NEOTV2177TX ne radi
sacma
NEOTV2177TX ne radi
Post by sacma »
FIRMA:NEO
MODEL:tv-2177tx
CHASSIS(oznaka šasije):11AK30A14
PCB(oznake na štampanoj ploči):
MCU(procesor):ST92195C3B1/0E0
EEPROM:24WC08P
VERTIKALA:TDA8174A
AUDIO:TDA7266L
VIDEO:STV2246H
SMPS (mreža):MC44608P + 8N60C
FBT (vn trafo):DST2010-T44 (30017788)
TUNER:TAEM-G084D (PLL)
KVAR:ne pali
OPIS KVARA:kad probam da startujem tv led dioda sveti kao da je uklucen tv(sveti zeleno) ali tv ne radi ,mreza je ispravna ,na kolektor BU808DF ima 111v isto i na pin 1,2 i 7 od VN trafo ali na drugi pinova od VN trafo nema nikakvi napon (0v) zamenoi sam trafo i stavio JF-0501-19238 (30017788) opet nista nema napon na drugi pinova (samo na 1,2 i 7, 111Volti) dali trafo nije kompatibilno ili je defekt nesto drugo
alexa_pg
Re: NEOTV2177TX ne radi
Post by alexa_pg »
Da bi aparat proradio potrebno je da osim napona 110V mrezni stepen da i ostale napone. U ovom tvom opisu kvara nisi naveo sta se desava sa ostalim naponima.
Koliki je napon na kolektoru drajverskog tranzistora. Najbolje bi bilo da drzis prikljucen inst. na kolektoru i tako ukljucis TV i gledaj sta se desava sa naponom.
Alexa
sedin
Post by sedin »
Mislim da ti je problem kod dump-eeprom-a, nesto slicno sam ja imao za problem i ovdje na forumu su mi sugerirali da zamijenim eeprom i tako sam i uspio otklonuti kvar
