ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Sklopovi za napajanja
Postby shorty » 09-12-2010, 05:43
Odlicna prepravka,u zadnje vreme najcesce kolo po atx ,su 2005,2003,imam negde data sheet ,i semicu, sa prepravkom,mislim da se skida jedan otpornik,dodaju dva,i potenciometar,i dobija se od 0 do 15v...
sacu naci.... pa kacim .Pozdrav
shorty
Re: Re: ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Postby kizbaja » 01-01-2011, 15:57
-PSON (zelena zica) spojiti na GND
zanemarite ovo ako stavljate adapter
kizbaja
Postby panco » 26-01-2011, 14:47
Imam napajanje sa at2005b čipom al pošto sam hobi elektroničar trebao bi pomoč kako spojiti taj ic.
imam i pdf file kompletan.
[url=http://img841.imageshack.us/i/at2005b.jpg/][img]
panco
Postby kizbaja » 26-01-2011, 22:12
moze se napraviti, al treba druga elektronika (koju ja nemam) za ogranicenje struje i napona jer taj cip ima jedno OP, a extra input (PT) ne pomaze puno jer radi ON/OFF
vidim na nekoj shemi da to napajanje ima samo 5V na sekundarnom napajanju (mozda je i kod tebe tako), tako da treba jos jedno napajanje 12V da bi ventilator mogo stalno radit
ja ga nisam preradjivo, a nisam vidio ni da je neko drugi, al ako bas zelis pokusat recu ti kako
kizbaja
Postby kizbaja » 01-02-2011, 21:56
plocica M1:1
atx.rar
(13.79 KiB) Downloaded 535 times
kizbaja
Postby Fastah » 26-02-2011, 17:27
Odlicna tema, svaka cast...
Ja trebam ispravljac 24V / 15A (moze i 20A bolje da je jace) pa sam planirao prepraviti ATX napajanje... e sad imam 400W napajanje koje unutra ima KA7500B sto je jednako TL494 ali ima i LM339, sta u tom slucaju treba napraviti?... trafo je dosta vislji tako da ne bi trebalo biti problema sa mjestom za namatanjem zice a isto tako i fetovi su MJE3009
jos par sitnica koje vidim da nisu spomenute... kako odrediti minimalnu debljinu zice na sekundaru za zeljenu maksimalnu struju? dali da se ravnam po debljini zice za 5V posto je napajanje deklarirano da na tom naponu daje 20A?
s cime spojiti (zaljepiti) nazad feritnu jezgru?
gdje ima za kupiti one zute sampljepljive izolacijske trake i kako se zove? sigurno ima na ebayu za neku sicu ali neznam kak traziti... volio bih da i trafo izgleda profi ;-)
hvala
Fastah
Postby kizbaja » 26-02-2011, 19:40
LM339 je visak
samo ga odvoji od napajanja i od KA7500
mozes se ravnat po tome, a mozes i pogledat okacene slike
ja sam jezgru ljepio cjenofiksom i omoto je zutim izolirom kao sta je original
New Folder.rar
(68.33 KiB) Downloaded 426 times
izojaciju ti ja imam za prodat
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?f=6&t=10228
kizbaja
Postby Fastah » 27-02-2011, 18:32
Budem se s tim poigrao slijedeci tjedan, sad sam u guzvi...
cemu sluzi ona plocica unutar atx.rar? nigdje ne vidim popis dijelova i raspored istih na plocici...
traku sam u medjuvremenu pronasao i narucio na ebayu...
pozdrav
Fastah
Postby kizbaja » 27-02-2011, 18:37
ista plocica ko na pocetku topica samo je spremna za printanje
kizbaja
Postby Fastah » 28-02-2011, 23:52
Je, sad vidim :-)
Bas gledam veceras pa vidim da se na ATX-u isti namoti na trafu koriste i za 5V i za 3,3V samo ide na zasebne ispravljacke diode... kako je to moguce? da li ove ispravljacke diode za dobivanje 3,3V takodjer shotky ili nesto drugo pa tako snizavaju napon za 1,7V?
pozdrav
Fastah
Postby kizbaja » 28-02-2011, 23:59
trebale bi biti, nisam gledo datasheet jer me nikad nije zanimo taj napon
znam samo da imaju tri nacina za njegovo dobivanje
1.sa izvoda 5V preko zavojnice i diode (kao to sto sad gledas)
2.sa izvoda 5V preko feta
3.poseban izvod na trafu za 3.3V
kizbaja
Postby Zarko » 01-03-2011, 22:49
pozdrav,
prodajes gotove takve ispravljace 15V 15A s regulacijom struje i napona?
Zarko
Postby [eDo] » 08-03-2011, 17:46
Pozdravljam projekat. Ideja je i vishe nego dobra. Ajde ako neko hoce da se pozabavimo ovom temom i da malo slikovitije objasnimo i vishak delova izbacimo sa shtampe da koristimo samo one shto nam zapravo trebaju? kizbaja da li je moguce prepraviti atx da daje 24V???
