LEMNA STANICA SA ATMEGA8
- morski_pas
Pozdrav forumašima,evo izradio sam lemnu stanicu sa Atmega 8 procesorom i sa lemilicom 24 V,48W kupljenoj u čipoteci za 63,00 kune u daljnim postovima opisat ću cijeli postupak izrade.
LEMILICA
http://www.aphelektra.com/photo/product ... 3e18cb.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ŠEMA
http://aes.at.ua/_pu/2/83439745.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
LEMILICA
ŠEMA
Re: LEMNA STANICA SA ATMEGA8
Postavi i link prema projektu zanima i mene. U ostalom kazi utiske vredi li da se pravi
- Napredujem
http://macoprojects.blogspot.com/2010/0 ... ation.html
ispod videa je i link na forum gdje je sve lijepo opisano (naravno na ruskom), autor nudi dva hex
fajla za toleranciju+-10C i +-1C. Preporuka - na shemi između termopara i otpora R3 od 10K staviti
induktivitet od parsto uH da OP ne "vidi" 50Hz.
Pozdrav!
Pozdrav!
- morski_pas
za početak evo linka do stranice sa koje sam skinuo sve potrebno za izradu
http://aes.at.ua/publ/pajalnye_stancii/ ... 37-1-0-252" onclick="window.open(this.href);return false;
tu se nalaze fajlovi za pločicu koju sam preradio kao i hex fajlovi za displaj sa zajedničkom katodom ili anodom ,na forumu koji spominje kolega lab1722tec na 172 stranice ima dosta toga pa ću ja ovdje prikazati sažetak i kratki opis uređaja.
gotova lemna stanica SOLOMON je oko 400,00 do 500,00 kuna pa se sigurno isplati izraditi ovakvu ,pogotovo ako doma imate neki trafo od 24 volta oko 2A.
- morski_pas
Pločicu sam prepravio u Sprint-Layout50 jer je original izrađen u njemu,sa HP laser pisačem sam isprintao na katalog od Emmezete (pokazao se kao najbolji ) i sa laminatorom prenio na pločicu.
Potrebite djelove sam polovično skupio iz nekih elektroničkih sklopova (trafo je od napajalne jedinice koja se prije koristila u zajedničkom antenskom sustavu ISKRA) displej je izvađen iz prikaza frekvencije kod starijih PC kučišta jedini izdatak je bila lemilica nešto pasivnih elemenata i ATMEGA8 sve to negdje oko 100,00 kuna ili 15 eura.
ATMEGA8 isprogramirao sam pomoću Ponyprog i paralelnog programatora STK200 .Bitno je podesiti fuse radi pravilnog programiranja.Gotov sklop je proradio iz prve te je sljedilo podešavanje temperature sa trimer potenciometom R5. Preostaje još ugradnja u kutiju ili je sami izradite prema dimenzijama trafoa i elektronike.
- morski_pas
Evo i slikovnog prikaza izrade
http://i700.photobucket.com/albums/ww9/ ... cicasm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i700.photobucket.com/albums/ww9/ ... oredsm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i700.photobucket.com/albums/ww9/ ... cicusm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i700.photobucket.com/albums/ww9/ ... atorsm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i700.photobucket.com/albums/ww9/ ... ica2sm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ovo se definitivno radi preko ljeta
nego da priupitam, tu su dvije sheme, u čemu je razlika?
- morski_pas
radi se o šemi za lemilicu i za lemilicu na topli zrak ako se uspije nabaviti takva lemilica
- morski_pas
to je ovakva lemilica
http://i700.photobucket.com/albums/ww9/ ... uizrak.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i700.photobucket.com/albums/ww9/ ... izrak2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
koja je shema za koju lemilicu? (prva za ---, druga za---) jbg. ne znam ruski
ljep projekat, samo zaboravio si hladnjak, a i mogo si stavit deblje zice za grijac
sve u svemu super
@mega
prva je za lemilicu, druga za fen
sve u svemu super
@mega
- morski_pas
evo slike šeme za lemilicu
http://i700.photobucket.com/albums/ww9/ ... milica.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- morski_pas
nisam zaboravio hladnjak ovo je spojeno samo za testiranje sljedi ugradnja u kutiju pa ću onda zamjenit i žice
Cemu sluze 5 tastera Sta se sve podesava
- morski_pas
kao što vidiš na šemi S1 i S2 koriste se za podešavanje temperature a S3,S4 i S5 služe kao memorijske tipke za spremanje tri najčešće korištene temperature.
Zanimljivo i lepo odradjeno. Moracu da pravim za prijatelja jer ima lemilicu na 24V i bas sam se pripremio da napravim nesto kad imam slobodnog vremena tako da cu najjverovatnije da pravim ovo. Ako ti nije problem postavi PCB u Sprint-Layout 5.0 koji si ti redizajnirao
- morski_pas
kao što vidim da si admin dal se može stavit svoj avatar i kako je sa objavljivanjem slika direkto na sajtu ,jer mi ispisuje da nemože odredit veličinu slike...... hvala to sam pitao i pedja089
- morski_pas
evo PCB u Sprint-Layout, pozz
- plocica za lemilicu 2.zip
- (26.78 KiB) Downloaded 1929 times
može to u pdfu?
