zavojnice deblja i tanja žica
Black
Re: zavojnice deblja i tanja žica
Post by Black »
napokon skužio kako ide ta žica sada je treba namotat :shock:
probat ću još jednom a onda ću vratit čovjeku žicu, u međuvrrmenu sam došao do zaključka da su sve bombine od cdi paljenja iste, samo neke imaju fazni pomak pri većim okretajima ali sve u svemu mislim da bi to moglo radit
Dobro si skontao. Ali bobine su samo namotaji. Sto znaci nemaju apsolutno nikakve veze sa time sto pricas...
Sama elektronika cdi je odgovorna za pomeranje i ostale zajebancije. Sto moze biti spakovano u bobinu, a i ne mora...
Black
Post by Black »
da ja krivo govorim
CDI je elektronika zadužena da napon s visokonaponske zavojnice prenese na bombinu u trenutku kada pick up dadne signal
Blizu ali nije tako... Da je tako jako bi lose radilo...
Evo blok sema pa se nadam da ces skontati kako radi :wink:
http://www.microst.it/Tutorial/images/cdi_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://maxecu.blogspot.com/2009/03/how-works-cdi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Black
Post by Black »
još sam nešto našao
http://img200.imageshack.us/img200/9477 ... iodaok.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
tu ima dioda znači da CDI radi na pulsirajućoj istosmjernoj struji
P{otrazi seme, i samo ce ti sereci. Iskreno ja tu do sada nisam video diodu.
Kod mene na E70 je tu spojen kalem na masu. A dioda se nalazi sa bobinom i ostalom elektronikom u kucistu.
Black
Post by Black »
http://postimage.org/image/2y7nl9c3o/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://postimage.org/image/1fr22d7qc/" onclick="window.open(this.href);return false;
sada bi volio naći shemu od originalne bobine, ali nemože ništa škodit ako je ova jedna dioda višak ili je jednostavno otklonim
LAF
Post by LAF »
dioda sluzi da sprijeci pojavu duple varnice, da se ista nebi pojavila kod punjenja kondenzatora.
u pittanju je klasično tiristorsko paljenje iz 60-tih . vjerovatno tvoja bobina bez diode i elektronika bez diode pa ista tako nabudžena.-
pozz
Black
Post by Black »
kako će bit dupla vranica kad ima pick up
nije ovo tiristorsko paljenje ono nema pick up
LAF
Post by LAF »
nije bitno kako se gerneriše visoki napon niti kako se vrši okidanje paljenja ( platine, magnetni pikap,
optokapler ili slične sprave) tiristor je taj koji u datom momentu vrši pražnjenje kapaciteta kroz
primarni namotaj bobine i tako stvara varnicu na svječici.--
Black
Post by Black »
vidi mene kretena pišem da to nije tiristorska elektronika, a fino gore piše da se za okiadanje koristi SCR.
To sam reko zato što ima jedan čip koji se stavi umejsto platina i kondezatora,a bobina i na namotaj koji daje struju bobini ostaju,i ta elektornika se zove tiristorska a ovo je obični CDI(zapravo obadvoje koristi tiristore ali jebiga seljački jezik)
LAF
Post by LAF »
"princip je isti ; sve su ostalo nijanse" - pjeva djole . . .
LAF
Post by LAF »
đe me nađe.....(kako li me pripozna?!!!!!)
