Flyback iz TV
Flyback iz TV
Postby Milan97 » 13-07-2011, 21:43
Pozdrav...
Ovo mi je drugi post, a da biste znali nesto o meni, i na kom nivou da mi pisete, procitajte ovo:
viewtopic.php?f=21&t=11132
Zatim:
Planiram izgradjnu TC-a, i ovaj put sam nasao, nadam se, odgovarajuci trafo. Izvadio sam flyback iz TV-a, i malko mi je cudan...
1. Na donjoj strani jezgra je primar (jako tanka zicica, namotana otprilike 1-1,5 cm)...
2. Na levoj (ili desnoj, sve zavisi odakle gledate) ima prvi sekundar koji se nalazi u zastotnoj plastici, i ima dve zice koje izlaze iz kutije. Na jednoj je takozvani "crveni kabl" sa kapicom (ovde je plavi kabl umotan u neko crevce)...
3. Na drugoj strani se nalazi drugi sekundar koji je motan "vislje" od prvog sekundara i namotaji su uzi, ali iz njega izlazi 6 izvoda, a na jednom izvodu je ona kapica sa "crvenim kablom"...
Ja bih oradio sledece.
Napravio bih ovaj driver:
Zatim spojio na primar (ono pod brojem 1.) i nadam se, da cu dobiti neku varnicu na prvom primaru (pod broj 2.).
Ukoliko bih dobio, razmotao bih drugi primar (broj 3.) i od te zice namotao sekundar TC-a.
Da li je ovako nesto izvodljivo? Ako jeste, nastavljam sa pitanjima... :P
Veliki pozdrav...
Milan97
Re: Flyback iz TV
Re: Flyback iz TV
Postby alexa_pg » 13-07-2011, 22:12
Koji drajver?
Kada je VN trafo u pitanju bolje bi bilo da si postavio sliku transformatora ili da si napisao iz kog je uredjaja - marka TV-a
alexa_pg
Re: Flyback iz TV
Postby Milan97 » 13-07-2011, 22:30
Hmm, gde nestade link xD... Napisao sam koji hocu drajver...
Driver: http://tacashi.tripod.com/elctrncs/555sstc/555sstc.gif
Sa linka: http://tacashi.tripod.com/elctrncs/555sstc/555sstc.htm
Aa slike trafoa mozda za 10 min, mozda sutra...
Aa za model TV-a, stvarno nzm... Uzeo sam samo plocu od ujaka a nisam gledao koji je TV u pitanu...
Milan97
Re: Flyback iz TV
Postby Milan97 » 13-07-2011, 23:19
[/img]Da me ubijes, nmg da nadjem edit dugme, a mozda ga i nema :p
Evo slika (slikana jeb**om Nokiom C3 koja ima neverovatno losu kameru (nisam mogao da nadjem digitalca))
Morao sam na host da stavim jer je veca od 512 KiB...
http://i54.tinypic.com/jqgqrq.jpg
Milan97
Re: Flyback iz TV
Postby Milan97 » 14-07-2011, 06:39
Hmm, takodje nmg da nadjem edit...
Napravio sam driver... Kao izvor napajanja bih koristio napajanje startog skenera. Njegove spec. su:
Input: 100V-240V AC 50/60Hz
117VA-150VA
1.5A(100V)-0.75A(240V)
Output: 24V DC 2.2A
Pa me zanima da li ce on biti dovoljan?
Milan97
Re: Flyback iz TV
Postby alexa_pg » 14-07-2011, 08:53
Kad je transformator u pitanju da ne ulazimo u to sta je primar a sta sekundar, uglavnom DOBAR JE.
Potrebno je da ostavis namotaj koji ti zoves "prvi sekundar" a sve ostalo da maknes i da namotas primarni namotaj onako kako je prikazano na slikama.
Sto se tice ispravljaca, moraces male prepravke da uradis. Ispravljac je u principu dobar s tim sto kolo 555 ne smijes napajati sa 24V. Znaci, napon 24V moras za kolo smanjiti na 12V, sto je najmanji problem, a izlazni tranzistor ostavi da radi na 24V.
alexa_pg
Re: Flyback iz TV
Postby Milan97 » 14-07-2011, 09:42
Pa brate, vidi, ne moram da radim nikakve izmene... Jednostavno, pustim 9V bateriju na 555-icu, a na primar cu da dovedem 24V pa preko colectora do emitera pa na GND...
Milan97
Re: Flyback iz TV
Postby Milan97 » 14-07-2011, 10:40
Zavrseno. Molim vas, odobrite mi pustanje u pogon, inace ne pustam da ne izginem... :p
http://i52.tinypic.com/2cpcfsw.jpg
Milan97
Re: Flyback iz TV
Postby informaticar » 14-07-2011, 14:12
Pa probaj ali pazi ako vidiš da nakon paljenja ne bude iskre između HV-a i mase sekundara onda odmah ugasi tada moguće da tranzistor ne postiže dovoljnu struju baze, a isto je lako moguće da se dogodi da frekvencija ne bude dobra za trafo pa ne bude iskri, zato kada sam ja nedavno radio sa sličnim driverom isto sa NE555 radilo je na 12V ali sam sa sekundarom serijski spojio žarulju od 12V pa kada sam ugodio frekvenciju da žarulja ne svjetli tada sam ju sklonio i dobro je radilo inače bude frekvencija neodgovarajuća, pa struja kroz primar bude velika...
