Automatko zatvaranje prozora na autu
Pozz
Napravio bi autoamtsko podzianje prozora u svom automobilu. Kod mene ima već sklop da spušta vozačev prozor, kad se stisne tipka prozor se spušta dok struja kroz krug ne poraste, kad struja poraste(prozor dođe do kraja) sklop prekida struni krug.
Sad bio ja isto napravio za podizanje stakala i to preko daljinskog.
Kaad držim tipku na daljinskom za zaključavanje sklop šalje struju na prozore sve dok ona ne poraste(motor dođe do kraja logično struja poraste)
Pa me zanim koji sklop/element ima tu funkciju.
Dakle kad struja kroz sklop poraste iznad dozvvoljene on drži još 0.5-1 sec i onda prekida.
Re: Automatko zatvaranje prozora na autu
Ukrtatko treba mi obrnuti efekat Triaka ili Shockleyeve diode
Na nekim automobilima se koristi polyswitch (PPTC) za krajnji položaj prozora.Black wrote:Pozz
Sad ne znam jel i kod tebe takav slučaj, jer kod novijih auta sve kontrolira central electric modul ili sl.
PPTC:
http://tinyurl.com/ouleqzl
Da dodam i ja jednu od najjeftinijih varijanti: reed-rele. Malo eksperimentisanja i problem rešen...
Sent from my LG-E400 using Tapatalk 2
Ako je rijec o prozorima na istom autu,samo paralelno tipki za podizanje spoji kontakte releja od daljinskog i postojeca zastita ce zaustaviti motor kad se zatvori.Isto kao da drzis tipku za zatvaranje prozora...ili sam ja nesto krivo shvatio?
Misliš da stavim magnete na prozor, pa da ga oni gase? I to sam mislio ali više bi to volio riješit preko elektronike, u slučaju da prozor nedje drugo zapne može nastati sranje.djukazo wrote:Da dodam i ja jednu od najjeftinijih varijanti: reed-rele. Malo eksperimentisanja i problem rešen...
Nano ne radi se o istom autu, a i da je nažalost kod mene ima samo automatsko spuštanje ne i dizanje, morat ćemo smislit neki drugi sklop.
Ova ideja sa PPTC-om mi se sviđa, samo moram ga nabavit da vidim koliko muje vrijem hlađenje, koliko brzo isključi itd.
I kako se taj element zove na našem jeziku, jel ga ima nabavit u HR ili BiH?
Pogledaj datasheet-ove i application notes (posebno automotive) za polyswitch, tamo imaš grafikone i ostale podatke.
Ne znam kako se ova komponenta zove na hrvatskom .
Reed rele može ti reagovati na magnet sa prozora. Ali, može i na povećanu struju motora. To je ono što ti tražiš, elektronički. Struja ka motoru ide preko tog releja i svako opterećenje motora uključuje "nešto"...
Onda bi to moglo ovo nekako
Plane je uzet signal s daljinskog. Preko NE555 u monostabilu napravit da kada se drži 2 sec tipka na daljinskom pusti struju na TRIAC.
https://www.dropbox.com/s/vsipembsbz1hz ... t.png?dl=0
Kroz čitav sklop krene teć struja, pa signal na triacu više nije potreban i motor vrti sve dok struja ne poraste dovoljno da okine reed rele. Kad struja poraste reed rele okine i ugasi mosfet. Struja prestane teć u strujnom krugu i tada tiristor prestane vodit struju i može ga samo opet upalit signal sa daljinskog.
Jesam bar u priliku pogodio?
koji auto je u pitanju ? možda treba samo preko dijagnostike aktivirati funkciju . ako ne , imaš na limundu , e-bay-u ... gotove module .....
Audi 80 i još jedan jeep, nemaju oni te opcije na diagnostici...
a znam da ma kupit gotovo, ali želim se malo razvijat u području elektrotehnike
a što misliš o pokušaju kopiranja gotovog uredjaja ?
Ne mogu nigdje naći shemu, a bojim se kad ga kupim da ću izgubit volju da ga napravim.
A što je s onom gore shemom, ono nebi moglo onako funkcionirat?
