arcom
Post by arcom »
LM317 je linearni regulator napona, nema PWM, visak snage (razlika izmedu ulaznog i izlaznog napona x struja) se disipira kao toplina. Regulacije brzine motora je rijesena promjenom napona na izlazu regulatora sto je krivi nacin za reguliranje brzine DC motora.
PWM regulator (kao npr. ovaj sa 555 timerom) prekida napajanje prema motoru i ovisno o vremenu "ukopcanosti" mosfeta (ili nekog drugog izlaznog elementa) se regulira brzina motora. Promjenom frekvencije na kojoj taj isti mosfet okida se moze postici bolja iskoristivost cijelog sklopa. Gubici u ovom slucaju su u vremenu dok mosfet uklapa/isklapa.
EDIT: Dok sam ja natipkao sta sam htio, elektor me pretekao :)
puknuti
Post by puknuti »
hvala vam dečki ...kolegi je krepalo na CO2 aparatu ..
Ako poznajete materiju on ima još neki navodno prastari sistem s potenciometrom promjera cca 10 cm ...to se grije, pa se rastopilo ..
Ja ga malo nagovaram da si napravi sam tako neki regulator ...Njemu se to baš ne lemi koliko pokaziva zainteresiranost , pa je sva radoznalost prešla na mene , ustvari ja bi tako pa makar napravio generator bijelog dima .
Black
Post by Black »
Pa to ti je skroz jednostavno za napravit. PWM sa 555 će radit posao bez problema.
Elementi jeftini, može ta shema što si okačio.
Garurumon
Post by Garurumon »
Zna li neko, da li je loša praksa zemlju na PCB-u realizovati kao veliku površ koju presjecaju ostale komponente i vodovi? (ovo vjerovatno ima i neko ime koje ja ne znam :D)
Da li je bolje ovo ili je bolje sve što je uzemljeno povezati običnim vodovima, ako se radi o uređaju koji radi na velikoj frekvenciji?
Black
Post by Black »
Ljudi može malo pomoći sa spajanjem obrtomjera na motor prije nego što nešto spalim.
Dobio sam ovaj obrtomjer s ebaya
http://www.ebay.com/itm/0-56-DIGITAL-Re ... 416723d5dd
Sad ja bi ga spoio na motor tako da bi omoto 5-6 krugova žice oko kabla za svjećicu i to doveo na bazu (preko 10 k otpornika) 2n3904 tranzistora
Sad neznam kako bi to spojio na ovaj brojač.
Maki
Post by Maki »
Koliko sam skužio to bi trebalo ići ovako :
Black
Post by Black »
Maki
Post by Maki »
Vjerovatno da, ali moraš paziti na smjer induciranog napona u zavojnici, da nebi cijelo vrijeme tranzistor bio u zapiranju... Mislim da je to malo nezgodno ovako napraviti, jer je pitanje koliki napon će se inducirati u zavojnici...
Black
Post by Black »
Iz zavojnice izlazi napon oko 0.2-0.4 V
Kako bi trebala biti spojena zavojnica s obzirom na smjer. Po ovoj shemi jel svjećica treba biti gore ili dole?
Black
Post by Black »
Evo sad sam ponovo mjerio, kad stavim multimetar na AC i tu zavojnicu pokazuje 8V do 40 V na punom gasu(vjerovatno kupi smetnje)
Kad stavim gretz i multimetar na DC pokazuje 0.5 do 5V na punom gasu
A kad stavim analogni multimetar posle gretza ne pokazuje ništa
Maki
Post by Maki »
E sad nisam siguran, to bi trebalo pomoču pravila desne ruke odredit, ali ja se tu lagano gubim :oops: . Pričekaj da ti netko drugi to točno potvrdi...
Što se tiče napona, normalno da je veći sa porastom oktretaja jer raste frekvencija... Digitalac obično uzme sebi neku srjednu vrijednost za DC, a za AC je obično predviđeno da mjeri sinusni oblik, a za druge signale nije isto mjerenje efektivne vrijednosti tj. proračun... Vjerovatno ne možeš izmjeriti napon poslije gretza sa analognim jer ima manji unutarnji otpor pa ga optereti...
Pričekaj, vjerovatno će ti se javit netko iskusniji od mene :wink:
robimarko
Post by robimarko »
Napravio sam konačno neki dan lemnu stanicu sa Hakko 936 komponentama kada mi je stigla ručka,no sumnjivo mi radi regulacija temperature.
Upalim je i stavim na recimo 300 stupnjeva i nakon nekoliko minuta još uvijek blinka lampica što mislim da znači da nije postignuta temperatura,no onda recimo povećam temperaturu i vratim odmah nazad i onda se ugasi.
Mislim da sam sve dobro napravio,zalemio sam one dvije žute žice na dvije sa sekundara i zalemio sam žicu za uzemljenje ručke na pločicu i uzemljio na kućište(Barem mislim da tako treba jer u shemi piše da je FG uzemljenje za ručku).
Ima li netko neki savjet?
NestrE
Post by NestrE »
Nafatao sam displey od HP OMNI 27" i sad bi to zelio da prepravim u monitor za PC.
Posto vidim da je ovaj HP OMNI 27 All in one PC na koji bi se nacin mogao display od HP OMNI 27 stojiti na dekstop PC
Black
Post by Black »
Zna možda neko odgovor/riješenje za gore postavljeni problem?
Post by nano »
A da nam slikas to sta imas,da vidimo kakve prikljucke ima taj display.
Sta je sa ostatkom hardvera?
Black
Post by Black »
Koliko temperaturu mogu izdržat magneti a da im se ne promjene svojstva?
Okoprilike, 20 stupnjeva gore dole mi ne igra ulogu
volter
Post by volter »
Pozz, ima li se u Tuzli i ili okolini gdje kupiti lemilica sa regulacijom NET 936+, koju je, čini mi se trax preporučivao, ako ima, gdje ima i koliko košta?
Post by LAF »
Tel:387 35 228 890, pitaj ovdje, ul. Bosne srebrne bb, firma AN-KA, do nedavno imali neke Hakko
klonove sto je i ta koju trazis.-
Black
Post by Black »
Šta mislite jel ovo šta valja?
http://www.ebay.com/itm/12x-3v-1500mAh- ... 0870&rt=nc
I koliko se max strujom smiju praznit te baterije?
Maki
Post by Maki »
Pozdrav !
Imam pitanjce vezano uz mikrokontroler.
Hoće li utjecati na rad mikrokontrolera ako kristal povežem vodovima od kojih je jedan cca. 4cm dug, a drugi cca. 2-3cm ? Dužina vodova se odnosi od pina mikrokontrolera pa do pina kristala.
Radi se o ATmega8 i 8Mhz kristalu .
