Laserska gravirka, kaže lik koji radi da bakru nemože ništa
Ne moze bakru, ali moze farbi.
Ja sam mislio da ovo os: https://www.youtube.com/watch?v=EBUsOGMQdhM
Da upravo to al gdje nađe ovu muziku
Jel moguće ovo odlemit da se ovaj češalj može rukom izvadit?
https://s3.postimg.cc/nmf6sk32b/DSC_0708_1.jpg
RST i GND sam pokušavo odlemit, imam onu pumpicu sa grijačom ....natrpo fluxa na pločicu al idalje nemogu izvuć sav lem s druge strane je ostalo nešto.
Sad jel se trebam još trudit il ima neka druga metoda ili je to ipak nemoguće izvest?
Znam da mogu grijat jednu po jednu pa izvlačit pin po pin, al...
Ja stavim malo kalaja da se istopi i sve zajedno sa pumpicom pokupim.kalaj istopi sve zajedno.Black wrote:Jel moguće ovo odlemit da se ovaj češalj može rukom izvadit?
probaj staviti novi kalaj na pinove, trebalo bi ici lakse
Pokušao ali ne ide, uvijek ostaje kalaja
Uzmi tanke licnaste zice stavi paste na njega i pokupi sa njom.to ce ti sigurno upalit.
Svuci plastiku i odlemi pin po pin.
Ja bi ga do sad pojeo
Sve sam to probao, izgleda da se nisam trudio dovoljno,sanchez wrote:Uzmi tanke licnaste zice stavi paste na njega i pokupi sa njom.to ce ti sigurno upalit.
Pedja tako sam dosad radio, al nisam uvijek u mogućnosti to odradit
Nabavi sirok vrh za lemilicu, pa ih grej od jednom. Kod dvostranih(a kod 4 i vise skoro nemoguce) je tesko izvuci sav kalaj, pogotovo ako je rupa odgovarajuca.
Nismo se dugo tipkali
Problem je vanjska klima jedinica electrolux inverter stara 8 god.
Neki hibrid koji sluzi kako sam skuzio kao kompenzator snage je u kratkom spoju
Posto ga nemogu nac kod nas a liku je dugo cekat da dodje iz kine zanima me dali ga mogu izbacit i umjesto njega stavit blok kond 50uF i ostavit zavojnicu u seriji?
Inace se nalazi izmedju greca i elektrolita
Dosta klima sam vidio da nemaju al bi volio bit siguran jer me buni sto je na hladnjaku
Ovo je to
Dve stopice su ulaz dve izlaz a dve idu na zavojnicu
https://m.alibaba.com/product/605791405 ... 9.5.0GMGoc
Ako sam dobro skontao, to je nesto jako slicno RSO filteru od ves masine?
Ako je tako, ne vidim razlog zasto ga ne bi smeo izbaciti. Eventualno mozes ostaviti taj kalem. Ali i taj kalem ako je iza greca, pulsirajuca DC struja ce ga jako brzo oterati u zasicenje. Tako da sve u svemu, meni to lici na visak delova
EDIT:
Ovde pise da je pametan
SPM33PF501H Manu EIG Encapsulation Module Spmtm (smart Power Module)
https://www.ebay.com/p/SPM33PF501H-Manu ... 1818789191
Mozda je to PFC stepen, ako jeste i ako ga izbacis, najverovatnije neces imati dovoljan napon na elektrolitima.
Ali mislim da bez problema mozes probati, pa ako radi super, ako ne nek ceka...
EDIT:
http://www.airconditioning-systems.com/dc-inverter.html
Ice to van pa javim rezultate
Tu sam naso djelomicnu semu
A pretpostavljao sam da je tako nesto. Ali jednom sam sa Stojketom njakao neki tv, i isto je otisao PFC. Medjutim kada smo ga izbacili tv nije radio. Kad smo sredili PFC napon na elektrolitima je bio 400V. Tako da je njemu ocigledno smetalo tih 100V manjka. Kakva je situacija tu, javi.
Pozdrav,
Da li mi netko može reći da li za ovaj triac:
http://www.datasheets360.com/pdf/-4563627287658400591
Ovo adekvatna zamjena?
https://www.chipoteka.hr/artikl/3494/tr ... 1700007001
Zahvaljujem puno
Zahvaljujem puno
Je, po svim parametrima je barem jednak, ako ne i puno bolji.
Zahvaljujem
P.S.Za inace kako ste mi?
Kako je ovo "Tema za kratka pitanja i odgovore", najbolji odgovor bi bio: "Evo jesam!"Endeo wrote:P.S.Za inace kako ste mi?
Trenutno sam na Braču, zdravlje, hmm, kao i kod svih starih ljudi, ako se probudim i ništa me ne boli, onda sam sigurno mrtav.
Eto da ne dužim, ... a dokle si ti dogurao?
