STROBOSKOP sa ksenonskom žaruljom od 4kV
Ocijena proekta
5
21
84%
4
3
12%
3
0
No votes
2
0
No votes
1
1
4%
Total votes : 25
Postby juka vk » 02-04-2007, 19:46
Evo doso sam na ideju da napravim stroboskop, nisam se tio zezati sa plocicom i skupljanjem dijelova, pa sam odlucio kupiti kit iz chipoteke http://www.chipoteka.hr/www/zel.pl?tip= ... &naziv=KIT za 100kn, žarulju (4Kv) sam ugradio u reflektor od 500W, a tiskanu plocicu smjestio u plasticnu kutiju.
Frekvencija bljeskanja je od 2 do 20Hz, i regulira se potenciometrom, napajanje je 220V, a sa ovim reflektorom se moze dosta velika soba osvijetliti, stroboskop efekat je odlican i mogu reci da sem zadovoljam sa projektom. (napomena: kabel koji vodi do lampe nesmije biti predugacak jer žaruljea nece svijetliti,neznam toco zbog cega)
Pa da i ovaj projekt podjelim sa svijetom, mozda ce nekom zatrebati!!!
juka vk
Re: STROBOSKOP sa ksenonskom žaruljom od 4kV
Postby MladaNada » 02-04-2007, 21:04
Baš si fino to sredio, 5-ica od mene!
I ja cu nesto slicno praviti uskoro!
Jesi li u kitu dobio kutiju i dugme za potenciometar?
MladaNada
Postby Firkragg » 02-04-2007, 22:03
Mali okidni transformator okida zarulju kapacitivnom vezom preko okidne elektrode; ako je kabel predugacak, kapacitet između žila u kabelu ga 'preoptereti' i napon nebude dovoljno visok za okidanje.
Premjesti transformator uz samu žarulju i radit ce ti s puno duzim kabelom.
Mozda bi bilo jos bolje da si cijeli sklop stavio u to kuciste reflektora, ali i ovako je OK.
Firkragg
Postby stojke369 » 02-04-2007, 22:10
Premjesti transformator u samu žarulju i radit ce ti s puno duzim kabelom.
Upravi si.
Marfi je cudo :D
http://dechuck.org/marfi/
Ako išta može poći naopako, poći će.
Postby MladaNada » 02-04-2007, 22:43
Upravi si.
Stojke govoriš neartikulisano :D
Juka ima li sanse da nekako precrtas plocicu?
MladaNada
Postby juka vk » 02-04-2007, 22:43
i ja sam mislio da je nesto tako,
ovo je najbolje jel ako bi stavio reflektor gore na zid nebi mogo regulirati frekvenciju , a kada bi spustao potenciometar onda bi imajo jos jedan kabel osim napajanja, tako da je ovo najbolje riješenje
juka vk
Postby juka vk » 02-04-2007, 22:46
uz kita nedobijes dugme za potenciometar ne prekidac a ni kutiju sam kupis.
Upravi si.
plocicu mozes posebno kupiti dode 15 kn ako se nevaram tako da se zaforkavas za 15kn nema potrebe
http://www.chipoteka.hr/www/zel.pl?tip= ... 396&naziv=
juka vk
Postby stojke369 » 02-04-2007, 22:47
Stojke govoriš neartikulisano Very Happy
Govorim zato sto znam da jeste imam i ja takav stroboskop.
Marfi je cudo :D
Postby Firkragg » 02-04-2007, 23:42
Premjesti samo mali transformator u reflektor. Nemoras mijenjati nista, kabel ostaje isti a moci ce iti dulji. Ako ti je to posebno vazno.
Firkragg
Postby mstevica » 03-04-2007, 09:04
Ok si to napravio.
Ja sam ranije pravio satrobove od 1500w sa xop15 sijalicom.
Ja mislim da je ta strob lampa jaca,oko 40w.Male stapne su od 10w.