[eDo]
Postby miksat » 08-03-2011, 18:36
Ako se ne varam, moj drugi post... :)
Evo linka:
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Doduse, na italijanskom. Dobra je fora sto ne mora da se pravi dodatna pcb, a ima shemica, slika...! Poceo sam da razbucavam neko atx, ali nikako ne nalazim vremena da nastavim...
miksat
Postby Zarko » 08-03-2011, 19:51
Nisam bas siguran da ce ici po toj shemi, isprobao sam, ali cini mi se da TL494 mora imati posebno napajanje kao sto kolega kizbaja kaze da bi napon isao od cca nule. Ne znam mozda sam nesto pogrijesio kod spajanja :?:
Zarko
Postby kizbaja » 08-03-2011, 19:59
dobre su i te sheme, al meni osobno se ne svidjaju jer neke otpornike je malo teze nac, a glavni razlog zasto nisam primjenio jednu od njih je jer nema vizualne indikacije limita struje
nego bilo bi bolje da se pozabavimo kako da se napravi shunt i na negativnoj grani identican onom na pozitivnoj pa oba preko svoje diode na pin4 jer ovaj moj sklop ima zastitu samo izmedju +40 i -40 i gnd i -40
izmedju +40 i gnd nema :cry:
ja sam pokusavo al bezuspjesno
@edo
je moguce je koji god napon hoces
valjda si vidio da sam ja uspio napravit ga na 80V (+/-40)
mozes i bez premotavanja trafa ali sa grecom i bez srednjeg izvoda na trafu
@zarko
evo nekidan sam stavio pot za napon na AT napajanje i radi ali nevalja za ventilator
makar ubacit neki najmanji trafo i 7812 i stvar rjesena kako treba
a uostalom poso bi bio kad bi se dodo jos jedan pic vol ampere meter u sve to :D
kizbaja
Postby miksat » 10-03-2011, 09:20
Slazem se, to sa detekcijom overcurent-a, u praksi je velika mana...
Vidim da postoje neke zabune oko AT i ATX napajanja, ali da sada ne bih lupao gluposti, posto nemam ni jednu shemu AT-a pri sebi, to cemo za sledeci put...
Sto se tice ogranicenja I, izgleda da si malo promasio: "kako da se napravi shunt i na negativnoj grani", i "izmedju +40 i gnd nema", zbunio si me!
Nacrtao sam shemicu da bi se razumeli, a sto se tice ogranicenja.. Mozda bi bilo lakse ako bi zadovoljilo samo limitiranje neke ( 5A? ) struje, bez podesavanja?
Kontrola struje.rar
(52.32 KiB) Downloaded 236 times
miksat
Postby kizbaja » 10-03-2011, 19:11
znam ja dobro sta sam mislio i napiso, al bas sam sad malo razmisljo i nije dobro to kako sam zamislio jer ako namjestim limit na 10A i imam konstantnu struju izmedju GND i -40V 5A, i idem opterecivat izmedju +40V i GND onda ce se zastita upalit tek kad izmedju +40V i GND bude 15A, a to je vec daleko od limita
izgleda da ovu elektroniku sta sam radio mogu zaboravit za dvostruko napajanje
treba napravit nesto na tom principu (2komada) al da shunt bude na "visokoj" strani
evo par slika kako sam to bio zamislio i kako bi bilo idealno, a i vidi se da trenutno nema zastite izmedju +40V i GND
http://img713.imageshack.us/img713/813/staroipropalo.jpg
http://img846.imageshack.us/img846/471/novoineuradjeno.jpg
eto ako neko ima volje za to probat napravit pa da ga onda svi napravimo kako treba i da budemo zadovoljni jer za skoro nikakve pare dobijemo skup izvor
kizbaja
Postby pedja089 » 10-03-2011, 19:27
Pogledaj ponudu max-a, oni imaju bas chipove za to sto ti treba...
Drugo pristupacnije resenje je mozda da napravis 2 nezavisna izvora, izgradis limiter(komparator, i ostalo) oko shanta, i preko opto spojis na pin 4.
Postby kizbaja » 10-03-2011, 19:49
gledo sam vec te current sense, al nisam naso za negativnu stranu i cini mi se da sam naso za najvise 36V, a i volio bi da mogu to nekako prilagodit sa jednostrukim napajanjem OP-a
nemam bas iskustva sa OP-ima koji imaju jednostruko napajanje, a negativni signal
trenutno imam dva ovojena napajanja jer mi vecinom trebaju razliciti naponi, a ovo bi volio napravit zato da zavrsim ovu temu kako treba, a ne da je ostavim polovicnu
da mi neko da shemu kako to da uradim, uradio bi bez problema pa makar moro jos malo eksperimentirat da je doradim, al ovako da radim nesto sto sam prvi put vidio neznam kako bi zavrsilo (mislim na minus granu)
kizbaja
PreviousNext
Return to Napajanja
