Sofisticiraniji teslin trafo
Postby Lukand » 28-11-2011, 20:18
bio sam nedavno na jednoj međunarodnoj izložbi radova iz tehnike, bilo je svega. Uglavnom djeca i mladi ljudi izlažu svoje vizije i makete.
Mene je najviše dojmio jedan rus koji je izložio mali teslin trafo. Imao je kučište od napajanja u koje je stavio elektroniku i primar i sekundar. Nije sve to bilo veliko, sekundar je izgledao max 2 cm u promjeru i visine 25 cm.
Bio je relativno bešuman i neonka se palila na udaljenosti od 1 do 1,5 cm. Napravio je jednu malu kutiju iz koje izlazi obična radijska antena, stavio ju na pola metra i iz nje napravio izvod na koji je priključio par LED-ica.
Upravo to bi ja želio napraviti.
Ne treba mi vizualno velika iskra već da palim ledice i neonku na 20-40 cm i da je bešumno i ne ogromno. Svoju koncentraciju bi dosta posvetio upravljačkoj elektronici za to, baš da bude bešumno jer inače svi bi se uplašili.
Gdje mogu pronaći neke provjerene sheme za to
http://land1.blog.hr
I like software and hardware
http://www.speedtest.net/result/698562022.png
Lukand
Re: Sofisticiraniji teslin trafo
Postby pedja089 » 28-11-2011, 21:16
Za 30-40cm mora da bude glasno relativno veliko...
Jer to onda mora da baci varnicu najmanje 10-15cm.
Postby Lukand » 28-11-2011, 22:33
udaljenost neonke sam rekao od osjećaja, ali zasigurno je bilo 15-20 udaljena.
Iskra nije strašno bila daleka, ne više od 2 cm, nikako.
Mislim da buka dolazi iz iskrišta koje bi ja zamjenio elektronikom
Lukand
Postby hari poter » 29-11-2011, 12:22
Podigni frekvenciju, na par megaherca ili par desetina megaherca.
Sekundar motaj na telu velikog precnika, izgledace zdepasto ali ce raditi kako trazis.
Najvaznije je da su ukupni kapaciteti sekundara (kapaciteti izmedju navojaka, kapaciteti ka primaru i zemlji) minimalni.
Neobicno je vazno da sprega izmedju primara i sekundara bude sto labavija, sto slabija. Da bi udaljio primar od sekundara, potrebno je na primar dovesti vecu snagu nego sto je to uobicajeno.
Radio amateri iz okoline ce te intenzivno mrzeti.
servisploca.com
hari poter
Postby Lukand » 29-11-2011, 18:54
ono što sam vidio kod tog rusa je bilo kao i svaki teslin kojeg sam vidio do sada, samo što je sve bilo u duplo manjim dimenzijama i bez iskrišta koje se čuje.
Lukand
Postby LAF » 29-11-2011, 22:33
Sa kakvim asortimanom instrumenata raspolazes?. Jesi li u mogucnosti, ako nemas posuditi
GDM (dip metar) da izmjeris rezonantnu frekvenciju vec namotanog sekundara. I pri slaboj sprezi
primara i sekundara, ako su u rezonanci dolazi do indukovanja velikog- maksimalnog napona
na sekundaru. Prema rezonantnoj frekvenciji sekundara podesava se primar ( nizi naponi-
lakse podesavanje) i dolazi se do dobrog TC-a.-
Postby Lukand » 29-11-2011, 23:14
recimo da na fakultetu imam pristup raznoj opremi, jer to bi sigurno progurao kao završni rad.
Lukand
Postby LAF » 30-11-2011, 00:18
Ako u mjernoj opremi i nemas dip metar, vjerovatno postoji neki signal generator RF uz ciju pomoc se moze
izmjeriti rezonanca sekundara vezanog jednim krajem za malo vecu masu (limena ploca), drugi kraj
slobodan, odnosno opterecen onom kapom ili necim slicnim na vrhu (kapacitivno opterecuje zavojnicu
i snizava joj rezonantnu frekvenciju). Za dobijenu frekvenciju napravis sa raspolozivim komponentama
(uzmi poluvodice i napoji ih sa niskim naponom 12-24V DC) oscilator+ izlazni stepen koji ce napajati
primar od nekoliko zavojaka debele zice koji na kraju smjestis oko primara na hladnom- uzemljenom kraju
i uspjeh nece izostati. U nekom broju HRS iz 2009 godine (kraj godine) B. Pasaric je opisao upotrebu
signal generatora kao dip-metra uz minimalno potrebna dodatna sredstva. Potrazit cu link do tog broja
pa cu ga postovati da vidis o cemu se radi.- Evo ga link, ipak sredina godine:
http://hamradio.hr/download/casopis/HRS ... 09_web.pdf
Postby Lukand » 02-12-2011, 00:58
znači napravim oscilator prema parametrima koje dobijem ispitivanjem sekundara.
