Instrumenti brodskog motora na tabletu
Ideja je sljedeca,
Brodski benzinski motor, u ovome slucaju GM V8 8.2 litre spojiti na tablet da pokaziva rpm, temp vode ... ( i ostale senzore )
Slicnih stvari ima no svi se spajaju na brodske plotere i navigatore i tome slicno. Meni se to osobne ne svida iz nekih mojih razloga i drugih potreba.
Znaci htjeo bi napraviti nesto slicno ovome
https://www.chariotgauge.com/product/controller/
ali sa senzorima koje bi ja htjeo. ovaj npr nema opciju za okretaje kontaktiro sam ga i to nema u planu ugradivati.
Za to bi htjeo i kasnije napraviti aplikaciju za tablet.
Tablet mi je trenuntno ugraden na gliseru i njega koristim za sve zivo ima sve sto imaju i garminovi uredaji plus jos dosta vise stvari a za manje para.
Sad zelim i satove na tabletu
Pa eto odakle da pocmem
nisam bas najjaci s elektornikom izradom i tome slicno, iako sam svasta radio
Sto bi mi bilo potrebno i odakle da krenem
Analogne signale koje dobijem od motora moram prebaciti na digitalne i za to napraviti potrebnu aplikaciju to mi je jasno
Re: Instrumenti brodskog motora na tabletu
fbonacic je radio nešto slično....Kontaktiraj ga, možda ima rješenje ili savjet za tebe.
http://ucdesignplay.blogspot.it/2014/09 ... a-1-2.html
on je radio nesto slicno
hvala na infu
no jahi radio to za tablet plus aplikaciju
mislim da je on ovo izveo pomocu arduina
hvala na infu
Koliko vidim skoro sve ti je odradio g. Bonacic.Upotrijebi taj arduno sa wifi shieldom i isprogramiraj ga da ti salje podatke na aplikaciju u tabletu.
On je kupovo sve senzore refuzo za vanbrodski motor posto vanbrodski motor nema nikoji senzor
Unutarnji motoru imaju sve samo analogija, i to treba prebaciti u digitalu
gledo bi nesto kao sto je ovaj napravio https://www.chariotgauge.com/product/controller/
moze neko pojasniti sto su ti sve djelovi tu na slici https://www.chariotgauge.com/product/controller/
u tome sklopu jer se bas u to ne kuzim najbolje
Koliko ja vidim na pločici se nalazi samo senzor za mjerenje tlaka, a ostzzali senzori su povezani preko konektora (https://www.chariotgauge.com/wp-content ... agram2.png)
Veza sa 'prikazom je preko Bluetooth modula koji se nalazi na pločici. Ali pamet svega je programirani ATMEGA328
A da ti paše sve na brodske senzore i oni bi morali biti kao ovi u primjeru automobila
amo rec sve se moze prilagoditi za brodske senzore koje su amo rec isti ko na autu jer je motor isti ko u auto, ubiti... GM motor za auto i za brod ima iste senzoe
Jedina caka je u programiranju ATMEGA328
ima li gdje sto za to programiranje ATMEGA328 za senzore ili je to komplicirano ?
i hvala na odgovoru sad mi je nesto jasnije
A ako želiš uči u svijet mikrokontrolera onda počni sa "kako upaliti ledicu"....odnosno noćni je pisao ovdje na forumu: http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 13&t=10459
Imaju njegovi tekstovi u ABC tehnici; zatim u slovenskoj reviji elektronik....Znači sjesti i grijati stolicu i ako budeš uporan možda za godinu, dve napišeš program za taj uređaj
Bas to toliko komplicirano
ma necu oduststi jer o tome razmisljam vec godinu dana ... I ocu to
- InTheStillOfTheNight
Evo kolega odgovoriti cu javno... Dakle, bob je u pravu, komplicirano je, toliko kompicirano da boli glava... Iskreno mislim da ti se bas i neda uciti 5 godina da bi to napravio onako kako treba pa mogu predloziti samo jednu stvar... hvataj se arduino projekta... Osobno ga mrzim jer nije bas ono sto u zivotu zelim raditi, ali ti je istovremeno i jedina opcija ako ne zelis uciti....
U arudino-u je pokriveno gotovo sve, i citav svijet koristi gotove biblioteke pisane od strane profica... To ti je i jedini nacin da nabrzinu sklepas stvar, ali opet, c/c++ osnove moras znati, ili nauciti... Ne kazem ja da arduino nije zakon, nego je meni kao nekom polu-proficu jednostacno ograničen.
Mi ti tu na forumu mozemo pomoci, ali samo ako si i sam u stanju zajedno grijati stolicu godinu ili dvije... ako nisi.... hm. nitko ti ne moze pomoci... Bilo je tu ekipe koja je toliko zagrzilna za ideju da smo im pomagali i po godinu dana tekstovima mogucis rjesenja kako hardware-a tako i software-a....
Čak i da uporno želiš završiti taj projekt, moram ti priznati da je ispred tebe dobrih 1000 pitanja na koje netko jednostavno mora dati odgovor, a mi smo tu. Na kraju krajeva, ipak o projektu odlucuje tvoja volja hoćeš li ili nećeš izgubiti barem godinu života. S druge strane, vecina nas koji nesto i znamo sklepati u toj jeb**** "struji" vec smo i izgubili dio zivota koji tebe ocito tek ceka...
Hvala jos jednom na odgovru
Da krenem onda od pocetka ili odakle da krenem, mislim da kupim prvo hardware arduino i koji sto
Od hardwera sto mi je potrebno ?
Krenuti cemo ucit vremena imam trenutno dosta
Lp
Lp
koji motor je u pitanju ? ( kod motora - proizvodjač ) .... možda se može koristiti dijagnostika .....
Pozdrav!
Evo ja sam napravio ono brodsko računalo koje se linkalo u ovoj temi.
I nisam ga napravio s Arduinom, već u avr studiju. I sam sam napisao gotovo sve.
I točno je što kolege kažu da te čeka puno rada i proučavanja, ali sve se to može ako imaš volje.
Ne samo što trebaš naučiti o mikrokontolerima, nego moraš naučiti i o svom motoru i njegovim senzorima.
To nije baš tako jednostavno povezati da ti radi.
Ne znam koje senzore želiš čitati?
I za kraj ne shvaćam kad netko kaže da je Arduino ograničavajući?
Sa arduinom se mogu raditi čuda, i ne bi rekao da je po ičemu inferioran, čak dapače...
Zelim ocitati senzor okretaja, okretaje dobija preko bubine
temperaturu vode
pritisak ulja
voltmetar
to je to
temperaturu vode
pritisak ulja
voltmetar
to je to
kakav napon ti daje informaciju o okretajima?
Ako je s bobine onda je visok pretpostavljam.
Moraš imat nešto što ti taj napon spušta na 5 VDC.
Ja sam okretaje uzimao s magneta i tamo napon varira od 5 Vpp do cca 400 Vpp.
Regulator punujenja akumulatora taj napon ograničava, ali moraš biti spreman i na visoke napone.
Za temperaturu vode može ići ds18b20, voltmetar ti je otporničko djelilo + ADC od atmege, za pritisak ulja ti je najbolje uzet neki što pretvara pritisak u analogni signal.
I kupiš Arduino, odnosno atmegu i bluetooth modul i pošalješ te podatke na tablet.
Koje onda aplikacija na tabletu pretvori u kazaljke ili kako ti već hoćeš...
Hvala na infu
moze neki link koji arduino da kupim
kompletni set ili da lemim sto je meni potrebno ?
