Većina proizvođača proizvodi frekfentne regulatore posebne namene npr. za pumpe i ventilatorerazmisljalo se i o frekventnim pretvaračima ali neznam o isplativosti takve uvedbe te kako ce se slagati s podosta starom ventilacijom
zdravo zanima me da li relej SRD-12VDC-SL-A 10A/250VAC ima normalno otvorene i normalno zatvorene kontakte i koji su to pinovi hvala
https://www.ghielectronics.com/download ... elayX1.pdf
1 stranica; lijevo u sredini zajednički (COM); slika releja je odozdola sa strane nožica....znači; dole desno NC, a gore desno NO
ovaj je SRD-12VDC-SL-C a kod mene je
SRD-12VDC-SL-A da li su isti releji
Ta zadnja oznaka C i A su ti:
Contact form
Na ovoj slici je objasnjen taj parametar: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... matics.jpg
Iz ovog gore mozemo zakljuciti da to nije isti relej. SL-C relej ima preklopnik (NC, NO i COM kontakte) a ovaj SL-A ima samo COM i NO. Posto tebi ne treba NC kontakt onda mozes uzeti i taj relej. Samo provjeri da li mu je raspored pinova isti. Na tom SL-C otkines pin NC (ili ga ne upotrijebis) i to ti je to.
Contact form
A:1 form A
B:1 form B
C:1 form C
Treba mi MOSFET FQP27P06, ali ne uspijevam ga nigdje pronaći za kupit.
Da li netko pozdano zna za ekvivalentan koji mogu koristit?
http://alltransistors.com/mosfet/crsear ... caps=TO220
Ima tu lista, ali nisam i dalje siguran 100% da li je to ok?
Iz cega je?
Kako da spojim dupli krizni prekidac,hocu da zasebno palim i gasim svjetlo u verandi i hodniku.
Kupio sam ceter modularni prekidac oznaka tem sm70.
Zaribo sam ko nikad dosad.hvala svima
Jel na ovako nesto mislis?
https://qph.ec.quoracdn.net/main-qimg-0 ... 279c73ba-c
Nije ovako al je na slican princip.hocu da spojim 2 krizna na jednu sijalicu i da palim i gasim nebitno koji.
Nemogu sliku ovog prekidaca da postavim.
Ja stvarno ne razumem sta hoces...
I ja sam krenuo postaviti istu semu ko trax, pa vidim nije to to.
Uploaduj sliku ovde
http://www.zaslike.com/
pa postavi link.
Uploaduj sliku ovde
pa postavi link.
Sanchez, tebi za to trebaju izmjenični, a ne križni prekidači. Ovako
https://www.sites.google.com/site/radov ... nstalacije
ih spajaš (gornja slika).
Lijenost je iz raja izašla.
evo nacrtao sam kako bi ovo trebalo izgledat.znaci dupli prekidac u verandi i u hodniku.
oznaka 1 regulise svjetlo u hodniku,3 i 4 regulise u verandi a 4 vani svjetlo.
hvala na pomoci
http://imgur.com/a/2jo5H
hvala na pomoci
Nemoze se uradit sa kriznim prekidacima pogresno mi dao ovaj u radnji.sutra odo da zamjenim za izmjenicne.
Hvala na odgovorima svima.
Meni opet nije jasno
Onda su 1 i 4 samo spoj prekidaca i sijalice i ako ti to nije jasno bezi od struje
2 i 3 su naizmenicni prekidaci, i tu ti ide sema koju je trax poslao ali bez srednjeg prekidaca, znaci samo ova 2 krajnja. I to su naizmenicni prekidaci.
Pa sta 4 kog djavola radi... Ali ajde da kazemo da 2 i 3 treba u verandi da kontrolisu. Pa da sve ima bar malo smisla...sanchez wrote:...oznaka 1 regulise svjetlo u hodniku,3 i 4 regulise u verandi a 4 vani svjetlo...
1 je prekidac obicni u hodniku
2 i 3 su izmjenicni prekidaci za verandu
4 prekidac obicni.svjetlo ispred ulaza.neznam objasnit kako treba.
Cijelo vrijem je bila zabuna sa ovim kriznim prekidacima oni su kocili
A mene zanima zasto si onda spominjao uopste prekidac 1 i prekidac 4? Jer oni nemaju nikakve veze sa prekidacima 2 i 3... Da si napisao kako spojiti 2 prekidaca da pale i gase 1 sijalicu, odavno bi dobio odgovor.
Hocu da stavim dupli prekidac radi toga sam spomenuo i radi ovog sad sto cu pitat.
E sad imam jos jedno pitanje valjda cu dobro objasnit.
Kada spojima ta 2 izmjenicna prekidaca,moguli se povezat ova 2 obicna prekidaca na njih da ne provlacim nove kablove il moram posebno dovuc kabal do ova 2 prekidaca da imaju funkciju.
Ta 2 prekidaca su obicna pali gasi samo sto je jedna sijalica vani jedna u hodniku.hvala na odgovorima nadam se da sam dobro objasnio.moze i p.p.ako je neko raspolozen da objasni.
Imas ove modularne prekidace od Gewiss-a,Vimara i mozda jos koji proizvodjac ,gdje u kutiju ide maska u koju idu dva modula.Za hodnik i vani stavis obicne prekidace(modul) ,a za verandu izmjenicne.Onda ti treba
po tri zice za izmjenicne i po dvije zice za obicne,s tim da ako ti faza dolazi u obe kutije onda ti treba samo povrat faze sa prekidaca za sijalice na hodniku i vani.Sve zavisi od situacije u instalaciji.
Tesko je objasniti ovako,ali dovod faze mozes koristiti za sve sijalice ,ali na svaku sijalicu mmora ici posebna
faza sa prekidaca.
faza sa prekidaca.
ok.hvala na odgovoru skontao sam i to sam rijesio.
imam jos jedno pitanje.hocu da uzmem fazu sa mreznog prekidaca izlaz 1 i 2 i da spojim na obicni L.a nulu bi uzeo direktno sa razvodne kutije.
mozeli se to tako izvest ako ne onda da idem direktno sa osiguraca kabal.
- slika struja1.jpg (17.83 KiB) Viewed 10022 times
