DVD/RW Laser Burner
DVD/RW Laser Burner
Postby PRO_MILE » 03-06-2012, 13:19
Pozdrav, imam 2 dvd rezaca i obadva nisu ispravna, teo sam da ih bacim pre neki dan pa sam se setio da mogu iz njih da izvucem laser, znam da kod dvd rezaca ima 2 diode laser i infracrvena, gledao sam po youtube-u kako rade, ali na kraju uvek stave laser u neko posebno kuciste. Mene zanima da li je to kuciste potrebno da li uz njega ide sabirno socivo ili moze bez toga?
I ima li neko neku semu kako povezati laser a da ne pregori za 1-2min?
Hvala unapred
Pozdrav!
PRO_MILE
Re: DVD/RW Laser Burner
Postby elektor » 03-06-2012, 14:07
To kučište je potrebno, jer se u njemu nalazi leća. Kupi jeftini kineski laser pointer i rastavi ga, pa kučište i leću uzmi od njega.
Shemu imaš na forumu, pošto već postoji par tema o laseru iz DVD pržilice, pa potraži malo. Uglavnom riječ je o lm317 spojenim kao strujni izvor.
Imaj na umu da je ovakav laser VEOMA OPASAN i da se u slučaju da zraka upadne u oko VID TRENUTNO GUBI, stoga pazi kako se igraš s njim. Svakako bih ti preporučio da nabaviš odgovarajuće zaštitne naočale.
elektor
Postby PRO_MILE » 03-06-2012, 14:15
Naravno, mislim da sam jos pre kupio jedne naocare sa zastitom, a sto se tice kucista znaci samo da izvadim stari laser odatle i stavim ovaj...
Sto se tice sheme naso sam ovu trebalo bi da je to ta koja odgovara?
Pozdrav!
PRO_MILE
Postby PRO_MILE » 05-06-2012, 21:12
Moze li neko da odg. nisam siguran oko sheme?
Pozdrav!
PRO_MILE
Postby elektor » 05-06-2012, 22:05
U suštini je to -to...
Evo ti malo dorađenu shemu.
http://laserpointerforums.com/attachments/f42/11711-diy-homemade-laser-diode-driver-lm317_components01_001.jpg
Ovdje imaš temu o tome.
http://laserpointerforums.com/f42/diy-homemade-laser-diode-driver-26339.html
Prvo namjesti potrebnu struju, a tek onda spoji diodu, te nemoj pretjerivati sa strujom da ne bi dioda bijeli dim pustila.
Diodu je poželjno namontirati na hladnjak.
A ovo što spominješ naočale sa zaštitom ako misliš na neke sunčane naočale, to ne bu bilo dobro.
Imaš na netu kupiti zaštitne naočale baš za lasere. Jedne naočale ne pokrivaju cijeli svjetlosni spektar već ih odabireš prema valnoj duljini svjetlosti lasera. Ako se ne varam koštale su oko 40-ak dolara.
elektor
Postby PRO_MILE » 06-06-2012, 08:43
Hvala za info. Sto se tice naocara nisu obicne za sunce :) , uzeo sam ih kolko se secam u neku prodavnicu gde prodaju alate i aparate razne, za varenje...
Imam jos jedno pitanje da li trebaju naocare da se nose ako se ne gleda dioda?
Gledao sam na yt koriste i jace lasere pa ne nose naocare, naravno niko nije budala da gleda u izvor..
Pozdrav!
PRO_MILE
Postby Feko » 06-06-2012, 10:06
PRO_MILE wrote:...naravno niko nije budala da gleda u izvor..Pozdrav!
Možeš ti gledati u izvor ali on ne smije "gledati" u tvoje oči!
Daklem bez obzira jel ti gledao u njega, stradat ćeš ako netko ili ti sam usmjeri laser prema očima :!:
Postby PRO_MILE » 06-06-2012, 11:45
Cekaj polako, procitaj moje pitanje nemoj da mi pricas nesto sa strane ko sto bi reko kad lemis nemoj sebi u ruku da zabijes vrelu lemelicu, predpostavljam da svi znaju koliko je opasan laser a pogotovo kad se uperi nekom u oci...
Moje pitanje je: da li je potrebno nositi naocare dok np. je laser uperen u papir i ja gledam u papir kad ce da ga probusi, da li je tad potrebno imati naocare?
PRO_MILE
Postby elektor » 06-06-2012, 12:29
Naočale bi trebalo imati stalno, zbog mogučnosti da se zraka reflektira od nečega i završi gdje ne treba.
Inače bijeli papir nećeš uspjeti probušiti sa tim laserom. Podloga mora biti crna, pa papir možeš spaliti samo ako flomasterom nacrtaš crnu točku.
elektor
Postby PRO_MILE » 06-06-2012, 12:45
Hvala puno za odgovor, za svaki slucaj nabavicu ja jos jedne naocare..