Znači prvo bi trebao napraviti (namotati) sekundar pa onda raditi oscilator.
Može li mi netko reći kakve mjere sekundara (broj navoja, debljina žice, prečnik) bi bile poželjne. A moji su uvijeti da ne bude duže od 30 - 35 cm.
Kakav oscilator da bude, koliko jaki tranzistori i da li sa onom izvedbom pomoću NE555 sklopa
Lukand
Postby LAF » 16-12-2011, 14:49
evo ti link do jednog TC , a ako budes imao problema sa slovenačkim jezikom, autor je clan foruma
pod nick @branez a mislim da ce ti biti jasno o cemu sam pricao koji post gore:
http://users.triera.net/zupanbra/elektronke/tesla.html
nije bitno s cime je uradjen oscilator, bitan je princip.-
Re: Re: Sofisticiraniji teslin trafo
Postby Lukand » 19-12-2011, 14:33
e baš mi je to trebalo, samo kolika je dobavnost ti el. cijevi. A i jezik mi je malo problem
Lukand
Postby niho » 19-12-2011, 18:48
Pl504 ti je lampa koja se redovno nalazila u VN dijelu starih (crnobijelih ) televizora,tako da ih se moze , jos uvijek, relativno lako naci. Ne razumijem kako ti je tesko prevesti ovo sto je gospodin Branko radio, pa Slovanacki jezik nije tako tezak za prevesti, uostalom imas i google translator a i g. Branko je veoma vrijedan clan i ovog foruma, nick mu je Branez pa ga pokusaj zamoliti. Lijepa rijec...
Postby LAF » 23-12-2011, 09:18
@Lukand, prouci malo i ovu stranicu, slucajno naletio:
http://megavolts.nl/en/projecten/tesla- ... slacoil-v2
Postby Branez » 26-12-2011, 09:17
Lukand wrote:A i jezik mi je malo problem
:shock:
Zar je tako velika razlika između srpskog i hrvatskog jezika?
Real Radios Glow in the Dark!
Branez
Postby Branez » 26-12-2011, 13:20
Da si se bar malo dao u čitanje, našao bi tamo linkove na hrvatski i srpski jezik.
Evo ti link na hrvatski jezik, da lakše čitaš.
Slike i šeme nisu na hrvatskom jeziku. :? Moram i to promjeniti? :wink:
Branez
Postby WhiteHead » 27-12-2011, 08:39
Branko, tvoj sajt je zbilja zanimljiv.
Reci mi dali su svi textovi dostupni na Hr jeziku, ne mogu da se baš snađem oko izbora jezika na stranici.
EDIT: sorry, zaboravi, tek sad sam vidio na dnu stranice za ovu temu da ima prevod.
WhiteHead
Postby Branez » 27-12-2011, 08:52
Upotrebi Google translator
Samo se pitam, dali je tolika razlika između tih dva jezika. :(
Branez
Postby WhiteHead » 27-12-2011, 09:16
Ma ne Branko, nije problem, i bez translatora je razumljivo ali ipak za nijansu teže nego....
A sajt je zbilja za svaku pohvalu.
WhiteHead
Postby Lukand » 02-01-2012, 14:25
evo i ja se javljam nakon dugo vremena, stvarno moram pohvaliti sajt od gospodina Branka. Pogotovo kada je napravio više jezičnost, velik trud.
Trenutno sam u drugim problemima, znati i svi kakvo je stanje, pa mi hobiji moraju mirovati ali uskoro ću se javiti sa još pitanja. Prvo trebam namotati sekundar :D
Lukand
Postby CrniFenix » 09-01-2012, 23:21
Pozdrav! :)
Dal je netko probo radit po ovoj shemi i dal to funkcionira ?
1Transistor.rar
(5.64 KiB) Downloaded 45 times
CrniFenix
Next
Return to HV sekcija
