Prerada prenosnog friždera u pravi frižder
Postby Black » 10-08-2017, 07:48
Evo sve piše u naslovu želim preradit jedan prijenosni frižider da ima mogućnost da sam hladi.
Za bazu je uzet stari elastik titograd prenosni frižider. Obična plastika i 3 cm stiropora izolacije :) :)
Stvar je jednsotavna hladnjak u frižider, jedan izvan friždera na njima ventialtori. A između njih peltierov element. 2 komada po 60W
hladnjaci su na poklopcu friždera
Ali to ne radi kako sam zamsilio, frižider ohladi za 2-3 stupnja nakon sat vremena.
Sad pošto se ja jako slabo razumijem u te termalne vode da mi netko objasni zašto bi to moglo bit tako?
Jel tih 120W nije dovoljno da tako brzo hladi, ili sam se zeznuo sa pozicioniranjem ventialtora(hladnjaka) ili još treba pojačaat izolaciju. nezz odakle da krenem inače taj frižider mi treba za vikend sad :D nebi bio ja da nije u zadnji tren
Black
Re: Prerada prenosnog friždera u pravi frižder
Postby trax » 11-08-2017, 07:19
Ne razumijem se bas ni ja u te stvari, ali ovo je sigurno:
1. Moras izdvojiti dio peltier-a koji grije napolje, da nema nikakve veze sa unutrasnjosti frizidera. Ako to ne uradis dobro onda ti je sve uzalud jer ces ujedno i da grijes i hladis frizider
2. Moras imati dobru izolaciju (stiropor, pjena, ili sta se vec koristi)
3. Ventilator ti mora hladiti topli kraj peltier-a, ne smije biti otvorena rupu u frizideru gdje ce ulaziti topli zrak
4. Ako mislis sa peltier-om da hladis vodu koja ce cirkulisati kroz originalni "radijator" u frizideru, onda ces tu imati dodatne gubitke
Mozes staviti tog peltier-a tako da on bude "u zidu" frizidera, nesto kao na slici dole. Izbusis rupu na frizideru taman da se uklopi peltier, i onda fino zasilikoniras okolo da ne ulazi topli zrak. Pored toga, stavis 2 ventilatora, jedan unutra drugi napolju, tako da se topli kraj hladi efikasnije a da se unutra (hladni kraj) zrak distribuira bolje. Naravno, stavis i dva velika aluminijska hladnjaka (na oba kraja peltiera), pa onda na to ventilatore.
Druga opcija je da napravis externi hladnjak pa da ubacujes hladan zrak u frizider: http://www.diyphysics.com/2013/03/31/co ... t-housing/ ali ne znam gdje ces izbacivati topli :)
P.S. Ne znam sta ces sa kondenzatom... Moraces napraviti odvod kondenzata vjerovatno, znaci neka posuda i crijevo ispod peltiera jer ce se na njemu kondenzovati voda.
DIY refrigerator
(25.74 KiB) Downloaded 1 time
Postby Black » 12-08-2017, 21:31
Radi se o dva hladnjaka jedan na hladnoj strani taj je u frideru i na vrucoj taj je s vana.
Danas sam sve dobro zadihtovao da samo hladni hladnjak stoji u frižderu i razlike ima temp se spustila na 15 stupnjeva (a vanjska je oko 26-27)
Dodatna izolacija frizdera 'armaflexom' od 10 mm je spustila unutarnju temp za samo 1 stupanj.
Problem je sto je na vrucoj strani hladnjak od CPU-a i on mora odvest 120W topline, a nemoze pa tako ovaj sistem radi kao da ima 30-40W. Za to trebam nabavit jaci ventilator... Bar tako mislim
Kondez nije problem posto ce frizder samo pice hladit pa malo vode nesmeta.
Nije bas kao sto sam ocekivao na +40 pravit led, al valjda ce moc drzat pivu pitkom
Black
Postby niho » 16-08-2017, 19:52
Pozz. Ako već koristiš cooler od CPU potraži HP-ov oni su puno jači od ovih No name. Žica koja reguliše brzinu se spoji sa + polom (crvena) i tada radi punom brzinom. Imaju nevjerovatnu snagu i protok zraka. 12V/ 0,7A. Ja sam s njima pravio makete čamaca koji postižu vrlo velike brzine.
Postby Black » 16-08-2017, 20:03
Imam intelov, 0.35A al radi na samo 0.1 A. Na plavu žicu misliš da mu dovedem 12V?
Imam i jedan od 0.6A i tako sam probao spajat prvo 5V preko otpornika, pa bez, pa i 12, al nije dizo brzinu sad ne dize ni na PC ustekan.
Pa neznam jel mu bas potrebno tih 25 khz il kako nisam bas puno imo kad istrazivat
Black
Postby niho » 17-08-2017, 19:38
Ja sam ga testirao tako što sam standardno na crvenu i crnu spojio 12V a potenciometrom prespojio tu treću žicu (srednja) sa čini mi se plus polom i fino regulisao broj obrtaja. Nemam trenutno taj motor kod sebe pa ne mogu precizno reći šta sam radio. Znam samo da mi je otpuhao sve papire sa stola kada sam ga uključio. U ponedjeljak ću na posao pa mogu pogledati šta i kako ide. Ako nije kasno. Pozdrav. Nijad.
Postby Black » 18-08-2017, 10:44
ma nije kasno neznam cak kad ce bit sljedeci izlet pa da ce mi trebat i hoce li ga bit ovo ljeto. Ovdje se radi o ventilatoru sa 4 žice.
http://cdn.overclock.net/1/14/350x700px ... .43.15.png
koliko sam istraživao na control treba ic pwm signal 25 khz
Black
Return to Nema čega nema
