Foto postupak sa foto filmom.
theViTALiTY
Post by theViTALiTY »
Ima li neko iskustva sa ovim foto filmom:
http://www.ebay.com/itm/10-Photoresist-Dry-Film-developer-Resist-Remover-for-DIY-PCB-Photo-Etched-PE-PB-/171518433948?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item27ef4b9a9c
Na netu kazu da je rezultat skoro isti kao i sa foto lakom.
Posto nisam dosada radio uopste foto postupak, da li predlazete da probam sa ovim filmom prvo, ili odma da kupim foto lak i sam probam da oslojim plocu?
Re: Foto postupak sa foto filmom.
Ja mislim da odmah u startu kompliciraš kompliciraš stvar. Ako rezultati ne budu dobri a prvi puta sigurno neće, nećeš znati šta te zeza..iako ne radim sa foto postupkom, preporučujem ti da bolje kupiš fotooslojene pločice i radiš sa njima. Tek kad dobro utvrdiš gradivo i praksu sa osvjetljavanjem i razvijanjem pločica, onda kreni u postupak vlastitog oslojavanja pločica.
flolic
Post by flolic »
Napravio sam par pločica s tim filmom i sve je ispalo u redu. Nije neka nauka i sve je poprilično jednostavno, ali ja imam puno iskustva s klasičnim foto postupkom tako da i nisam očekivao probleme...
theViTALiTY
flolic wrote:Napravio sam par pločica s tim filmom i sve je ispalo u redu. Nije neka nauka i sve je poprilično jednostavno, ali ja imam puno iskustva s klasičnim foto postupkom tako da i nisam očekivao probleme...
Hvala na konkretnom odgovoru. I ako moze jos jedno pitanje posto kazes da radis regularni foto postupak. Da li se mora izloziti UV svjetlu, ili moze i obicna ona stedna sijalica od ~15W?
flolic
Post by flolic »
Možeš koristiti i štednu žarulju, samo ćeš morati eksperimentirati s trajanjem ekspozicije.
Ja imam osvjetljivač napravljen od 4+4 najobičnije fluo cijevi od 8W i to radi sasvim dobro.
Obična štedna žarulja ili fluo cijev nije baš najbolji izbor jer zrači skoro samo u vidljivom dijelu spektra, ali ipak i mali dio UV spektra pobjegne iz nje pa se može koristiti.
theViTALiTY
flolic wrote:Možeš koristiti i štednu žarulju, samo ćeš morati eksperimentirati s trajanjem ekspozicije.
Ma mozda izradim nesto ovakvo http://www.instructables.com/id/UV-LED- ... /?ALLSTEPS .
Nego, kad se radi sa ovim foto filmom, nigdje ne pisu sta koriste za skidanje filma, koja hemikalija?
9a4oe
Post by 9a4oe »
theViTALiTY wrote: Nego, kad se radi sa ovim foto filmom, nigdje ne pisu sta koriste za skidanje filma, koja hemikalija?
NaOH ili KOH
Postupak izrade negativa
theViTALiTY
Jos jedno pitanje:
Jel se mogu koristit ove UV lampe za nokte?
Tipa ovakvo nesto https://www.idonails.com/shop/images/ge ... t-110v.jpg
Nigdje ne mogu da pronadjem UV fluroscentnu lampu, a ovih gore navedenih ima na svakom koraku, pa bi se mozda moglo izvaditi iz tih gore ako odgovaraju naravno :/
flolic
Post by flolic »
Mogu, te lampe su odlične za foto postupak :wink:
theViTALiTY
flolic wrote:Mogu, te lampe su odlične za foto postupak :wink:
Zahvaljujem, jos samo da mi stigne foto film i onda idemo u akciju :)
