tranaformator nepoznate amperaže
Društvo,bok...naime nabavio sam jedan trafo i sad bi složio jedan dobar ispravljač...problem je u tome što neznam njegovu snagu...da napomenem da je žica u sekundaru 2.7 mm sa lak izolacijom...da li bi se iz tih podataka dalo znati koliko daje ampera?ak neko može pomoći dobrodošao...puno hvala...
Re: tranaformator nepoznate amperaže
koji je izlazni napon ? ( bez opterecenja ) .... imaš li kakvu etiketu na njemu ? neku oznaku ili slično ?
Oznaka nema nikakvih...napon je onakav kakav trebam,18 volti...u konačnici meni treba od 12 do 15 volti pošto mi treba taj napon za radio predajnike kao i za izlazne stupnjeve istih koji vuku struju pa sve do 20 i više ampera...po nekoj tablici iz knjige Bože Metzgera sam našao podatak da bi žica debljine sa izolacijom 2.57mm dala 12.3 ampera...mene bi zadovoljilo oko 15-ak ampera...
Prvo je pitanje snage (200W ...300W ?? da li taj tvoj trafo to ima ?).....a dalje sve ostalo....
1. http://www.kikel.rs/skolaelektronike/32 ... sformatora
2. http://www.napravi-sam.com/clanci/prora ... formatora/
3. http://www.automatika.rs/baza-znanja/tu ... atora.html
itd....
itd....
Ma jasno je ovo meni...proračunati trafo je dječja igra...radio sam to i po tome dao motati neke transformatore...sad kolko bi ovaj moj mogao dati ampera...ak trebate možda da izmjerim jezgru?
Još jednom : SNAGA; sam si zaključio, pa reci kolika je snaga trafa.....
Dobro,budem probal po formuli proračuna za motanje trafa...18 volti 15 ampera...sa tim dobim debljinu žice za sekundar...jer po tablici bi on mogao dati oko 15 ampera...otprilike par proračuna i okvirno bude to to...
Pa covjek ne zna snagu.
Izracunaj snagu prema dimenzijama jezgra ,kod E I jezgri snaga je povrsina srednjeg stupa jezgre (u cm2) na kvadrat (dovoljno precizno).,Struje ti je po tablicama dobra,prema debljini te zice ,znaci oko 12 A,pa ako trebas 12a na 15v ,to ti je oko 180 VA ,uzmimo 200VA radi gubitaka i dolazimo da ti jezgro mora imati povrsinu 14cm2.Za 15 ampera ces trebati deblju zicu.
nano; kud se zaleti.... To je rekao da ZNA; pa ga stalno propitkujemo, a i u onim linkovima ima sve za proračun. Slab bi ti profesor bio Kod tebe bi svi imali odličan
...samo što nakon ispravljanja od tih 12 ampera ostaje nekih 8,4 A. Za istosmjernih 12 A sekundar treba dati 17 ampera. Nnakon ispravljanja i "peglanja" kondenzatorima napon raste za korijen iz 2, ali struja pada za isto toliko, zar ne?
Lijenost je iz raja izašla.
Bob mijenjaj avatar,ne ide tu uz postove ,samo galamis,ljutis se....
Ne smijes nasjedati na ovakve provokacije....izgleda da ima uvrnutih tipova koji vole da nam testiraju zivce...
ne daj se Bob
ne daj se Bob
Ne može mene netko toliko iznervirati. Predugo sam radio u prosvjeti da bi pucao . A volim odgovarati i na provokativna pitanja
Hočemo saznati tu snagu naponon; ili barem površinu stupa (ako je E jezgra) ?
Naravno...324w...dobio proračunom gdje sam uzeo 18 volti-15ampera...i na kraju dobio debljinu žice 2,73 mm : ...zadovoljni?
Odlično...Da li ti je dovoljne snage taj trafo kojeg si našao?
A sad drugo pitanje....Kad tvoj ispravljač bude na izlazu imao 15VDC (ispravljenog , ispeglanog i izreguliranog napona), a ti na njega spojiš uređaj koji povuče solidnih 15A ; znaš li da će 150Wata otići u hladnjak, a zatim u zrak Da li je to jasno ? Zašto se to dešava:?:
Sad,zašto se to događa ne znam jer naravno ja nisam baš 100% teoretski potkovan pošto sam završil građevinsku a ne neku elektro školu ali u praksi mi to dobro ide...godinama proučavanja raznoraznih literatura i izrada kojekakvih uređaj i velika ljubav me dosta naučilo...recimo da sam se baziral na vf tehniku...sad meni i baš ne treba tih 15 A al recimo nek se nađe za svaki slučaj da se ne grije recimo kad povuće nekih 10 A...prvobitna namjera je bila za punjač olovnih akumulatora al rekoh šteta potrošiti na to trafo kad mi to odrađuje i 6 A....uglavnom hvala na poticaju da uzmem u ruke papir,olovku i papir te malo pročaćkam matematiku....
18V izmjenično je sinusoida sa vršnim naponom od 18 puta korjen iz 2 =cca 25V. Kada se taj napon ispravi s diodama i ispegla dobit češ 25VDC ....
I onda sve to spustiš sa lm7815 i jedno 5 tranzistora koji svaki drži 5 ampera tipa TIP35 ,normalno par snažnih otpornika i još nekih dijelova...ne znam sad napamet al mogu okačiti shemu...
Pa jel nije normalno da na sekundaru bude malo viši napon od potrebnog...al nije ni problem malo odmotati...pa nije mi to prvi ispravljač,dobro ne te snage...