Moj driver je https://sites.google.com/site/uzzors2k/ ... _basic.gif
I ako ti ne bude radilo probaj ovakav driver napraviti, ja sam kod svoga flybacka namotao oko 10 zavoja pa se i ti tako igraj sa mijenjanjem frekvencije i broja zavoja ali svakako stavi žarulju u seriju da ne izgori nešto, vidjet ćeš ako žarulja svijetli punim sjajem tada struja prevelika ako se ugasi tada je dobro.
informaticar
Re: Flyback iz TV
Postby Milan97 » 14-07-2011, 17:32
Pozdrav svima, i hvala na pomoci.
Danas sam pokusao da pustim u pogon, al' neuspesno. Msm da je razlog kondezator, ili premala struja na bazi.
Dakle, kada sam upalio sve, jedan tranzistor mi se od pregrevanja sjebao.
Stavio sam drugi, probao ponovo, ovaj put krace, samo se uzigao, nije nista crklo.
Dosao sam na ideju da primar direktno spojim na 24V (naravno pipkajuci zicu zicom), i nastala je ogromna varnica. Jos se najezim kad se setim. Zatim, stavio sam tranzistor, i probao da okidam rucno bazu preko otpornika. Bilo je uspesno, al' jakooo slabo... Jedva se videla varnica, tek se i cula... Tako daa...
Po vama, sta je uzrocnik?
Milan97
Re: Re: Flyback iz TV
Re: Flyback iz TV
Postby informaticar » 14-07-2011, 17:38
Spoji primar na 12V i serijski sa njime spoji žarulju od 12V možeš onu iz auta bitno da ima žarnu nit (da je obična) i reci jer jako svejtli jer tinja ili ne svijetli?
informaticar
Re: Flyback iz TV
Postby Milan97 » 14-07-2011, 17:46
To sam i hteo, al' nemam izvor napajanja od 12V... Samo 5V i 24V... :/
Milan97
Re: Flyback iz TV
Postby informaticar » 14-07-2011, 17:48
Probaj nabaviti žarulju od 24V ili na akumulator spojiti...
informaticar
Re: Flyback iz TV
Postby alexa_pg » 14-07-2011, 17:50
Dok to ne proradi onako kako treba uradi kao sto ti @informaticar savjetuje
Jesi li uradi kao sto je nacrtano na semi...?
Koji si tr. upotrebio?
Preko kog otpora (vrijednost) napajas bazu?
Poceo si mnogo da eksperimentises bespotrebno. Rekao sam ti kako da napajas 555 a ti hoces iz baterije 9V. Nasao si bas bateriju za napajanje.
Ako hoces sa baterijom da radis onda moras upotrebiti FET umjesto BD243
alexa_pg
Re: Flyback iz TV
Postby Milan97 » 14-07-2011, 17:56
Ovako...
Stavio sam sve vrednosti sa seme, al' jedino nisam imao tranzistor i otpornik 50r.
Uzeo sam 13007 tranzistor i otpornik 22r.
Napajanje 555-ice nije iz 9V batt nego iz AT napajanja, grana 5V...
Aa nema sanse da nadjem nigde sijalicu 24V...
Ikakav predlog?
Milan97
Re: Flyback iz TV
Postby informaticar » 14-07-2011, 18:04
Umjesto mosfeta može ići i npn (ali energetski), a isto umjesto 50k potenciometra može biti i neka veća vrijednost tako svejedno...
Ili nabavi akumulator ili žarulju na 24V...
informaticar
Re: Flyback iz TV
Postby Milan97 » 14-07-2011, 18:19
Ne shvatam ovo "Umjesto mosfeta može ići i npn", pa trenutno je npn tranzistor. Al' nije energetski. Ovako, sada sam zamenuo kondezator od 10nF. Stavio sam 22nF, i dobijam varnicu na sekundaru. Mogu reci da je jedno 5mm al' ajde, jos cu eksperimentisati sa kapacitetom. Zatim, kad upalim sklop, u roku od 3-4 sekunde se tranzistor uziga da ga je nemoguce pipnuti, i odmah ga ugasim, i posle te 3-4 sekunde, tek za jedno 10 sekundi krece da se siri toplota po hladnjaku. Hladnjak je i predvidjen za njega, tacnije, to je tranzistor iz atx napajanja i zajedno je sa hladnjakom. Imali iko kakav predlog za hladjenje?
Milan97
Re: Flyback iz TV
Postby alexa_pg » 14-07-2011, 18:30
Tebi slabo radi taj drajver. Imas li kakav instrumenat i koji?
Ako vec koristis napajanje iz racunara upotrebi onda 12v.
Sijalica ne mora biti 24V, moze i 12V. Neka ti da otac ili pozajmi komsija iz auta rezervnu sijalicu 12v 21W
alexa_pg
Re: Flyback iz TV
Postby Milan97 » 14-07-2011, 18:45
Hmm, a sad sam koju sekundu duze ostavio i spalio sam tranzistor. Imam ovaj MOSFET
SW2N60
ima l' kakve vajde da se od njega napravi driver i po kojoj semi.
A brate, zasto mislis da koristim 5V i da napajanje ne koristim u kompu. Pa probila grana od 12V...
A sijalica 12V ima jakoo puno, to cu veceras krenuti u potragu, nego, zar nece izgoreti ako je ona 12V a ja joj tucem 24V?
Milan97
Re: Flyback iz TV
Postby informaticar » 14-07-2011, 20:43
Pa pošto nije energetski grije se i gori mora biti energetski tranzistor i ovaj koji imaš mosfet će isto izgoriti moraš naći neki jači...
informaticar
Next
Return to HV sekcija
