Ves masina (ne zatvara Elektronski ventil)
Postby Alex1 » 28-09-2007, 18:09
Vešmašina Gorenje, ne želi zatvoriti elektronski ventil, voda stalno curi, ventil je ispravan.
Neznam kak to tocno funkcionira ali mislim da nešto s programatorom nije u redu pošto on ne isključi struju za el ventil da se zatvori!
U čemu bi bio problem i ako netko zna kak to radi da mi pokuša pomoći da uklonim kvar!
Alex1
Re: Ves masina (ne zatvara Elektronski ventil)
Postby trax » 28-09-2007, 18:14
Vjerovatno su ti kontakti na programatoru "pregorili". Probaj ih ocistiti. U svakom slucaju prati gdje idu zice sa ventila i znaces sta je u kvaru.
Postby pedja089 » 28-09-2007, 18:17
verovatno su se kontakti zalepili, pa nece da se otvore. ili mozda ti je otisao presastat.
Postby r2d2 » 28-09-2007, 18:20
jel ti se to desava na ulazu ili na izlazu vode?
r2d2
Postby Alex1 » 28-09-2007, 18:33
r2d2 wrote:jel ti se to desava na ulazu ili na izlazu vode?
Na ulazu, voda curi, i sad kad klikne u programatoru trebalo bi zatvoriti ventil, ali ga ne zatvori, znaci moram programator otvoriti.
A nesto mi stari prica za neki podtlak koji daje signal programatoru da je dovoljno vode u bubnju te programator onda preko el ventila zatvara vodu!
Jel ima tak nešto, da to provjerim prvo!
Alex1
Postby pedja089 » 28-09-2007, 18:36
to ti je cevcica koja spaja presastat i bubanj.
mozda se ona zacepila.
isprazni bubanj, skini cevcicu sa presastata i duvaj u nju, trebalo bi lako da ide, ako ne ide onda procckaj je zicom.
Postby Alex1 » 28-09-2007, 19:05
pedja089 wrote:to ti je cevcica koja spaja presastat i bubanj.
cjevčice su čiste, dva prestata su, jel se moze kak provjeriti dal su ispravni?
Alex1
Postby pedja089 » 29-09-2007, 00:11
moze. natakni komad creva na presastat i ukljuci masinu, duvaj u crevo i treba da cujes skljocanje u njemu, i kad skljocne jednom ili dva puta, treba da se zatvori ventil. a nisam jos video masinu sa dva presastata...
Postby Alex1 » 01-10-2007, 17:01
pedja089 wrote:moze. natakni komad creva na presastat i ukljuci masinu, duvaj u crevo i treba da cujes skljocanje u njemu, i kad skljocne jednom ili dva puta, treba da se zatvori ventil. a nisam jos video masinu sa dva presastata...
Vesmasina je popravljena, posto forum nije radio, nisam mogao pitati šta dalje, pa sam bio prisiljen zvati majstora.
Majstor je puhao u one cjevčice šta idu do presostata, i u sam presostat, sve je bilo ispravno, i vešmašina poslije odjednom proradila!
On tvrdi da je moguće da je komadić stiropora ili nečeg sličnog došao u cjevčicu koja vodi do presostata.....(dalje mislim da je jasno).
Pošto nije bio nikakav kvar, majstor je dobio za pijaču i problem riješen.
A sad dal je to moguće šta on tvrdi neznam.
I mašina ima dva presostata, ako mi nevjeruješ slikat ću ti.
Reko je baš majstor za detektiranje triju razina vode, tak nešt.....
Alex1
Postby pedja089 » 01-10-2007, 18:30
ako ima tri nivoa onda je ok...
a rekao sam ti da produvas cevcice....
to je sigurno bilo. to se cesto desava...
Re:
Postby Alex1 » 08-10-2007, 12:05
pedja089 wrote:ako ima tri nivoa onda je ok...
Propuhao sam ja cjevčice, zrak je išo normalno, da sam znao da je to uzeo bi kompresor pa bi snjim propuhao, eto sad znam za dalje ako bude problema!
Alex1
Return to Nema čega nema
Who is online
GOOGLE
