Mjerenje struje univerzalnim instrumentom
Postby denahv » 22-05-2008, 13:28
Imam ovakav instrument. (Dali su pipalice dobro spojene?)
Kada spojim elektromotor na 12V i u seriju ampermetar, na mjernim područjima mi pokazuje ovako:
Mjerno područje ---- Na instrumentu pokazuje
Prvi elektromotor:
200m____________________00,3
20m_____________________0,03
10A______________________0,03
Drugi elektromotor:
200m____________________8,5
20m_____________________0,90
10A______________________0,85
Može li mi netko objasniti šta to znači?
8,5 - dali to znači 850 mA ili 0,85 mA? Nekontam...
Bio bih zahvalan kad bi mi netko objasnio kako se mjeri struja sa instrumentom. Kako vi mjerite? Hvala :wink:
denahv
Re: Mjerenje struje univerzalnim instrumentom
Postby pedja089 » 22-05-2008, 13:42
kad su pipalice ubodene u te dve rupe gde su sad, onda stavis na 10A, i rezultat ti je u amperima. a ako hoces manje opege 200mA.20mA i sl onda ubodes crvenu u ovu srednju. i onda meris.nadam se da si me razumeo...
Postby denahv » 22-05-2008, 13:49
Ali kada stavim crvenu pipalicu u ovu srednju i stavim recimo na 200mA, neće ništa mjeriti, jednostavno nema života, ništa ne pokazuje... Moram staviti u ovu najgornju. Kada stavim na 10A i izmjerim 0,85, znači li to 850mA?
denahv
Postby Smjesko » 22-05-2008, 13:58
U prvom slucaju postoji velika vjerojatnost da ti je crknuo muzjak od ose, a u drugom slucaju odgovor je potvrdan. "Kontas" li sad ? :lol:
Postby denahv » 22-05-2008, 16:32
@Smjesko, aj sad pitam bez zahebancije.
Kada stavim na mjerno područje 10A i na ekranu mi piše 0,85 - to znači 0,85A ili 850mA. Kada piše 4,50 - to znači da je 4,5A ili 4500mA. Tako? Treba mi to stvarno, nezezam se s tim...
denahv
Postby pedja089 » 22-05-2008, 16:39
da tako. to su ti amperi pomnozi sa 1000 i dobices mA.
a trebalo bi ti raditi i na ovom srednjem kad stavis opseg na 20mA. probaj tako izmeriti koliko vuce ledica, i jel uopste svetli
Postby denahv » 23-05-2008, 09:31
pedja089 wrote:...a trebalo bi ti raditi i na ovom srednjem kad stavis opseg na 20mA. probaj tako izmeriti koliko vuce ledica, i jel uopste svetli
Kada stavim na ovaj srednji, ništa se ne događa, mjeri samo kada stavim na najgornju rupu. Nikako drugačije. Kada je u najgornjoj, onda mjeri za sve mjerne opsege.
Evo, spojio sam crvenu LED diodu i spojio ju na 3V. Na opsegu 20mA izmjeri 0,04. To je 40mA, tako :oops: ?
denahv
Postby pedja089 » 23-05-2008, 13:27
ma daj bre, koristi mozak. to je 0.04mA. mada ocigledno ti je taj instrument za smece...
Postby denahv » 23-05-2008, 13:38
Instrument je neki šrot, kupio sam ga prije dvije godine za 40 kuna (5,5 evra) :lol: :lol: . Planiram ovih dana kupiti novi. Znam da možda postavljam glupa pitanja ali kad neznam kog drugog da pitam a treba mi to :oops: :oops: . Sry...
Hvala :wink:
denahv
Postby pedja089 » 23-05-2008, 13:45
nije problem sto pitas, nego koristi logiku, bez nje neces daleko dogurati...
znaci ako ti je okrenut instrument na 20mA onda je maksimalna struja koju meris 20mA, a rezultat ti je u mA. isto kao i napon, ako stavis na 20V onda meris napone do 20V, i rezultat ti je u V. ako stvis na 2000mV onda je maksimalan napon koji meris 2V(2000mV) i rezultat ti je u mV...
edit:
zaboravih reci jos za one rupe gde bodes pipalice. masa i srednja su ti za sva merenja sem za merenje struje na opsegu od 10A.
znaci za sve drzis pipalice na te dve rupe, a samo kad meris velike struje i postavis prekolopnik na 10A onda pipalice stavis u dve krajnje rupe.
Re:
Postby denahv » 23-05-2008, 14:09
Da, skontao sam i ja da sam izvalio glupost kada sam reko da sam na opsegu 20mA dobio 40mA :lol: :lol: . Sry, nisam skontao dok mi nisi reako :oops: :oops: . Neznam sad dali je to do instrumenta il do nečeg drugog, ali kada ubodem u masu i srednju, mogu mjeriti SVE osim struje... I na instrumentu lijepo piše da je ta srednja za volte, otpor i mili ampere... Ali mi nije jasno zašto moram staviti u najgornju da mi mjeri struju... Nelogično al ajd. A i instrument je šrot, kupit ću idući tjedan nešta pošteno u Chipoteci, možda i danas odem ako stignem.
Hvala @pedja, znam da ti idu na živce ova osnovna pitanja ali kad i to mora netko pitati :) . Hvala još jednom :wink:
denahv
Postby pedja089 » 23-05-2008, 14:14
proveri osigurac u instrumentu. i jelt ti pokazuje nulu ili onu jedinicu skroz levo, kad stavis na mA. prikopcaj ledicu,bateriju,otpornik i stavi pipalice u donju i srednju i stavi na opseg od 20mA, iu vidi svetli li uopste ledica...
mozda ti je neki sant unutra izgoreo...
Postby denahv » 24-05-2008, 21:00
@Pedja089, to je takav drek od instrumenta da ja nemogu vjerovati! Nešta sam mjerio i bio mi je instrument otvoren. Izvadio sam osigurač ali je i dalje mjerio. Zatvorio sam instrument bez osigurača i dalje mjeri kao kad ima osigurač. Drek od instrumenta!
Rekao sam da ću ovih dana kupiti novi. I evo, danas sam ga kupio! Kupio sam ga u Chipoteci i platio sam ga 200 kuna (cca 27 eura). Instrument je preeeeedobar! Ima hrpu funkcija i ja sam jaaako zadovoljan sa instrumentom. Mislim da ne trebamo više o tome raspravljati jer sa ovim instrumentom sve radi SAVRŠENO i sve znam očitati 8) .
@Pedja089, puno hvala, puno si mi pomogao, pravi si :wink:
Evo, instrument možete pogledati na Chipotekinoj stranici. Idite ovim koracima: "Mjerna oprema i pribor / Digitalni univerzalni instr. UNI-TREND" i nađite 6022005804 Instr. UT-58 D DIGITALNI MULTIMETAR. Najjednostavnije mi je bilo tako :D
Pozdrav i hvala :!: :wink:
denahv
Return to Nema čega nema
Who is online
GOOGLE