Imam samo jos jedno pitanje kuciste uzimam od obicnog lasera (kineskog), rece da treba neko hladjenje, da li moze ventilator samo da mu stavim da duva u njega i kolko moze od prilike da radi minuta tako, posto nebih znao gde moze da se nabavi hladnjak takvih dimenzija?
Pozdrav!
PRO_MILE
Re: Re: DVD/RW Laser Burner
Postby elektor » 06-06-2012, 13:07
Kažu slika govori više nego 1000 riječi. Eto ti u temi slike kako je to moj frend napravio.
viewtopic.php?f=1&t=4897
elektor
Postby StereoBucket » 07-07-2012, 23:02
Vidim ima ova tema.
Pošto sam se prije par mjeseci i sam bio upustio u ovo(pa zapravo prije godinu dana i par mjeseci,mada je prošlo nekoliko mjeseci dok nisam kuciste dobio i diodu) i sam sam nešto naučio.
Pa svi koji vide temu, a zainteresovani su,a neda im se gledati po drugim forumima,sajtovima neka pročitaju par mojih savjeta.
Dakle sve navedeno u drugim komentarima je tačno,naočale stalno nositi da nebiste nosili najnoviji model naočara za slepce sa popustom od 50 %.
Dakle da počnem sa driverima za laser.
Kao što ste vidjeli koristi se LM317.
Mada se može koristiti drugačija šema.
5 omh i potenciometar neće dati neku snagu laseru.
Prema ovom
* 360mA = 220mW
* 390mA = 235mW
* 420mA = 250mW
* 435mA = 265mW
* 460mA = 275mW- 280mW
izračunajte koliki vam je otpor potreban na Adj nožici na LM317 regulatoru pomoću omovog zakona
gdje je voltaža uvijek 1.25
Primjer:Recimo da hoćemo 220 mW
1.25 V / 0.36 A = 3,47 omh
Dva otpornika u originalnoj šemi služe da limitiraju jačinu struje ukoliko slučajno odvrnemo potenciometar do kraja, ukoliko vam je želja da podešavate jačinu lasera.
Prilikom vađenja lasera iz kućišta,poželjno je da nekom jačom turpijom oslabite hladnjak kako biste ga
mogli odlomiti(NIKAKO vući lasersku diodu za nožice).
Ukoliko ste odlučili uzeti sa interneta ona kućišta za laser onda da biste izvadili diodu treba da stavite kućište u stegu i sa nekim šarafom sa ravnim dnom(mora biti ravno dno) lagano izbiti diodu iz kućišta tako što ćete šaraf lagano kuckati čekićem.
Poželjno je imati ovakva kućišta jer je mnogo lakše na njih staviti hladnjak koji treba da hladi laser kako nebi pregorio.
Kada na laser lemite žice uradite to brzo da nebi nastala neka šteta jer su laseri vrlo osjetljivi.
Onda kada stavljate laser u kućište,lagano uguravajte laser u određeno mjesto služeći se nekim alatom pritom pazeći na nožice.
Laser treba da bude duboko unutar kućišta.
Sad treba napraviti driver.
Možete koristiti standardnu Daedal šemu koja se nalazi u nekom komentaru u ovoj temi,a možete tu šemu modifikovati prema onom što sam naveo gore.
Laseri su vrlo osjetljivi na statičke šokove,visok napon.
Tako da pazite gdje stavljate prekidač uvijek prije kondenzatora i kako ste zalemili žice.
Ako se na sekundu odvoji žica od lasera i opet napravi kontakt, kondenzator će isporučiti ne baš tako lepu struju diodi.
Nego kad sastavite laser,nađete prigodan hladnjak(bez hladnjaka morate da laser gasite nakon par sekundi na nekoliko sekundi) pazite gdje usmjeravate laser.
Pored očiju laser sam sebe može oštetiti ukoliko se zraka odbije od neku podlogu koja reflektuje svjetlost i uđje natrag u laser.
Mada oči imaju najveći prioritet.
Ukoliko pročitate na laserpintetforum.com neke poruke vidjećete koliko je važna zaštita očiju.
Bolje da vam laser crkne nego da oslepite.
I za kraj.
Voltaža koju preporučujem.
Negdje između 3.5 i 5 volti.
Laser koji je baš dobar
http://www.ebay.com/itm/250-300mW-red-laser-diode-sled-LPC-815-Sled-/180730105890?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a145a9022
Nemojte koristiti kućišta onih kineskih lasera.
Nekima je lim tanak i nečini dobru površinu za odvod toplote.
Prava kućišta su napravljena tako da odvode toplotu i da poravnaju laser sa lećom.
To je to što se sad u ovo doba noći mogu sjetiti.
"Da li je priroda velika mačka?
Ako jeste,ko je vuče za rep?"-Nikola Tesla
StereoBucket
Postby StereoBucket » 08-07-2012, 14:05
GamerMaster2041 wrote:Vidim ima ova tema.
Pardon.
Nije Adj nožica nego Vout.
StereoBucket
Return to Nema čega nema
Who is online
GOOGLE
