sindja1204 » 02-02-2012, 15:35
Kod sklapanja FCLX metra, najvise vremena se izgubi na spajanje preklopnika. Da bi se ovo malo ubrzalo, napravio sam adapter na koji se zalemi kruzni preklopnik i sve zajedno montira na plocicu.
https://rapidshare(dot)com/files/2922467942 ... lopnik.rar
http://img444.imageshack.us/img444/3551/aa4n.jpg
sindja1204
Re: FCLX Meter
Postby Feko » 02-02-2012, 15:47
Dobra ideja :!: Ti dobro barataš sa Eagleom pa si mogao izrutati ponovo veze baš za taj preklopnik al da ima samo pdf :roll:
Re: FCLX Meter
Postby Feko » 24-02-2012, 12:27
...samo za DaTi-a
fclx-meter.zip - 0.71MB
Re: FCLX Meter
Postby DaTi » 25-02-2012, 00:28
Hvala Feko, inače nisam bio brz i opet su skinulu :oops: , ako možeš opet postuj, ako ne jbg.. Hvala u svakom slučaju :wink:
DaTi
Previous
Return to Instrumenti
