Kupujem bipolarne kondenzatore
Postby ivan09 » 27-01-2012, 19:11
Poterbna su mi dva kondenzatora od 8uF i 2.2uF radnog napona do 100V.
Najmanje svaki po jedan a ako netko ima može i više.
Što reći?
ivan09
Re: Kupujem bipolarne kondenzatore
Postby hari poter » 28-01-2012, 01:30
Posluzice dok ne kupis
servisploca.com
hari poter
Postby ivan09 » 28-01-2012, 11:16
Dolje piše C/2
To znači da u stvari u ovakvom spoju dobijem pola iznosa kondenzatora? Znači ako stavim elektrolite od 4.7
Dobit ću 2.3
Što reći?
ivan09
Postby Rocker » 28-01-2012, 16:01
Tako je
Rocker
Postby Shenda » 28-01-2012, 16:53
Ako to ide u pasivnu skretnicu u zvučničkoj kutiji - ne stavljaj! :roll:
U tom slučaju nema mjesta štednji i improvizaciji - koriste se samo visoko kvalitetni blok kondi navedenog kapaciteta i napona! Uredu, napon može biti i viši, pravilo je da viši napon znači i kvalitetnije konde, tako da... :wink:
Shenda
Postby ivan09 » 28-01-2012, 20:05
Ja bih radio kupio ali nemam gdje, i da shenda ide u pasivnu skretnicu.
Ima li neka dobra duša da mi to proda, ili kupi pa ja pošaljem novac. Treba mi i žurimi se a nemam :S
Što reći?
ivan09
Postby hari poter » 29-01-2012, 02:03
Mozda ne trazis pravilno.
Ako ti trebaju male vrednosti, reda 1-2uF, mozda je bolje da, umesto bipolarnih, potrazis obicne blok kondenzatore.
Oni su uvek nepolarisani, i cena im zavisi od vrste izolacije (mkt, stirofleks, papir...)
U prodavnicama se lakse nalaze nego bipolarni. Manje vrednosti se sabiraju ukoliko ih paralelno spajas.
Ako uspes da dodjes do rashodovanih crt monitora ili atx napajanja, mozes pronaci nesto slicno.
Ako trazis kondenzatore za pasivnu zvucnicku skretnicu, bolje poslusaj Shendu.
Pozdrav.
p.s. odakle si?
servisploca.com
hari poter
Postby ivan09 » 29-01-2012, 10:04
Na zvučnoj kutiji koju ja imam ispočetka je bio kondenzator 4.7uF na visokotoncu.
E sad šta je bolje? Da ostavim tako sa jednim kondenzatorom ili da pravim pasivnu skretnicu?
Što reći?
ivan09
Postby Shenda » 29-01-2012, 11:50
I taj kond je skretnica... primitivna, ali ipak skretnica...
Naravno da je skretnica koja ima definirano slabljenje i frekvu bolja... ali i skuplja i teža za izradu. Daje bolji zvuk...
Gotovo svi tvornički zvučnici niže i srednje klase i imaju samo kond na visokotoncu - bakar je skup... a kvalitet ugrađenih zvučnika nemože se popraviti nikakvom skretnicom. Vrati ti taj kond na visokotonac i uživaj, a kad budeš imao vremena i love za prave zvučnike nabava konda će biti najmanji problem! :wink:
Shenda
Postby ivan09 » 29-01-2012, 12:20
Ma znam ja da su ovi moji tanki što se tiče fekvencijskog opsega ali sam ipak mislio neku najobičniju pasivnu skretnicu. Znam i da je kond skretnica koja odsijeca niske tonove.
Ima li netko da mi kupi pa pošalje taj kond od 4.7uF naravno cijenu i sve ostalo da mi pošalje na PM.
Jer ja nisam u stanju da nabavljam a treba mi hitno.
Što reći?
ivan09
Re: Re: Kupujem bipolarne kondenzatore
Return to Razmjena dijelova/komponenata