Bolje da si ubacio isto potkovicastu strob sijalicu kao tu samo ja na sredini ucijena u krug.Nemam sliku da ti posaljem.Ona je snage 250w.
poz
mstevica
Re:
Postby stojke369 » 03-04-2007, 13:20
mstevica wrote:Ok si to napravio.
poz
Mstevice daj semu za taj stob da vidim i gde si nabavljao spulnu,bljeskalicu.. :?:
Marfi je cudo :D
Postby mstevica » 03-04-2007, 15:10
Videcu da je uzmem konacnu varijentu iz firme,posto je neznam napamet,napravio sam je pre 5 godina za coveka kod kojeg jos radim.Moram se konsultovati sa njim posto mi je on u ono vreve platio dosta za tu semu,pa da nebi imao problema sa njim.Taj stroboskop je i idalje u proizvodnji,i dalje se proizvodi.Cin spilne smo mi nabavili pre par godina iz vicenca iz italije veliku kolicinu,tako da ih jos imamo na stanju.
mstevica
Postby MladaNada » 03-04-2007, 17:20
Stojke "upravi si" :D
Juka ne mogu ja doci do chipoteke inace bih kupio!
http://www.itcelectronic.com/katalog/default.asp
Izaberite u padajucem meniju "opis", pa upisite blic, ima lampa 1KW, kosta oko 40e!
Ja cu kupiti ovu 50Ws, 300din , isplati se! Taman ima shema za tu snagu u maloj skoli elektronike!
I ne moze juka ubaciti lampu od 1000W u sklop koji je napravljen za 10W!, jednostavno nema napona, treba poduplati elektrolitima, da bude oko 600V!
MladaNada
Postby pedja089 » 18-05-2007, 12:33
evo sema stroboskopa sto sam ja radio
vrlo jednostavno...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... igurno.gif
Postby MladaNada » 20-05-2007, 22:19
To je negdje 7-8w!
BTW napravio sam "dzepni" stroboskop sa 2 bijele LED i stavio ga u kuciste obicne kineske baterije :) Fino izgleda, jos da ubacim 9V bateriju unutra i bice extra :P A ni jacina bljeska nije tako slaba :)
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... C00560.JPG
MladaNada
Postby suncica2222 » 15-12-2007, 18:36
ovaj reflektor je kao za halogenu,mozda bi neki drugi bolje pasovao....koja je najveca frekvencija bljeskanja xenonke koju si upotrebio?.....vidim pise 20 Hz....nije bas lako naci kvalitetnu sijalicu,koja je brza a jeftina....
rokni mu slobodno veci cond od 22 mikro,jace ce da bljeska
suncica2222
Postby juka vk » 19-12-2007, 10:35
suncica2222 wrote:ovaj reflektor je kao za halogenu,mozda bi neki drugi bolje pasovao....koja je najveca frekvencija bljeskanja xenonke koju si upotrebio?.....vidim pise 20 Hz....nije bas lako naci kvalitetnu sijalicu,koja je brza a jeftina....
to sam kupio kit tako da sam sve dobio, a reko bi da je 20Hz je se skoro i neprimjeti da blica a 25Hz ljudi neprimjecuju a ovo je dosta brzo
juka vk
Postby ***$*K*#*R*P*!*#*N*** » 30-07-2008, 00:44
kako si ucvrstio strob sijalicu u kucistu reflektora,nabavio sam i ja isto kuciste samo crno,i hocu da napravim isto pa me to interesuje?
inace od mene 5-ica :D
Postby juka vk » 31-07-2008, 13:34
spojio sam na luster klemu a na zice sam stavio gumu tako da su izolirane i nediraju metal reflektra
juka vk
Postby ***$*K*#*R*P*!*#*N*** » 31-07-2008, 16:37
ok,hvala tako sam i mislio
prekosutra idem na more pa kad se vratim ocekujte u ovoj temi slike :D
Next
Return to Gotovi projekti - sa dokumentacijom
Who is online
GOOGLE
