Postby informaticar » 11-08-2011, 14:17
Eh sad kakav reflektor :roll: probaj sa živinim žaruljom ili nabavi pravu uv žarulju ima u chipoteci za 77kn radi na 230V i ima E27 grlo izgleda kao obična žarulja...
informaticar
Re: Re: Tema za kratka pitanja i odgovore
Postby mega162 » 11-08-2011, 14:45
500W reflektor bez onog stakla oko 12minuta.. tak ja radim i oke je :)
mega162
Postby Srecko » 11-08-2011, 20:51
Da nemaš prejaki razvijač.
Da li sam premalo osvjetljavao pločicu ili?
Ako bi bilo to krivo i sa pravim razvijačem ti sa pločice ne bi ništa skinulo. :D
Lp Srečko
Samouk
Srecko
Postby informaticar » 11-08-2011, 21:07
Sa ovim se u potpunosti slažem ma najbolje je uzeti pločicu nasjeckati na sitnije dijelove i osvjetljavati raznim lampama i dužinama pa koja ima najbolje rezultate nju koristiti ja koristim gore navedenu žarulju iz chipoteke sa grlom E27 i 250W izgleda kao obična ali samo je mliječna i osvjetljavam 4 minute kupio sam je prije par dana i malo sa duljinom sam eksperimentirao i sad radi super :D ...
informaticar
Postby kobra » 12-08-2011, 01:17
Razvijac je klasicni iz chipoteke :S ona mala kesica koja se stavi u 1 L vode.
kobra
Postby informaticar » 12-08-2011, 14:14
E tu smo dakle i ja sam prvi puta prije par dana koristio taj razvijač, u uputstvima piše u litru vode jednu kesicu, a zapravo tada duuugo traje razvijanje (po 45 min) zato stavi još jednu kesicu u litru vode pa će biti brže i bolje.
informaticar
Postby mega162 » 12-08-2011, 14:21
stavite u malo topliju vodu, oko sobne temp ili još malo toplije
mega162
Postby informaticar » 12-08-2011, 14:27
Ma to je samo zajebancija sa grijanjem najbolje staviti dvije na litru vode i bude na sobnoj temperaturi gotovo za 2 min max.
informaticar
Postby mega162 » 12-08-2011, 14:31
od previše razvijaća se zna skinuti i ono kaj ne treba ili je prebzo pa nastanu rupice po vodovima ;)
ali nije tak kritično, za te kupljene pločice može i do 12g NaOH tak da...
mega162
Postby mega162 » 13-08-2011, 11:42
sekundar je namotan 2A/12V, ali je na njemu uzet izlaz za 7V (znači i 12V i 7V na istom sekundaru), pitanje je, da li će oba napona moći vući 2A s istog sek. (znači 7V/2A i 12V/A) ??
mega162
Postby kizbaja » 13-08-2011, 12:17
mega162 wrote:da li će oba napona moći vući 2A s istog sek.
nece
ako ti snaga trafa 24W (12Vx2A) onda lako izracunas kolko ce ti vuc 12V ako 7V opteretis sa 2A ili obrnuto
a mozda i uspijes ako je neki stari trafo koji je predimenzioniran (veca jezgra i debljina zice), al noviji trafo nema sanse jer svi idu na ustedu materijala
kizbaja
Postby mega162 » 13-08-2011, 12:29
to sam si i mislil, trafo bude novi, ali radi mi ga poznanik tako da ne bude uštede da materijalu, ali zbog veličine ne mogu stavit jači taj sekundar (4A npr)
mega162
Postby kobra » 14-08-2011, 16:55
Može li staklo s kojim cu pritisnuti paus papir prilikom osvjetljavanja u foto postupku biti obično ( kupljeno u staklara ) , ili mora biti kvarcno ?
kobra
Postby kizbaja » 14-08-2011, 16:58
pa neces je peci da ti treba kvarcno
moze najobicnije a moze i obicni pleksiglas
kizbaja
Postby mega162 » 14-08-2011, 16:59
što tanje, 2mm recimo
mega162
Postby mega162 » 17-08-2011, 12:30
sklop ima led za ograničavanje struje preko BC559C, ukoliko bi ja htio staviti i zujalicu (onakva kakva se nalazi u dig instrumentima) dali da paralelno vežem zujalicu diodi, ili da paralelno vežem zujalicu preko drugog tranzistora već postojećem tranzistoru koji upravlja s led?
mega162
Postby LAF » 17-08-2011, 14:10
da li je LEdioda preko svog otpornika vezana u kolo kolektora ili emitera (PNP) tranzistor. te
"zuce" sa piezo piskavcem i oscilatorom u sebi trosse vrlo malo struje pa kako god je vezana
ispravno polarissi i ssibaj paralelno kombinaciji LEdiode i otpornika.
LAF
Postby mega162 » 17-08-2011, 16:40
Tranzistor je PNP, a led je vezana preko kolektora...
pojma nemam kakva je to zujalica, ali pišti onak jako....
mega162
Postby mega162 » 20-08-2011, 15:53
Kolko struju izdržati može žica od napajanja?
piše samo 300V.... moja max struja bi bila 4A
mega162
Postby LAF » 20-08-2011, 16:12
ako je napojni kabel uredjaja koji je deklariran kao potrossach 4A dovoljno 1,5 mm kv, ako
shemirass, uredjaj koji distribuira 4A opet dovoljno 1,5 mm kv , ako hochess da ga "napucass"
"upicaniss" onda vodi 2,5 mm kv, to su i dostupni provodnici za kupnju kao PL zzica (provodnik
licnasti). dostupne boje su crna, braon, crvena, plava, rjetko siva, i zzuto zelena(uzemljenje).-
poz
LAF
PreviousNext
Return to Nema čega nema
Who is online
Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest
GOOGLE
